YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于激光测距仪
激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。它广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。
在激光测距仪的工作过程中,晶振将电能转化为机械振动能量,以产生稳定的激光脉冲。而稳定性在激光测距仪的测量精度有着重要影响。晶振的振动频率直接决定了激光脉冲发射和接收的时间精度。如果晶振频率不稳定,那么激光测距仪将无法准确测量激光脉冲回程时间,进而影响距离计算的精度。
同时,晶振的稳定性还与激光测距仪的长期使用和环境变化有关。晶振的振动频率可能会受到温度、湿度、震动等因素的影响,从而导致激光测距仪的测量精度出现变化。为了保持激光测距仪的准确性,晶振需要具备较高的稳定性,能够在不同的环境条件下提供可靠的工作。
差分晶振
此外,晶振还需要提供足够的振幅以产生稳定的激光脉冲。激光测距仪中的光学系统对激光脉冲的质量有较高要求,需要激光脉冲具备较高的强度和稳定性。晶振作为激光脉冲的能量源,需要具备足够的振幅,以满足光学系统的要求。
YXC推出的可编程差分晶振YSO210PR系列中OA8EIB112-50M这颗料,以下为OA8EIB112-50M的典型参数在激光测距仪中的应用特点:
1、有源晶振,4MHZ频点,国内技术领先,为系统提供精准的参考时钟;可满足1~125mhz频点
2、工作电压1.8~3.3V宽压范围,灵活满足电路设计需要;
3、3225封装,广泛应用于激光测距仪、仪表、仪器等精准测量设备
YXC晶振YSO210PR系列,频率为50MHz,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
差分晶振
