HarmonyOS开发案例:【rating组件】
介绍
将引导开发者使用rating组件实现星级打分功能。
鸿蒙
相关概念
  • [rating组件]:评分条,可根据用户判断进行打分。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release及以上版本。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9及以上版本。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release及以上版本。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    鸿蒙
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
鸿蒙
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
├──entry/src/main/js                          // 代码区
│  └──MainAbility
│     ├──common
│     │  └──images
│     │     ├──star_focus_yellow.svg          // 前景图片
│     │     ├──star_half_yellow.svg           // 次级背景图片
│     │     └──star_nor.svg                   // 背景图片
│     ├──i18n
│     │  ├──en-US.json	                      // 英文国际化
│     │  └──zh-CN.json	                      // 中文国际化
│     ├──pages
│     │  └──index
│     │     ├──index.css                      // 星级打分页面样式
│     │	    ├──index.hml                      // 星级打分页面
│     │	    └──index.js                       // 星级打分页面逻辑
│     └──app.js                               // 程序入口
└──entry/src/main/resource                    // 应用静态资源目录
页面布局
界面主要由自定义星级打分和平均分等级两个部分组成。
鸿蒙
本应用使用div组件用作外层容器,并将自定义星级组件和平均分等级分别放在两个div组件中。除此之外,自定义星级打分还使用了列表渲染,使用for循环一次渲染多个组件,onchange参数可以设置组件使用的事件响应方法,参数中的$idx则代表数组中的元素的索引值。
< !-- index.hml -- >
< div class="container" >
    < !-- 自定义打分组件-- >
    < div class="sub-container" >
        < rating for="{{ ratings }}" onchange="rateChange({{ $idx }})" class="rate" rating="3" >< /rating >
    < /div >
    < !-- 平均分等级展示-- >
    < div class="sub-container-average" >
        < rating class="rate-avg" indicator="true" stepsize="0.1" rating="{{ avg }}" >< /rating >
    < /div >
< /div >
为组件设计样式
自定义星级打分的rating组件还可以设置星星样式,需要设置以下三个参数:
  • star-background:背景图片,没被选中时使用的图片。
  • star-foreground:前景图片,完全被选中时使用的图片,或未被完全选中时左侧使用的图片。
  • star-secondary:次级背景图片,未被完全选中时右侧使用的图片。
/* index.css */
/* 自定义星级打分样式 */
.rate {
    star-background: url("/common/images/ic_star_nor.svg");
    star-foreground: url("/common/images/ic_star_focus_yellow.svg");
    star-secondary: url("/common/images/ic_star_half_yellow.svg");
    width: 140vp;
    height: 30vp;
    margin-bottom: 10vp;
数据处理
数据初始化,使用数组记录rating组件的分值,使用avg变量记录平均值。
// index.js
export default {
  data: {
    ratings: new Array(3, 3, 3),
    avg: 3
当rating发生变化时,根据索引值更改对应元素的数据,并重新计算平均值。
// index.js
rateChange(idx, event) {
  this.ratings.splice(idx, 1, event.rating);
  this.getAvg();
getSum(total, num) {
  return total + num;
getAvg() {
  const value = this.ratings.reduce(this.getSum) / this.ratings.length;
  this.avg = value.toFixed(1);
