OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.LinkedList (线性容器LinkedList)】
LinkedList底层通过双向链表实现,双向链表的每个节点都包含对前一个元素和后一个元素的引用。当需要查询元素时,可以从头遍历,也可以从尾部遍历,插入、删除效率高,查询效率低。LinkedList允许元素为null。
LinkedList和[List]相比,LinkedList是双向链表,可以快速地在头尾进行增删,而List是单向链表,无法双向操作。
LinkedList和[ArrayList]相比,插入数据效率LinkedList优于ArrayList,而查询效率ArrayList优于LinkedList。
推荐使用场景: 当需要频繁的插入删除时,推荐使用LinkedList高效操作。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • T: Type,类
鸿蒙说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import LinkedList from '@ohos.util.LinkedList';
LinkedList
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberLinkedList的元素个数。
constructor
constructor()
LinkedList的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]
错误码ID错误信息
10200012The LinkedList's constructor cannot be directly invoked.
示例:
let linkedList = new LinkedList();
add
add(element: T): boolean
在LinkedList尾部插入元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT待插入的元素。
返回值:
类型说明
boolean插入成功返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The add method cannot be bound.
示例:
let result = linkedList.add("a");
let result1 = linkedList.add(1);
let b = [1, 2, 3];
let result2 = linkedList.add(b);
let c = {name : "Dylon", age : "13"};
let result3 = linkedList.add(c);
let result4 = linkedList.add(false);
addFirst
addFirst(element: T): void
在LinkedList头部插入元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT待插入的元素。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200011The addFirst method cannot be bound.
示例:
linkedList.addFirst("a");
linkedList.addFirst(1);
let b = [1, 2, 3];
linkedList.addFirst(b);
linkedList.addFirst(c);
linkedList.addFirst(false);
insert
insert(index: number, element: T): void
在长度范围内任意插入指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber插入位置索引。
elementT插入元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The insert method cannot be bound.
10200001The value of index is out of range.
示例:
linkedList.insert(0, "A");
linkedList.insert(1, 0);
linkedList.insert(2, true);
has
has(element: T): boolean
判断此LinkedList中是否含有该指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean包含指定元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The has method cannot be bound.
示例:
linkedList.add("squirrel");
let result = linkedList.has("squirrel");
get
get(index: number): T
根据下标获取LinkedList中的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定的下标值。
返回值:
类型说明
T根据下标查找到的元素,元素不存在返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The get method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(2);
linkedList.add(1);
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.get(2);
getLastIndexOf
getLastIndexOf(element: T): number
返回指定元素最后一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
number返回指定元素最后一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getLastIndexOf method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(2);
linkedList.add(1);
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.getLastIndexOf(2);
getIndexOf
getIndexOf(element: T): number
返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
number返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getIndexOf method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(2);
linkedList.add(1);
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.getIndexOf(2);
removeByIndex
removeByIndex(index: number): T
根据元素的下标值查找元素,并将其删除。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定元素的下标值。
返回值:
类型说明
T返回删除的元素,如果为空返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeByIndex method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.removeByIndex(2);
removeFirst
removeFirst(): T
删除并返回LinkedList的第一个元素。
返回值:
类型说明
T返回删除的元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeFirst method cannot be bound.
10200010Container is empty.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.removeFirst();
removeLast
removeLast(): T
删除并返回LinkedList的最后一个元素。
返回值:
类型说明
T返回删除的元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeLast method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.removeLast();
remove
remove(element: T): boolean
删除查找到的第一个指定的元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean删除成功返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.remove(2);
removeFirstFound
removeFirstFound(element: T): boolean
删除第一次出现的指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean删除成功返回true,删除失败或不存在该元素时返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeFirstFound method cannot be bound.
10200017The element does not exist in this container.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.removeFirstFound(4);
removeLastFound
removeLastFound(element: T): boolean
删除最后一次出现的指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean删删除成功返回true,删除失败或不存在该元素时返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeLastFound method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.removeLastFound(4);
clone
clone(): LinkedList
克隆一个与LinkedList相同的实例,并返回克隆后的实例。修改克隆后的实例并不会影响原实例。
返回值:
类型说明
LinkedList返回LinkedList对象实例。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clone method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.clone();
forEach
forEach(callbackFn: (value: T, index?: number, LinkedList?: LinkedList) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历LinkedList实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素。
indexnumber当前遍历到的下标值。
LinkedListLinkedList当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
linkedList.forEach((value, index) = > {
    console.log("value:" + value, "index:" + index);
clear
clear(): void
清除LinkedList中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
linkedList.clear();
set
set(index: number, element: T): T
将此LinkedList中指定位置的元素替换为指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber查找的下标值。
elementT用来替换的元素。
返回值:
类型说明
T返回替换后的元素,如果为空返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The set method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.set(2, "b");
convertToArray
convertToArray(): Array
把当前LinkedList实例转换成数组,并返回转换后的数组。
返回值:
类型说明
Array返回转换后的数组。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The convertToArray method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.convertToArray();
getFirst
getFirst(): T
获取LinkedList实例中的第一个元素。
返回值:
类型说明
T返回对应元素,如果元素为空返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getFirst method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.getFirst();
getLast
getLast(): T
获取LinkedList实例中的最后一个元素。
返回值:
类型说明
T返回对应元素,如果为元素空返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getLast method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
let result = linkedList.getLast();
[Symbol.iterator]
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
示例:
linkedList.add(2);
linkedList.add(4);
linkedList.add(5);
linkedList.add(4);
// 使用方法一:
for (let item of linkedList) {
  console.log("value:" + item);
// 使用方法二:
let iter = linkedList[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
