流量传感器在无油空气压缩机中的气体流量控制
无论是医院、医务所还是私人诊所,洁净压缩空气在医疗中都是至关重要的。无油空压机全称为无油空气压缩机,是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。其原理是无油空气压缩机是属于微型往复式活塞式压缩机,电机单轴驱动压缩机曲轴旋转时,通过连杆的传动,具有自润滑而不添加任何润滑剂的活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。
压缩机
活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。即:活塞式压缩机的曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。单轴双缸的结构设计使压缩机气体流量在额定转速一定时为单缸的两倍,而且在振动噪音控制上得到了很好的控制。
医用无油空压机组的主要特点是能够提供高质量、无油、无菌的压缩空气。这类空压机通常采用无油润滑的压缩机和过滤系统,确保输出的空气质量满足严格的医疗标准。同时,它们设计紧凑、噪音低,便于安装在对环境要求较高的医疗环境中。随着医疗技术的不断发展,医疗设备的需求也越来越高,质量高、无油无尘的压缩空气对于保障患者安全和提高医疗服务质量至关重要。因此,医用无油空压机组凭借其提供高标准洁净空气的能力,成为医疗机构的重要设备之一。
然而空压机额定工作压力情况下每分钟气体流量多少升,而且要保证持续稳定的气体流量,因此对空压机工作稳定性要求非常高。当无油空气压缩机排出的气量在额定压力下不能满足使用者的流量要求,则排气压力必然要降低。此时,只好另换一台排气压力相同,而排气量大的机器。对于无油空气压缩机的气体流量控制工采网推荐医疗设备空气质量流量传感器- PMF5000系列。
压缩机
医疗设备空气质量流量传感器- PMF5000系列为便携式医疗设备设计传感器。该传感器快速准确,能够精确计量脉动 气体流量。传感器体积小非常适合空间受限的应用。推入式快插接口便于快速组装。现有产=品可以按客户要求定制气流方向(正向或反向)。另一方面PMF5000采用新的第三代热式流量传感器芯片,采用独特的微加工技术制造。传感器芯片使用一对热电偶检测由质量流量引 |起的温度梯度变化,具有优越的信噪比和可重复性。传感器芯片上的“固态"绝热结构去除了传统产品中使用的表面空腔或脆弱薄膜,使传感器芯片坚固耐用,能够避免堵塞,并抵抗压力冲击。
PMF5000系列有提供模拟输出的PMF 5000V和提供I2C数字输出的PMF 5000D。PMF5000系列性能很好,已在美国联邦航空局批准,FDA批准和CE认证的医疗设备中大量使用。
