鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 编译】 (基于Hi3861开发板)
编译
OpenHarmony支持hb和build.sh两种编译方式。此处介绍hb方式,build.sh脚本编译方式请参考[使用build.sh脚本编译源码]。
使用build.sh脚本编译源码
  1. 进入源码根目录,执行如下命令进行版本编译。
    ./build.sh --product-name name --ccache
说明: _name_为产品名称,例如Hi3516DV300、rk3568等。
  1. 检查编译结果。编译完成后,log中显示如下:
    post_process
    =====build name successful.
    编译所生成的文件都归档在out/{device_name}/目录下,结果镜像输出在out/{device_name}/packages/phone/images/ 目录下。
说明: 其他模块化编译操作,可参见[编译构建指南]
想要详细了解OpenHarmony编译构建模块功能的开发者可参考[编译构建指南]
前提条件
  • 已正确[安装库和工具集]。
  • 已正确[安装编译工具]。
  • 已正确[安装Hi3861特有工具])。
  • “Hello World”程序已编写完成。
  • 可正常登录Ubuntu环境。
操作步骤
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
在Ubuntu环境下进入源码根目录,执行如下命令进行编译:
  1. 设置编译路径。
    hb set
  2. 选择当前路径。
  3. 在hisilicon下选择wifiiot_hispark_pegasus并回车。
说明:
同样的开发板在适配不同的场景时,要采用的编译形态不同(即此处要选择的product不同),请参考[编译形态整体说明]。
编译形态整体说明
在编译过程中,需要根据实际需求选择不同的编译形态。单击下表中的链接可获取具体产品配置,从而了解其中差异。
表1 编译构建支持的产品列表
编译形态开发板主芯片内核系统类型
[neptune100]neptune100winnermicroliteos_mmini
[rk3568]rk3568rockchiplinuxstandard
[rk3568_mini_system]rk3568rockchiplinuxstandard
[bearpi_hm_micro]bearpi_hm_microstm32mp1xxliteos_asmall
[bearpi_hm_nano]nfig.json)bearpi_hm_nanohi3861v100liteos_mmini
[wifiiot_hispark_pegasus]hispark_pegasushi3861v100liteos_mmini
[ipcamera_hispark_aries]hispark_arieshi3518ev300liteos_asmall
[ipcamera_hispark_taurus]hispark_taurushi3516dv300liteos_asmall
[ipcamera_hispark_taurus_linux]hispark_taurushi3516dv300linuxsmall
[hispark_taurus_standard]hispark_taurushi3516dv300linuxstandard
[watchos]hispark_taurushi3516dv300linuxstandard
[hispark_phoenix]hispark_phoenixhi3751v350linuxstandard
[hispark_taurus_mini_system]hispark_taurushi3516dv300liteos_amini
[hispark_pegasus_mini_system]hispark_pegasushi3861v100liteos_mmini
[gr5515_sk_iotlink_demo]gr5515_skgr551xliteos_mmini
[gr5515_sk_xts_demo]gr5515_skgr551xliteos_mmini
[wifi_demo]dev_wifi_aasr582xliteos_mmini
[xts_demo]dev_wifi_aasr582xliteos_mmini
[display_demo]v200zrbes2600liteos_mmini
[xts_demo]v200zrbes2600liteos_mmini
[iotlink_demo]v200zrbes2600liteos_mmini
[mini_distributed_music_player]v200zrbes2600liteos_mmini
[niobe407]niobe407stm32f4xxliteos_mmini
[qemu_mini_system_demo]arm_mps2_an386qemuliteos_mmini
[qemu_csky_mini_system_demo]SmartL_E802qemuliteos_mmini
[qemu_cm55_mini_system_demo]arm_mps3_an547qemuliteos_mmini
[qemu_xtensa_mini_system_demo]esp32qemuliteos_mmini
[qemu_riscv_mini_system_demo]ricsv32_virtqemuliteos_mmini
[qemu_ca7_mini_system_demo]arm_virtqemuliteos_asmall
[qemu_small_system_demo]arm_virtqemuliteos_asmall
[qemu_arm_linux_min]qemu-arm-linuxqemulinuxstandard
[qemu_arm_linux_headless]qemu-arm-linuxqemulinuxstandard
[iotlink_demo]cst85_wblinkchipsealiteos_mmini
[dsoftbus_demo]cst85_wblinkchipsealiteos_mmini
[xts_demo]cst85_wblinkchipsealiteos_mmini
图1 Hi3861编译设置图例
编译
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
编译
  1. 执行编译。
说明:
  • 单独编译一个部件(例如hello),可使用“hb build -T 目标名称 ”进行编译。
  • 增量编译整个产品,可使用“hb build”进行编译。
  • 完整编译整个产品,可使用“hb build -f”进行编译。
此处以完整编译整个产品为例进行说明。
hb build -f
  1. 编译结束后,出现“build success”字样,则证明构建成功。
须知: 编译结果文件及编译日志获取路径:out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus。
