HarmonyOS开发案例:【购物车app】
| ---------------------------------------------------------------------------------------- |# 概述
OpenHarmony ArkUI框架提供了丰富的动画组件和接口,开发者可以根据实际场景和开发需求,选用丰富的动画组件和接口来实现不同的动画效果。
本Codelab中,我们会构建一个简易的购物应用。应用包含两级页面,分别是主页(“商品浏览”页签、“购物车”页签、“我的”页签)和商品详情页面。效果如下图所示:
鸿蒙
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,首先来介绍下整个工程的代码结构:
鸿蒙
  • model:存放封装好的数据实体。
    • ArsData:我的页签相关参数实体。
    • GoodsData:商品列表页商品实体。
    • GoodsDataModels:各种实体的具体数据以及获取数据的方法。
    • Menu:我的页签菜单实体。
  • pages:存放页面。
    • HomePage:应用主页面,包含商品列表页签。
    • MyPage:我的页签。
    • ShoppingCartPage:购物车页签。
    • ShoppingDetail:商品详情页。
  • resources :存放工程使用到的资源文件。
    • resources/base/media:存放工程中使用的图片资源。
  • config.json:配置文件。
  • 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
搭建OpenHarmony环境
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以Hi3516DV300开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)
    以3.0版本为例:
    鸿蒙
  2. 搭建烧录环境
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成Hi3516开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
构建商品列表页签
在本节中,我们将完成商品列表页签的设计,效果图如下:
鸿蒙
从效果图可以看出,商品列表页签主要由三个部分组成:
  1. 顶部的Tabs组件。
  2. 中间TabContent组件内包含List组件。其中List组件的item是一个水平布局,由一个垂直布局和一个Image组件组成;item中的垂直布局由3个Text组件组成。
  3. 底部的导航页签navigation组件。
实现步骤如下:
  1. 在pages目录下面新建一个ETS Page,命名为HomePage.ets,在config.json文件的pages属性中会自动添加“pages/HomePage”页面路由。
    鸿蒙
说明:
  • 页面文件名不能使用组件名称,比如:Text.ets、Button.ets等。
  • 每个页面文件中必须包含入口组件。
  1. 新建与pages文件夹同级的model文件夹,并在model目录下新建ArsData.ets、GoodsData.ets、Menu.ets和GoodsDataModels.ets文件,其中ArsData.ets、GoodsData.ets、Menu.ets是数据实体类,GoodsDataModels.ets是存放这三种实体数据集合,并定义了获取各种数据集合的方法。数据实体包含实体的属性和构造方法,可通过new ArsData(string,string) 来获取ArsData对象,ArsData.ets内容如下:
    let NextId = 0;
    export class ArsData {
      title: string;
      content: string;
      constructor(title: string, content: string) {
        this.id = `${NextId++}`;
        this.title = title;
        this.content = content;
    GoodsData.ets代码如下:
    let NextId = 0;
    export class GoodsData {
      title: string;
      content: string;
      price: number;
      imgSrc: Resource;
      constructor(title: string, content: string, price: number, imgSrc: Resource) {
        this.title = title;
        this.price = price;
        this.imgSrc = imgSrc;
    一个文件中可以包含多个class ,Menu.ets中就包含了Menu类和ImageItem类,Menu.ets代码如下
    let NextId = 0;
    export class Menu {
      title: string;
      num: number;
      constructor(title: string, num: number) {
        this.title = title;
        this.num = num;
    export class ImageItem {
      title: string;
      imageSrc: Resource;
      constructor(title: string, imageSrc: Resource) {
        this.title = title;
        this.imageSrc = imageSrc;
    GoodsDataModels.ets代码如下:
    import {GoodsData} from './GoodsData'
    import {Menu, ImageItem} from './Menu'
    import {ArsData} from './ArsData'
    //获取商品列表数据
    export function initializeOnStartup(): Array< GoodsData > {
      let GoodsDataArray: Array< GoodsData > = []
      GoodsComposition.forEach(item = > {
        console.log(item.title);
        GoodsDataArray.push(new GoodsData(item.title, item.content, item.price, item.imgSrc));
      return GoodsDataArray;
    //获取底部默认图片列表数据
    export function getIconPath(): Array< string > {
      let IconPath: Array< string > = ['nav/icon-buy.png','nav/icon-shopping-cart.png','nav/icon-my.png']
      return IconPath;
    //获取选中后图片列表数据
    export function getIconPathSelect(): Array< string > {
      let IconPathSelect: Array< string > = ['nav/icon-home.png','nav/icon-shopping-cart-select.png','nav/icon-my-select.png']
      return IconPathSelect;
    //获取商品详情页图片详情列表
    export function getDetailImages(): Array< string > {
      let detailImages: Array< string > = ['computer/computer1.png','computer/computer2.png','computer/computer3.png','computer/computer4.png','computer/computer5.png','computer/computer6.png']
      return detailImages;
    //获取菜单数据列表
    export function getMenu(): Array< Menu > {
      let MenuArray: Array< Menu > = []
      MyMenu.forEach(item = > {
        MenuArray.push(new Menu(item.title,item.num));
      return MenuArray;
    //获取MyTrans数据列表
    export function getTrans(): Array< ImageItem > {
      let ImageItemArray: Array< ImageItem > = []
      MyTrans.forEach(item = > {
        ImageItemArray.push(new ImageItem(item.title,item.imageSrc));
      return ImageItemArray;
    //获取More数据列表
    export function getMore(): Array< ImageItem > {
      MyMore.forEach(item = > {
    //获取参数列表
    export function getArs(): Array< ArsData > {
      let ArsItemArray: Array< ArsData > = []
      ArsList.forEach(item = > {
        ArsItemArray.push(new ArsData(item.title,item.content));
      return ArsItemArray;
    //数据集合部分
  2. 在HomePage.ets文件中创建商品列表页签相关的组件,其中GoodsHome效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    @Component
    struct GoodsHome {
      private goodsItems: GoodsData[]
      build() {
        Column() {
          Tabs() {
            TabContent() {
              GoodsList({ goodsItems: this.goodsItems });
            .tabBar("Top Sellers")
            .backgroundColor(Color.White)
            TabContent() {
            .tabBar("Recommended")
            TabContent() {
            .tabBar("Lifestyle")
            TabContent() {
            .tabBar("Deals")
          .barWidth(540)
          .barHeight(50)
          .scrollable(true)
          .barMode(BarMode.Scrollable)
          .backgroundColor('#007DFF')
          .height('100%')
        .alignItems(HorizontalAlign.Start)
    在GoodsHome中使用Tabs组件,在Tabs组件中设置4个TabContent,给每个TabContent设置tabBar属性,并设置TabContent容器中的内容GoodsList组件,GoodsList组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct GoodsList {
      build() {
        Column() {
          List() {
            ForEach(this.goodsItems, item = > {
              ListItem() {
                GoodsListItem({ goodsItem: item })
            }, item = > item.id.toString())
          .height('100%')
          .width('100%')
          .align(Alignment.Top)
          .margin({top: 5})
    在GoodsList组件中遍历商品数据集合,ListItem组件中设置组件内容,并使用Navigator组件给每个Item设置顶级跳转路由,GoodsListItem组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct GoodsListItem {
      private goodsItem: GoodsData
      build() {
        Navigator({ target: 'pages/ShoppingDetail' }) {
          Row() {
            Column() {
              Text(this.goodsItem.title)
                .fontSize(18)
              Text(this.goodsItem.content)
                .fontSize(14)
              Text('¥' + this.goodsItem.price)
                .fontSize(18)
                .fontColor(Color.Red)
            .height(130)
            .width('60%')
            .margin({ left: 20 })
            Image(this.goodsItem.imgSrc)
              .objectFit(ImageFit.ScaleDown)
              .height(130)
              .width('30%')
              .renderMode(ImageRenderMode.Original)
              .margin({ right: 10, left: 10 })
        .params({ goodsData: this.goodsItem })
        .margin({ right: 5 })
  3. 在HomePage.ets中创建文件入口组件(Index)以及底部页签导航组件(Navigation),导入需要使用到的数据实体类以及需要使用的方法和组件,每个page文件都必须包含一个入口组件,使用@Entry修饰,HomePage文件中的入口组件(Index)代码如下:
    import { GoodsData, IconImage } from '../model/GoodsData'
    import { initializeOnStartup, getIconPath, getIconPathSelect } from '../model/GoodsDataModels'
    import { ShoppingCart } from './ShoppingCartPage.ets'
    import { MyInfo } from './MyPage.ets'
    import router from '@system.router';
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      @Provide currentPage: number = 1
      private goodsItems: GoodsData[] = initializeOnStartup()
      @State Build: Array< Object > = [
          icon: $r('app.media.icon_home'),
          icon_after: $r('app.media.icon_buy1'),
          text: '首页',
          num: 0
          icon: $r('app.media.icon_shopping_cart'),
          icon_after: $r('app.media.icon_shopping_cart_select'),
          text: '购物车',
          num: 1
          icon: $r('app.media.icon_my'),
          icon_after: $r('app.media.icon_my_select'),
          text: '我的',
          num: 2
      @Builder NavigationToolbar() {
        Flex({direction:FlexDirection.Row,wrap:FlexWrap.NoWrap,justifyContent:FlexAlign.SpaceAround}) {
          ForEach(this.Build, item = > {
            Column() {
              Image(this.currentPage == item.num ? item.icon_after : item.icon)
                .width(25)
                .height(25)
              Text(item.text)
                .fontColor(this.currentPage == item.num ? "#ff7500" : "#000000")
            .onClick(() = > {
              this.currentPage = item.num
      build() {
        Column() {
          Navigation() {
            Flex() {
              if (this.currentPage == 0) {
                GoodsHome({ goodsItems: this.goodsItems })
              if (this.currentPage == 1) {
                ShoppingCart() //购物车列表
              if (this.currentPage == 2) {
                MyInfo() //我的
            .width('100%')
            .height('100%')
          .toolBar(this.NavigationToolbar)
          .title("购物车")
          .hideTitleBar(this.currentPage == 1 ? false : true)
          .hideBackButton(true)
    从入口组件的代码中可以看出,我们定义了一个全局变量currentPage ,当currentPage发生变化的时候,会显示不同的页签。在入口组件中,通initializeOnStartup获取商品列表数据(goodsItems)并传入GoodsHome组件中。效果图如下:
    鸿蒙
构建购物车页签
鸿蒙
从上面效果图可以看出,主界面购物车页签主要由下面三部分组成:
  1. 顶部的title,由Navigation组件title属性设置。
  2. 中间的List组件,其中List组件的item是一个水平的布局内包含一个toggle组件,一个Image组件和一个垂直布局,其item中的垂直布局是由2个Text组件组成。
  3. 底部一个水平布局包含两个Text组件。
在本任务中我们主要是构建一个购物车页签,给商品列表的每个商品设置一个单选框,可以选中与取消选中,底部Total值也会随之增加或减少,点击Check Out时会触发弹窗。下面我们来完成ShoppingCart页签。
  1. 在pages目录下面新建一个ETS Page ,命名为ShoppingCart.ets,config.json文件pages属性中也会自动添加“pages/ShoppingCart”页面路由。
  2. 在ShoppingCartPage.ets文件中添加入口组件(ShoppingCart),并导入需要使用到的数据实体类、方法和组件。ShoppingCart组件代码如下:
    import {GoodsData} from '../model/GoodsData'
    import {initializeOnStartup} from '../model/GoodsDataModels'
    import prompt from '@system.prompt';
    @Entry
    @Component
     export struct ShoppingCart {
      @Provide totalPrice: number = 0
      build() {
        Column() {
          ShopCartList({ goodsItems: this.goodsItems });
          ShopCartBottom()
        .height('100%')
        .width('100%')
  3. 新建ShopCartList组件用于存放购物车商品列表,ShopCartList组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct ShopCartList {
      build() {
        Column() {
          List() {
              ListItem() {
                ShopCartListItem({ goodsItem: item })
          .height('100%')
          .width('100%')
          .margin({ top: 5 })
        .height('90%')
    在ShopCartListItem中使用Toggle的单选框类型来实现每个item的选择和取消选择,在Toggle的onChage事件中来改变totalPrice的数值。ShopCartListItem组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct ShopCartListItem {
      @Consume totalPrice: number
      build() {
        Row() {
          Toggle({ type: ToggleType.Checkbox })
            .width(13)
            .height(13)
            .onChange((isOn: boolean) = > {
            if (isOn) {
              this.totalPrice += parseInt(this.goodsItem.price + '', 0)
            } else {
              this.totalPrice -= parseInt(this.goodsItem.price + '', 0)
            .height(130)
            .width(100)
          Column() {
              .fontSize(18)
              .fontSize(18)
          .margin({left:40})
        .height(100)
        .width('100%')
        .alignItems(VerticalAlign.Center)
  4. 新建ShopCartBottom组件,ShopCartBottom组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct ShopCartBottom {
      build() {
        Row() {
          Text('Total:  ¥' + this.totalPrice)
            .fontSize(18)
            .width(150)
          Text('Check Out')
            .fontColor(Color.Black)
            .fontSize(18)
            .margin({ right: 20, left: 180 })
            .onClick(() = > {
            prompt.showToast({
              message: 'Checking Out',
              duration: 10,
              bottom: 100
        .height(30)
        .width('100%')
        .backgroundColor('#FF7FFFD4')
        .alignItems(VerticalAlign.Bottom)
构建我的页签
鸿蒙
从上面效果图可以看出,主界面我的页签主要由下面四部分组成:
  1. 顶部的水平布局。
  2. 顶部下面的文本加数字的水平List。
  3. My Transactio模块,图片加文本的水平List。
  4. More模块,图片加文本的Grid。
在本任务中,我们构建主页我的页签,主要可以划分成下面几步:
  1. 在pages目录下面新建一个ETS Page 命名为MyPage.ets,在config.json文件pages属性中也会自动添加“pages/MyPage”页面路由。
  2. 在MyPage.ets文件中添加入口组件(MyInfo),组件内容如下:
    import {getMenu,getTrans,getMore} from '../model/GoodsDataModels'
    import {Menu, ImageItem} from '../model/Menu'
    @Entry
    @Component
    export struct MyInfo {
      build() {
        Column() {
          Row() {
            Image($r('app.media.icon_user'))
              .objectFit(ImageFit.Contain)
              .height(50)
              .width(50)
              .margin({left:10})
            Column() {
              Text('John Doe')
                .fontSize(15)
              Text('Member Name : John Doe                     >')
                .fontSize(15)
            .height(60)
            .margin({ left: 20, top: 10 })
          TopList()
          MyTransList()
          MoreGrid()
        .width('100%')
        .height('100%')
        .flexGrow(1)
    入口组件中还包含TopList,MyTransList和MoreGrid三个子组件。
  3. 在MyPage.ets文件中新建TopList组件,效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct TopList {
      private menus: Menu1[] = getMenu()
      build() {
        Row() {
          List() {
            ForEach(this.menus, item = > {
              ListItem() {
                MenuItem({ menu: item })
          .height('100%')
          .width('100%')
          .margin({ top: 5,left: 10})
          .edgeEffect(EdgeEffect.None)
          .listDirection(Axis.Horizontal)
        .width('100%')
        .height(50)
    getMenu()方法在上文中已有定义,是获取菜单列表的方法,TopList的子组件MenuItem内容如下:
    @Component
    struct MenuItem {
      private menu: Menu1
      build() {
        Column() {
          Text(this.menu.title)
            .fontSize(15)
          Text(this.menu.num + '')
            .fontSize(13)
        .height(50)
        .width(100)
        .margin({ left: 8, right: 8 })
  4. 在MyPage.ets文件中新建MyTransList组件和MoreGrid组件,MyTransList组件效果如如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct MyTransList {
      private imageItems: ImageItem[] = getTrans()
      build() {
        Column() {
          Text('My Transaction')
            .fontSize(20)
            .margin({ left: 10 })
            .width('100%')
            .height(30)
          Row() {
            List() {
              ForEach(this.imageItems, item = > {
                ListItem() {
                  DataItem({ imageItem: item })
            .height(70)
            .width('100%')
            .margin({ top: 5 })
            .padding({ left: 16, right: 16 })
        .height(120)
    MoreGrid组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct MoreGrid {
      private gridRowTemplate: string = ''
      private imageItems: ImageItem[] = getMore()
      private heightValue: number
      aboutToAppear() {
        var rows = Math.round(this.imageItems.length / 3);
        this.gridRowTemplate = '1fr '.repeat(rows);
        this.heightValue = rows * 75;
      build() {
        Column() {
          Text('More')
            .fontSize(20)
            .width('100%')
            .height(30)
          Scroll() {
            Grid() {
              ForEach(this.imageItems, (item: ImageItem) = > {
                GridItem() {
              }, (item: ImageItem) = > item.id.toString())
            .rowsTemplate(this.gridRowTemplate)
            .columnsTemplate('1fr 1fr 1fr')
            .columnsGap(8)
            .rowsGap(8)
            .height(this.heightValue)
        .height(400)
    在MyTransList和MoreGrid组件中都包含子组件DataItem,为避免的重复代码,可以把多次要用到的结构体组件化,这里的结构体就是图片加上文本的上下结构体,DataItem组件内容如下:
    @Component
    struct DataItem {
      private imageItem: ImageItem
      build() {
        Column() {
          Image(this.imageItem.imageSrc)
            .height(50)
            .width(50)
          Text(this.imageItem.title)
            .fontSize(15)
        .height(70)
        .width(150)
        .margin({ left: 10, right: 10 })
构建商品详情页面
鸿蒙
从上面效果图可以看出,商品详情页面主要由下面五部分组成:
  1. 顶部的返回栏。
  2. Swiper组件。
  3. 中间多个Text组件组成的布局。
  4. 参数列表。
  5. 底部的Buy。
在本任务中,把上面每一部分都封装成一个组件,然后再放到入口组件内,当点击顶部返回图标时返回到主页面的商品列表页签,点击底部Buy时,会触发进度条弹窗
  1. 在pages目录下面新建一个ETS Page, 命名为ShoppingDetail.ets,config.json文件pages属性中也会自动添加“pages/ShoppingDetail”页面路由。
  2. 在ShoppingDetail.ets文件中创建入口组件,组件内容如下:
    @Entry
    @Component
    struct ShoppingDetail {
      private arsItems: ArsData[] = getArs()
      build() {
        Column() {
          DetailTop()
          Scroll() {
            Column() {
              SwiperTop()
              DetailText()
              DetailArsList({ arsItems: this.arsItems })
              Image($r('app.media.computer1'))
                .height(220)
                .width('100%')
                .margin({ top: 30 })
              Image($r('app.media.computer2'))
                .height(220)
                .width('100%')
              Image($r('app.media.computer3'))
                .height(220)
                .width('100%')
              Image($r('app.media.computer4'))
                .height(220)
                .width('100%')
              Image($r('app.media.computer5'))
                .height(220)
                .width('100%')
              Image($r('app.media.computer6'))
                .height(220)
                .width('100%')
            .width('100%')
            .flexGrow(1)
          .scrollable(ScrollDirection.Vertical)
          DetailBottom()
        .height('90%')
        .width('100%')
    其中顶部DetailTop组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct DetailTop {
      build() {
        Column() {
          Row() {
            Image($r('app.media.icon_return'))
              .height(40)
              .width(40)
              .margin({left: 20})
              .onClick(() = > {
                router.push({
                  uri: "pages/HomePage"
          .width('100%')
          .height(35)
          .backgroundColor('#FF87CEEB')
        .width('100%')
        .height(40)
  3. SwiperTop组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct SwiperTop {
      build() {
        Column() {
          Swiper() {
              .height(220)
              .width('100%')
              .height(220)
              .width('100%')
              .height(220)
              .width('100%')
              .height(220)
              .width('100%')
              .height(220)
              .width('100%')
              .height(220)
              .width('100%')
          .index(0)
          .autoPlay(true)
          .interval(3000)
          .indicator(true)
          .loop(true)
          .height(250)
          .width('100%')
        .height(250)
        .width('100%')
  4. DetailText组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct DetailText {
      build() {
        Column() {
          Row() {
            Image($r('app.media.icon_promotion'))
              .height(30)
              .width(30)
            Text('Special Offer: ¥9999')
              .fontColor(Color.White)
              .fontSize(20)
          .width('100%')
          .height(35)
          .backgroundColor(Color.Red)
          Column() {
            Text('New Arrival: HUAWEI MateBook X Pro 2021')
              .fontSize(18)
              .alignSelf(ItemAlign.Start)
            Text('13.9-Inch, 11th Gen Intel® Core™ i7, 16 GB of Memory, 512 GB of Storage, Ultra-slim Business Laptop, 3K FullView Display, Multi-screen
                              Collaboration, Emerald Green')
              .fontSize(14)
            Row() {
              Image($r('app.media.icon_buy'))
                .height(30)
                .width(30)
              Text('Limited offer')
                .fontSize(15)
                .margin({ left: 100 })
            .backgroundColor(Color.Pink)
            .width('100%')
            .height(45)
            .margin({ top: 10 })
            Text(' Shipment:         2-day shipping')
              .fontSize(13)
              .margin({ left: 10, top: 5 })
            Text('    Ship To:         Hubei,Wuhan,China')
              .fontSize(13)
              .onClick(() = > {
                prompt.showDialog({ title: 'select address', })
            Text('Guarantee:         Genuine guaranteed')
              .fontSize(13)
          .height(170)
          .width('100%')
        .height(180)
        .width('100%')
    DetailArsList组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct DetailArsList{
      build() {
        Scroll() {
          Column() {
            List() {
              ForEach(this.arsItems, item = > {
                ListItem() {
                  ArsListItem({ arsItem: item })
            .height('100%')
            .width('100%')
            .margin({ top: 5 })
            .listDirection(Axis.Vertical)
          .height(200)
    ArsListItem组件代码如下:
    @Component
    struct ArsListItem {
      private arsItem: ArsData
      build() {
        Row() {
          Text(this.arsItem.title + " :")
            .fontSize(11)
            .flexGrow(1)
          Text(this.arsItem.content)
            .fontSize(11)
            .margin({ right: 20 })
        .height(14)
        .width('100%')
  5. DetailBottom组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @Component
    struct DetailBottom {
      @Provide
      private value: number= 1
      dialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
        builder: DialogExample({ action: this.onAccept }),
        cancel: this.existApp,
        autoCancel: true
      onAccept() {
      existApp() {
      build() {
        Column() {
          Text('Buy')
            .width(40)
            .height(25)
            .fontSize(20)
            .onClick(() = > {
              this.value = 1
              this.dialogController.open()
        .alignItems(HorizontalAlign.Center)
        .width('100%')
        .height('10%')
    DialogExample自定义弹窗组件效果图如下:
    鸿蒙
    代码如下:
    @CustomDialog
    struct DialogExample {
      @Consume
      controller: CustomDialogController;
      action: () = > void;
      build() {
        Column() {
          Progress({ value: this.value++ >= 100 ? 100 : this.value, total: 100, style: ProgressStyle.Capsule })
            .height(50)
            .width(100)
            .margin({ top: 5 })
        .height(60)
        .width(100)
