OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.HashSet (非线性容器HashSet)】 电子说
HashSet基于[HashMap]实现。在HashSet中,只对value对象进行处理。
HashSet和[TreeSet]相比,HashSet中的数据无序存放,即存放元素的顺序和取出的顺序不一致,而TreeSet是有序存放。它们集合中的元素都不允许重复,但HashSet允许放入null值,TreeSet不建议存放null值,可能会对排序结果产生影响。
推荐使用场景: 可以利用HashSet不重复的特性,当需要不重复的集合或需要去重某个集合的时候使用。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
import HashSet from '@ohos.util.HashSet';
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
| 名称 | 类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
| length | number | 是 | 否 | HashSet的元素个数。 |
示例:
let hashSet = new HashSet();
hashSet.add(1);
hashSet.add(2);
hashSet.add(3);
hashSet.add(4);
hashSet.add(5);
let res = hashSet.length;
constructor()
HashSet的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200012 | The HashSet's constructor cannot be directly invoked. |
示例:
isEmpty(): boolean
判断该HashSet是否为空。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| boolean | 为空返回true,不为空返回false。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The isEmpty method cannot be bound. |
示例:
const hashSet = new HashSet();
let result = hashSet.isEmpty();
has(value: T): boolean
判断此HashSet中是否含有该指定元素。
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| value | T | 是 | 指定元素。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| boolean | 包含指定元素返回true,否则返回false。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The has method cannot be bound. |
示例:
hashSet.add("squirrel");
let result = hashSet.has("squirrel");
add(value: T): boolean
向HashSet中添加数据。
参数:
| value | T | 是 | 添加成员数据。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| boolean | 成功增加元素返回true,否则返回false。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The add method cannot be bound. |
示例:
let result = hashSet.add("squirrel");
remove(value: T): boolean
删除指定的元素。
参数:
| value | T | 是 | 指定删除的元素。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| boolean | 成功删除指定元素返回true,否则返回false。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The remove method cannot be bound. |
示例:
hashSet.add("sparrow");
let result = hashSet.remove("sparrow");
clear(): void
清除HashSet中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The clear method cannot be bound. |
示例:
hashSet.clear();
values(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键值的新迭代器对象。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| IterableIterator | 返回一个迭代器。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The values method cannot be bound. |
示例:
let iter = hashSet.values();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
console.log("value:" + temp);
forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: HashSet) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
| callbackFn | function | 是 | 回调函数。 |
| thisArg | Object | 否 | callbackfn被调用时用作this值。 |
callbackfn的参数说明:
| value | T | 否 | 当前遍历到的元素键值对的值。 |
| key | T | 否 | 当前遍历到的元素键值对的值(和value相同)。 |
| set | HashSet | 否 | 当前调用forEach方法的实例对象。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The forEach method cannot be bound. |
示例:
hashSet.forEach((value, key) = > {
console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries(): IterableIterator<[T, T]>
返回包含此映射中包含的键值对的新迭代器对象。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| IterableIterator<[T, T]> | 返回一个迭代器。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The entries method cannot be bound. |
示例:
let iter = hashSet.entries();
console.log("key:" + temp[0]);
console.log("value:" + temp[1]);
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| IterableIterator | 返回一个迭代器 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The Symbol.iterator method cannot be bound. |
示例:
// 使用方法一:
for (let item of hashSet) {
console.log("value: " + item);
// 使用方法二:
let iter = hashSet[Symbol.iterator]();
console.log("value: " + temp);
