工业场景下边缘计算网关的功能特点有哪些
在工业场景中,边缘计算网关(也称为数据采集网关、PLC智能网关等)发挥着重要作用,承担着采集设备数据并对接到云平台或上位机的系统平台中,为企业提供可靠的生产管理方式,既能了解到设备状态与工艺参数,也能觉察设备故障并及时管理控制,从而维护生产秩序的可靠稳定。
plc
功能特点
1、数据采集
在工业实际场景中,PLC、数控机床、传感器、温控器、监控设备等每日不间断地生产时序、结构化、半结构化以及非结构化数据,数据类型纷繁复杂,通信协议各不相同。对此,物通博联边缘计算网关具备多设备数据采集与多协议解析能力,有效破解数据孤岛,实现不同系统的快速兼容。
2、远程透传
设备制造商的设备远程分布全国乃至世界各地,设备厂商售后服务困难。客户报修往往需要工程师出差现场,售后服务成本高昂;无法及时了解现场设备情况,问题处理不及时,客户满意度低。物通博联边缘计算网关能够实现数据透传,进而实现对分布式设备远程实时监控,并为工程师提供PLC远程编程调试和远程上下载程序等操作。
3、边缘计算
大量数据传输到云端处理,数据私密性差,网络带宽要求高,云端计算压力大,服务器成本也高。物通博联边缘计算网关可将数据处理程序下沉至现场设备侧,提供智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等边缘计算功能,减少云端计算压力,保证数据采集传输的准确性与实时性。
4、API数据接口
对于已有MES、组态软件等上位机系统或者自己搭建物联网云平台的场景,物通博联边缘计算网关能够提供协议适配能力,快速获取设备数据并通过API数据接口对接到上层系统中,有效提高工作效率,快速实现系统搭建。
