OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.LightWeightSet (非线性容器LightWeightSet)】
LightWeightSet可用于存储一系列值的集合,存储元素中value值唯一。
LightWeightSet依据泛型定义,采用轻量级结构,初始默认容量大小为8,每次扩容大小为原始容量的两倍。
集合中value值的查找依赖于hash算法,通过一个数组存储hash值,然后映射到其他数组中的value值。
LightWeightSet和[HashSet]都是用来存储键值的集合,LightWeightSet的占用内存更小。
推荐使用场景: 当需要存取某个集合或是对某个集合去重时,推荐使用占用内存更小的LightWeightSet。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • T:Type,类
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import LightWeightSet from '@ohos.util.LightWeightSet';
LightWeightSet
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberLightWeightSet的元素个数。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
constructor
constructor()
LightWeightSet的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200012The LightWeightSet's constructor cannot be directly invoked.
示例:
let lightWeightSet = new LightWeightSet();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该容器是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,不为空返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The isEmpty method cannot be bound.
示例:
const lightWeightSet = new LightWeightSet();
let result = lightWeightSet.isEmpty();
add
add(obj: T): boolean
向此容器中添加数据。
参数:
参数名类型必填说明
objT添加的成员数据。
返回值:
类型说明
boolean成功添加元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The add method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightSet.add("squirrel");
addAll
addAll(set: LightWeightSet): boolean
将另一个容器中的所有元素组添加到当前容器中。
参数:
参数名类型必填说明
setLightWeightSet提供添加元素的lightWeightSet。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The addAll method cannot be bound.
示例:
lightWeightSet.add("sparrow");
let set = new LightWeightSet();
set.add("gull");
let result = lightWeightSet.addAll(set);
hasAll
hasAll(set: LightWeightSet): boolean
判断此容器中是否含有该指定set中的所有元素。
参数:
参数名类型必填说明
setLightWeightSet比较对象。
返回值:
类型说明
boolean包含所有元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The hasAll method cannot be bound.
示例:
set.add("sparrow");
let result = lightWeightSet.hasAll(set);
has
has(key: T): boolean
判断此容器中是否含有该指定key。
参数:
参数名类型必填说明
keyT指定key
返回值:
类型说明
boolean包含指定key返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The has method cannot be bound.
示例:
lightWeightSet.add(123);
let result = lightWeightSet.has(123);
equal
equal(obj: Object): boolean
判断此容器中是否含有该指定obj同类型的对象。
参数:
参数名类型必填说明
objObject比较对象。
返回值:
类型说明
boolean构成类型相同返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The equal method cannot be bound.
示例:
let obj = ["sparrow", "squirrel"];
let result = lightWeightSet.equal(obj);
increaseCapacityTo
increaseCapacityTo(minimumCapacity: number): void
将当前容器扩容至可以容纳指定数量元素。
参数:
参数名类型必填说明
minimumCapacitynumber需要容纳数量。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The increaseCapacityTo method cannot be bound.
10200001The value of minimumCapacity is out of range.
示例:
lightWeightSet.increaseCapacityTo(10);
getIndexOf
getIndexOf(key: T): number
获取指定key所对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
keyT查找的指定key。
返回值:
类型说明
number在lightWeightSet中指定数据的下标。若lightWeightSet中没有要查找的元素,则返回一个负值。表示目标哈希值应该插入的位置,插入位置是从1开始计数的,负号表示这是一个插入位置而不是索引。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getIndexOf method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightSet.getIndexOf("sparrow");
remove
remove(key: T): T
删除并返回指定key对应的元素。
参数:
参数名类型必填说明
keyT指定key。
返回值:
类型说明
T返回删除元素的值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightSet.remove("sparrow");
removeAt
removeAt(index: number): boolean
删除指定下标所对应的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定下标。
返回值:
类型说明
boolean确认是否成功删除元素,成功删除元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeAt method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightSet.removeAt(1);
getValueAt
getValueAt(index: number): T
获取此容器中指定下标对应的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定下标。
返回值:
类型说明
T返回指定下标对应的元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getValueAt method cannot be bound.
参数:
let result = lightWeightSet.getValueAt(1);
clear
clear(): void
清除容器中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
lightWeightSet.clear();
toString
toString(): String
获取包含容器中所有键和值的字符串。
返回值:
类型说明
String返回对应字符串。
示例:
let result = lightWeightSet.toString();
toArray
toArray(): Array
获取包含此容器中所有对象的数组。
返回值:
类型说明
Array返回对应数组。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The toArray method cannot be bound.
示例:
let result = lightWeightSet.toArray();
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键值的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The values method cannot be bound.
示例:
let iter = lightWeightSet.values();
let index = 0;
while(index < lightWeightSet.length) {
  console.log(JSON.stringify(iter.next().value));
  index++;
forEach
forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: LightWeightSet) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历LightWeightSet实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素。
keyT当前遍历到的元素(和value相同)。
setLightWeightSet当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
lightWeightSet.add("gull");
lightWeightSet.forEach((value, key) = > {
    console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries
entries(): IterableIterator<[T, T]>
返回包含此映射中包含的键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator<[T, T]>返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The entries method cannot be bound.
示例:
let iter = lightWeightSet.entries();
let index = 0;
  index++;
[Symbol.iterator]
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
OpenHarmony
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
示例:
// 使用方法一:
for (let item of lightWeightSet) {
  console.log("value:" + item);
// 使用方法二:
let iter = lightWeightSet[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
