mpo适配器在光纤通信中提供哪些支持
MPO(Multi-fiber Push On)适配器是一种光纤适配器,通常被称为法兰盘,主要用于光纤活动连接器之间的连接并固定,使光信号能够以小的插入损耗进行传输。MPO适配器的连接方式与单芯的SC光纤适配器不同,它采用MPO连接器插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接,因此没有单多模之分。
MPO适配器被广泛应用于通信系统的基站、楼宇机房里的光纤配线架(ODF)、MPO盒子以及各种测试仪器上。此外,还可以根据需要订制有耳和短耳型适配器。
在MPO适配器的设计中,引脚部分分为公头和母头两种形式。公头连接头有两个PIN针,而母头连接头则没有。在对接连接器时,装在插芯尾部的弹簧会对插芯提供一个推力,使其与适配器锁死。连接器主体的一侧有一个“键”,有“凹凸”之分,用于限制连接头的相对位置,即P1,P2等。在连接器主体侧还有一个称为“白点”的标记,用于指定连接器的插入侧。
总之,MPO适配器在光纤通信领域扮演着重要的角色,能够实现光纤之间的高效、稳定连接,为现代通信系统的正常运行提供了有力支持。
