微塑料问题已成为全球关注的环境问题,其在多种生态系统中的累积导致了对野生生物及人类健康的潜在风险。荧光寿命成像(FLIM)技术作为一种先进的识别手段,在微塑料研究领域显示出巨大的应用潜力。
随着塑料使用量的持续增长,微塑料的环境污染问题日益严重。传统的微塑料检测方法往往耗时且效率不高。FLIM技术提供了一种高效的解决方案,能够通过分析微塑料的荧光寿命来快速识别和分类这些污染物。
FLIM技术的核心在于使用荧光寿命作为区分不同物质的依据。荧光寿命是指材料被激光激发后,发出荧光持续的时间。在FLIM设备中,一个特定波长的激光被用来激发微塑料样本。样本吸收激光能量后发出荧光,荧光的衰减过程被高速SPAD探测器捕捉,通过分析这些荧光衰减的时间特性,可以区分出不同种类的塑料。
这一技术的关键优势在于其非侵入性和高时间分辨率,能够在不破坏样品的情况下进行快速识别。FLIM系统通过分析不同物质的荧光寿命特征,构建了一种高效的识别模式,可广泛应用于环境监测和科学研究。此外,这种技术还可以与其他光学和化学方法结合,如光谱分析,以提高检测的灵敏度和准确性。
FLIM技术的进一步应用包括其在复杂环境中的实地使用,如监测海洋和淡水环境中的微塑料污染,为环境保护提供了一种强有力的新工具。
FLIM技术通过一个特定的装置来执行,这个装置包括了一个强度高的激光源,用于激发样本中的分子;一个高速SPAD探测器,用于捕捉荧光发射事件;一个TCSPC数据采集卡,来记录SPAD捕获到的事件;以及复杂的软件算法,用于分析荧光寿命数据。通过这些数据,研究人员可以建立微塑料的荧光特征库,使得未来的识别工作更加迅速和准确。
此外,FLIM可以在不同环境下进行操作,包括水体和土壤样本中的微塑料检测,使其成为一种非常灵活和有用的环境监测工具。
微塑料在环境中的积累对水生生物和食物链造成了直接影响。利用FLIM技术可以更准确地追踪微塑料的来源和传播路径,从而为制定有效的环境保护措施提供科学依据。
对于该领域,昊量光电联合意大利FLIMLABS产品提供了一系列专为荧光寿命分析应用设计的产品,适用于该分析领域的集成。
产品阵容包括皮秒半导体激光器、超低暗计数SPAD探测器、恒比鉴别器CFD模块、FLIM数据采集卡。
激光器:FLIMLABS提供的光纤耦合皮秒脉冲激光模块,是一种独立模块,不需要计算机接口,具有三个数字旋钮用于控制工作模式(CW\PW)、调节激光功率和设置重复频率及触发模式。
SPAD探测器:FLIMLABS的SPAD探测器具有SMA同轴连接器,USB Type-C连接器不仅简化了界面,还可为SPAD供电,并且每秒仅有7CPS的暗计数让您无暗噪声的担忧。
CFD模块:CFD模块用于在显微镜或光谱设置中对激光同步输出信号进行数字化和单光子探测器信号的数字鉴别。这种模块的存在增加了将延迟线长度与输入信号上升时间匹配的灵活性,从而确保了最佳的数字鉴别,并且仅15ps的抖动让您无额外引入抖动的困扰。
FLIM数据采集卡(TDC),这是一个USB供电的设备,专为进行时间分辨荧光寿命成像和光谱测量而设计。
FLIMLABS的这些设备可以灵活集成到现有的扫描式荧光寿命成像系统中,为用户提供全面的解决方案,从实验设置到数据采集和分析,此外,FLIMLABS还提供了FLIM Studio软件,这是一个灵活的软件配置,数据处理和分析软件的改进使得从复杂的FLIM数据中提取有用信息变得更加高效和准确。利用机器学习和人工智能算法,可以自动识别和分析FLIM数据中的模式,从而为生物学提问提供更深入的见解
FLIM技术在环境科学领域提供了一种新的视角和工具,对于加深我们对微塑料污染及其环境影响的理解具有重要意义。随着该技术的进一步发展和应用,预计在未来的环境监测和保护工作中将发挥更大的作用。
