音视频主板_MTK全志RK小型/小尺寸安卓手机手持PDA主板方案开发
  高度定制的音视频主板为各种移动设备提供了先进的功能和性能。这款主板具有紧凑的尺寸,宽度为43毫米,长度为57.5毫米。它采用了联发科四核/八核 64位A53架构CPU,制程工艺为12纳米,具有超低功耗。主板预装了Android 11.0操作系统,并默认内置2GB或4GB的内存以及16GB或64GB的存储空间。
主板
  该主板内置了强大的功能模块,包括4G全网通、WiFi、蓝牙、全球卫星导航系统(GPS/北斗)、调频收音机(FM)、电源管理以及音视频编解码等。同时,它还提供了多种接口,如显示屏、触摸屏、双路摄像头、麦克风、喇叭、USB、T卡、SIM卡、耳机座和4G/WiFi/蓝牙/GPS天线。此外,主板还预留了两路接口座,采用6PIN+12PIN连接器,用于连接GPIO、中断、I2C、串口、SPI等IO口。
  主板还配备了一个12PIN扩展IO接口座,其中包含一组SPI接口、一路TTL串口、PWM和I2C接口。这些接口还可以根据需求设置为GPIO或中断,并支持按键功能。
主板
  这款音视频安卓主板广泛应用于移动手持终端PDA、智能记录仪、智能安全帽、车载TBOX、移动摄像机、智能语音以及视频输出等解决方案。此外,它还适用于各种行业应用设计,为客户实现低成本、高品质和高效率的产品目标提供支持。
  通过提供强大的性能和丰富的功能,这款定制主板为移动设备的开发者和制造商带来了巨大的灵活性。无论是个人消费电子产品还是专业工业设备,这款主板都能够满足不同应用领域的需求,为用户带来卓越的体验。
主板
  音视频安卓主板参数
  芯片平台:联发科 四核/八核64bit Cortex A53 (64Bit) 2.0GHZ
  GPU:ARM Mali-T720 MP2 450MHZ
  内存:2G+16G/4G+64G
  网络频段
  移动/联通2G GSM:900/1800MHz
  移动3G TD-SCDMA:1900/2000MHz
  联通3G WCDMA:2100MHz
  移动/电信4G TDD-LTE Band:B38/B39/B40/B41
  联通/电信4G FDD-LTE Band:B1/B3
  WIFI:2.4G (Optional 2.4/5G双模) 802.11 a/ b/g/n
  BT:Bluetooth 4.0
  GNSS:GPS/A-GPS(Option Beidou/GLONASS)
  传感器:重力传感器,可选陀螺仪
  显示屏
  预留接口:MIPI CSI 4 lane x1 LCM/Touch触摸屏
  分辨率:最高支持1280*720)/FHD(1920* 1080)
  LCM尺寸:不受限制
  摄像头
  预留接口:MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface
  像素大小:5MP前置/13MP后置
  编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  接口信息
  扬声器*1
  麦克风*2
  耳机*1
  USB(OTG) *1
  UART*3
  SDIO*1 (TF Card,最高支持128G)
  l2C* 1
  SPI*1
  GPIOs(其他I0皆可复用成GPIO)
  按键(用户可定义)
  触屏
  开机键
  SIM卡
  WiFi/GPS/BT三合一天线座
  4G主集、分集天线座
  6PIN+12PIN连接器
  充放电:支持4.2V Li-ion/Li-Poly供电,包含Charger IC,支持USB5V 1.5A充电
