复合开关在投切电容器时的选型标准主要考虑以下几个方面:
**额定电压和频率:**复合开关应能够适应电网的额定电压和频率,通常为AC380V±20%,50Hz±10%,对于分相型则是AC220V±20%,50Hz±10%。
**电源电压谐波畸变率:**应控制在≤5%的范围内,以保证开关的正常工作。
**控制电压:**复合开关应能接受直流5V-12V/10mA的控制信号。
**电流规格:**应根据电容器的容量选择合适的电流规格,如45A、55A、70A等。
**动态响应时间:**控制发出投入或切除信号后,应在1s内完成动作。
**重复投切时间:**自前一次切除完成后,应有2s的延时,才可再次进行投入动作。
**机械寿命:**保持继电器的机械寿命应满足一定的要求,如106次。
**接线方式:**应根据实际需要选择合适的接线方式,如共补或分补。
**特殊要求:**在订货时,应提供产品型号名称、额定电流、数量以及产品尺寸等信息,若有特殊要求,也应提前说明。
**环境条件:**复合开关应能在特定的环境条件下稳定工作,如环境温度、湿度等。
**断路器选型:**对于并联电容器装置,应选用真空断路器或SF6断路器等适合于电容器组投切的设备,具备频繁操作的性能,能够承受电容器组的关合涌流和工频短路电流等。
**智能复合开关:**推荐使用性能优良的智能复合开关产品,如FK系列,它结合了可控硅过零投切和磁保持开关零功耗的优点,适用于低压无功补偿领域。
**型号命名与额定值:**应遵循相关标准,如NB/T 42100-2016,进行型号命名与额定值的确定。
**低压成套开关设备和控制设备的电气安全:**应符合GB/T 24621.1-2021标准,确保低压成套开关设备和控制设备的电气安全。
**智能电容补偿方法设计:**智能电容补偿装置的设计应采用微电子技术、数字通信技术等,实现过零投切,具有过压保护、缺相保护、过谐保护、过温保护等保护功能。
在选型时,还应考虑产品的可靠性、维护方便性、使用寿命以及成本效益等因素。
