HarmonyOS开发案例:【使用List组件实现设置项】
介绍
将使用List组件、Toggle组件以及Router接口,实现一个简单的设置页,点击将跳转到对应的详细设置页面。效果图如下:
组件
相关概念
  • [@CustomDialog]:@CustomDialog装饰器用于装饰自定义弹窗。
  • [List]:List是常用的滚动类容器组件之一,它按照水平或者竖直方向线性排列子组件, List的子组件必须是ListItem,它的宽度默认充满List的宽度。
  • [TimePicker]:TimePicker是选择时间的滑动选择器组件,默认以 00:00 至 23:59 的时间区创建滑动选择器。
  • [Toggle]:组件提供勾选框样式、状态按钮样式及开关样式。
  • [Router]:通过不同的url访问不同的页面,包括跳转到应用内的指定页面、用应用内的某个页面替换当前页面、返回上一页面或指定的页面等。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    组件
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets                        // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstant.ets               // 常量集合文件
│  │  └──utils
│  │     ├──BroadCast.ets                    // 事件发布订阅管理器
│  │     └──Log.ets                          // 日志打印
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts                     // 应用入口,承载应用的生命周期
│  ├──model
│  │  ├──EventSourceManager.ets              // 事件资源管理器
│  │  ├──TaskInfo.ets                        // 任务信息存放
│  │  └──TaskInitList.ets                    // 初始化数据
│  ├──pages
│  │  ├──ListIndexPage.ets                   // 页面入口
│  │  └──TaskEditPage.ets                    // 编辑任务页
│  ├──view
│  │  ├──CustomDialogView.ets                // 自定义弹窗统一入口
│  │  ├──TaskDetail.ets                      // 任务编辑详情组件
│  │  ├──TaskEditListItem.ets                // 任务编辑详情Item组件
│  │  ├──TaskList.ets                        // 任务列表组件
│  │  └──TaskSettingDialog.ets               // 弹窗组件
│  └──viewmodel
│     ├──FrequencySetting.ets                // 频率范围设置
│     └──TaskTargetSetting.ets               // 任务目标设置
└──entry/src/main/resources
   ├──base
   │  ├──element                             // 字符串以及颜色的资源文件
   │  ├──media                               // 图片等资源文件
   │  └──profile                             // 页面配置文件存放位置
   ├──en_US
   │  └──element
   │     └──string.json                      // 英文字符存放位置
   ├──rawfile                                // 大体积媒体资源存放位置
   └──zh_CN
       └──element
          └──string.json                     // 中文字符存放位置
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
组件
任务列表页
任务列表页由上部分的标题、返回按钮以及正中间的任务列表组成。
使用Navigation以及List组件构成元素,使用ForEach遍历生成具体列表。这里是Navigation构成页面导航:
// ListIndexPage.ets
Navigation() {
  Column() {
    // 页面中间的列表
    TaskList()
  .width(THOUSANDTH_1000)
  .justifyContent(FlexAlign.Center)
.size({ width:THOUSANDTH_1000, height:THOUSANDTH_1000 })
.title(ADD_TASK_TITLE)
列表右侧有一个判断是否开启的文字标识,点击某个列表需要跳转到对应的任务编辑页里。具体的列表实现如下:
// TaskList.ets
List({ space:commonConst.LIST_ITEM_SPACE }) {
  ForEach(this.taskList, (item: TaskListItem) = > {
    ListItem() {
      Row() {
        Row() {
          Image(item?.icon)
          Text(item?.taskName)
        .width(commonConst.THOUSANDTH_500)
        // 状态显示
        if (item?.isOpen) {
          Text($r('app.string.already_open'))
        Image($r('app.media.right_grey'))
    // 路由跳转到任务编辑页
    .onClick(() = > {
      router.pushUrl({
        url: 'pages/TaskEditPage',
        params: {
          params: formatParams(item),
任务编辑页
任务编辑页由上方的“编辑任务”标题以及返回按钮,主体内容的List配置项和下方的完成按钮组成,实现效果如图:
组件
由于每一个配置项功能不相同,且逻辑复杂,故将其拆分为五个独立的组件。
任务编辑页面,由Navigation和一个自定义组件TaskDetail构成:
// TaskEditPage.ets
Navigation() {
  Column() {
    TaskDetail()
  .height(THOUSANDTH_1000)
.title(EDIT_TASK_TITLE)
.titleMode(NavigationTitleMode.Mini)
自定义组件由List以及其子组件ListItem构成:
// TaskDetail.ets
  ListItem() {
    TaskChooseItem()
  ListItem() {
    TargetSetItem()
  ListItem() {
    OpenRemindItem()
  ListItem() {
    RemindTimeItem()
  ListItem() {
    FrequencyItem()
.width(commonConst.THOUSANDTH_940)
列表的每一项做了禁用判断,需要任务打开才可以点击编辑:
// TaskDetail.ets
.enabled(this.settingParams?.isOpen)
一些特殊情况的禁用,如每日微笑、每日刷牙的目标设置不可编辑:
// TaskDetail.ets
.enabled(
  && (this.settingParams?.taskID !== taskType.smile)
  && (this.settingParams?.taskID !== taskType.brushTeeth)
提醒时间在开启提醒打开之后才可以编辑:
// TaskDetail.ets
.enabled(this.settingParams?.isOpen && this.settingParams?.isAlarm)
设置完成之后,点击完成按钮,此处为了模拟效果,并不与数据库产生交互,因此直接弹出提示“设置完成!!!”。
// TaskDetail.ets
finishTaskEdit() {
  prompt.showToast({
    message: commonConst.SETTING_FINISHED_MESSAGE
任务编辑弹窗
弹窗由封装的自定义组件CustomDialogView注册事件,并在点击对应的编辑项时触发,从而打开弹窗:
CustomDialogView引入实例并注册事件:
// CustomDialogView.ets
targetSettingDialog = new CustomDialogController({
  builder: TargetSettingDialog(),
  autoCancel: true,
  alignment: DialogAlignment.Bottom,
  offset: { dx:ZERO, dy:MINUS_20 }
// 注册事件
this.broadCast.on(
  BroadCastType.SHOW_FREQUENCY_DIALOG,
    this.FrequencyDialogController.open();
点击对应的编辑项触发:
// TaskDetail.ets
.onClick(() = > {
  if (this.broadCast !== undefined) {
    this.broadCast.emit(
      BroadCastType.SHOW_TARGET_SETTING_DIALOG);
自定义弹窗的实现:
因为任务目标设置有三种类型:
  • 早睡早起的时间
  • 喝水的量度
  • 吃苹果的个数
如下图所示:
组件
故根据任务的ID进行区分,将同一弹窗复用:
// TaskSettingDialog.ets
if ([taskType.getup, taskType.sleepEarly].indexOf(this.settingParams?.taskID) > commonConst.HAS_NO_INDEX) {
  TimePicker({
    selected:commonConst.DEFAULT_SELECTED_TIME
} else {
  TextPicker({ range:this.settingParams?.taskID === taskType.drinkWater ? this.drinkRange : this.appleRange,
    value: this.settingParams.targetValue})
弹窗确认的时候将修改好的值赋予该项设置,如不符合规则,将弹出提示:
// 校验规则
compareTime(startTime: string, endTime: string) {
  if (returnTimeStamp(this.currentTime) < returnTimeStamp(startTime) ||
    returnTimeStamp(this.currentTime) > returnTimeStamp(endTime)) {
    // 弹出提示
    prompt.showToast({
      message:commonConst.CHOOSE_TIME_OUT_RANGE
    return false;
  return true;
// 设置修改项
if (this.settingParams?.taskID === taskType.sleepEarly) {
  if (!this.compareTime(commonConst.SLEEP_EARLY_TIME, commonConst.SLEEP_LATE_TIME)) {
    return;
  this.settingParams.targetValue = this.currentTime;
  return;
this.settingParams.targetValue = this.currentValue;
其余弹窗实现基本类似,这里不再赘述。
