USB数字音频解码板DSD1024/DSD512 PCM768K
       USB数字音频解码板基于高性能的 USB Audio Bridge 芯片,采用针对 USB 音频桥接产品架构,芯片集成了双路高性能的音频 ADC,USB High Speed2.0 接口,I2S,SPI,I2C,PWM,多路通用AD 接口;其中音频 ADC 的动态范围达到 105dB,THD+N 低于-90dB,I2S 支持 TDM 格式,最高支持 8 路,采用率最高支持 768KHz,同时支持 DOP 模式,最高支持 DSD1024 /DSD512,SPI 支持驱动屏幕。
一. USB2.0 接口
 1.支持 UAC1.0/2.0,支持 USB 全速和高速模式
 2.音频数据支持最高 32 位 768K 采样率
 3.支持同步和异步传输模式
二.立体声模拟麦克风输入
1. DNR 105dB, THD+N< -90dB
2. 采样率支持 8KHz~192KHz
三.I2S功能
 1.双路 I2S,最高采样率支持 768KHz
2.支持 DOP 模式,最高支持 DSD512
3. 支持 Master 和 Slave 模式
4. 支持 TDM 格式,最多支持 8 路输入/输出
四.DSP 功能
1. 内置 8 段 EQ,每段可单独配置和使能
2.内置 DRC 能实现对播放音频信号动态范围压缩功能
五支 持 多 种 时 钟 可 选 输 出 ,24MHz,24.576MHz or 22.5792MHz
六IO 支持灵活的功能配置,具有 SPI,I2C,PWM 呼吸灯控制,支持外部中断检测等功能
七.可使用 USB 或串口升级用户程序
八功耗低
  USB高清解码解码芯片搭配合高通无线高清音频蓝牙芯片QCC5181、QCC3083、QCC3084、QCC5125,实现有线无线音频应用场景, 后端加Cirrus Logic、ESS、AKM、TI等高阶DAC数模芯片;也可以加载数字信号处理芯片FPGA,减小数字信号抖动。
应用于小尾巴USB解码,高端USB耳机,台式耳放等。
