HarmonyOS开发案例:【使用List组件实现商品列表】
介绍
OpenHarmony ArkTS提供了丰富的接口和组件,开发者可以根据实际场景和开发需求,选用不同的组件和接口。在本篇Codelab中,我们使用Scroll、List以及LazyForEach实现一个商品列表的页面,并且拥有下拉刷新,懒加载和到底提示的效果。效果图如下:
鸿蒙
相关概念
  • [Scroll]:可滚动的容器组件,当子组件的布局尺寸超过父组件的视口时,内容可以滚动。
  • [List]:列表包含一系列相同宽度的列表项。适合连续、多行呈现同类数据,例如图片和文本。
  • [Tabs]:一种可以通过页签进行内容视图切换的容器组件,每个页签对应一个内容视图。
  • [LazyForEach]:开发框架提供数据懒加载(LazyForEach组件)从提供的数据源中按需迭代数据,并在每次迭代过程中创建相应的组件。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    鸿蒙
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets                      // 代码区
│  ├──common
│  │  └──CommonConstants.ets               // 常量集合文件
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts                   // 应用入口,承载应用的生命周期
│  ├──pages
│  │  └──ListIndex.ets                     // 页面入口
│  ├──view
│  │  ├──GoodsListComponent.ets            // 商品列表组件
│  │  ├──PutDownRefreshLayout.ets          // 下拉刷新组件
│  │  └──TabBarsComponent.ets              // Tabs组件
│  └──viewmodel
│     ├──InitialData.ets                   // 初始化数据
│     └──ListDataSource.ets                // List使用的相关数据加载
└──entry/src/main/resources
    ├──base
    │  ├──element                          // 字符串以及颜色的资源文件
    │  ├──media                            // 图片等资源文件
    │  └──profile                          // 页面配置文件存放位置
    ├──en_US
    │  └──element
    │     └──string.json                   // 英文字符存放位置
    └──zh_CN
        └──element
           └──string.json                  // 中文字符存放位置
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
页面布局
页面使用Navigation与Tabs做页面布局,使用Navigation的title属性实现页面的标题,Tabs做商品内容的分类。示例代码如下:
// ListIndex.ets
Row() {
  Navigation() {
    Column() {
      TabBars()
    .width(LAYOUT_WIDTH_OR_HEIGHT)
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
  .size({ width: LAYOUT_WIDTH_OR_HEIGHT, height: LAYOUT_WIDTH_OR_HEIGHT })
  .title(STORE)
  .titleMode(NavigationTitleMode.Mini)
.height(LAYOUT_WIDTH_OR_HEIGHT)
.backgroundColor($r('app.color.primaryBgColor'))
页面分为“精选”、“手机”、“服饰”、“穿搭”、“家居”五个模块,由于本篇CodeLab的主要内容在“精选”部分,故将“精选”部分单独编写代码,其余模块使用ForEach遍历生成。示例代码如下:
// TabBarsComponent.ets
Tabs() {
  // 精选模块
  TabContent() {
    Scroll() {
      Column() {
        if (this.refreshStatus) {
          PutDownRefresh({ refreshText: $refreshText })
        GoodsList()
        Text($r('app.string.to_bottom'))
          .fontSize(NORMAL_FONT_SIZE)
          .fontColor($r('app.color.gray'))
  .tabBar(this.firstTabBar)
  // 其他模块
  ForEach(initTabBarData, (item: Resource, index?: number) = > {
    TabContent() {
      Column() {
        Text(item).fontSize(MAX_FONT_SIZE)
    .tabBar(this.otherTabBar(item, index !== undefined ? index : 0))
商品列表的懒加载
使用Scroll嵌套List做长列表,实现Scroll与List的联动。具体实现代码如下:
Scroll() {
  Column() {
    // 下拉刷新的组件
      PutDownRefresh({ refreshText:$refreshText })
    // List的自定义组件
    GoodsList()
    Text($r('app.string.to_bottom')).fontSize(NORMAL_FONT_SIZE).fontColor($r('app.color.gray'))
商品列表往往数据量很多,如果使用ForEach一次性遍历生成的话,性能不好,所以这里使用LazyForEach进行数据的懒加载。当向下滑动时,需要加载新的数据的时候,再将新的数据加载出来,生成新的列表。
通过onTouch事件来触发懒加载行为,当商品列表向下滑动,加载新的数据。示例代码如下:
// GoodsListComponent.ets
List({ space:commonConst.LIST_ITEM_SPACE }) {
  LazyForEach(this.goodsListData, (item: GoodsListItemType) = > {
    ListItem() {
      Row() {
        Column() {
          Image(item?.goodsImg)
        ... // 布局样式
        Column() {
          ... // 布局代码
        ... // 布局样式
    // 通过Touch事件来触发懒加载
    .onTouch((event?:TouchEvent) = > {
      if (event === undefined) {
        return;
      switch (event.type) {
        case TouchType.Down:
          this.startTouchOffsetY = event.touches[0].y;
          break;
        case TouchType.Up:
          break;
        case TouchType.Move:
          if (this.startTouchOffsetY - this.endTouchOffsetY > 0) {
            this.goodsListData.pushData();
          break;
下拉刷新与到底提示
下拉刷新同样使用TouchEvent做下拉的判断,当下拉的偏移量超出将要刷新的偏移量时,就展示下拉刷新的布局,同时使用条件渲染判断是否显示下拉刷新布局,实现效果如下图:
鸿蒙
具体代码如下:
putDownRefresh(event?:TouchEvent): void {
    return;
      // 记录手指按下的y坐标
      this.currentOffsetY = event.touches[0].y;
      break;
      // 根据下拉的偏移量来判断是否刷新
      this.refreshStatus = event.touches[0].y - this.currentOffsetY > MAX_OFFSET_Y;
      break;
    case TouchType.Cancel:
      break;
    case TouchType.Up:
      // 模拟刷新效果,并未真实请求数据
      this.timer = setTimeout(() = > {
        this.refreshStatus = false;
        }, REFRESH_TIME)
      break;
// 下拉刷新的组件根据条件决定是否显示
列表到底提示“已经到底了”并回弹的效果使用了Scroll的edgeEffect来控制回弹,实现效果如下图:
鸿蒙
具体代码如下:
Scroll() {
  Column() {
    GoodsList()
.scrollBar(BarState.Off)
.edgeEffect(EdgeEffect.Spring)
.onTouch((event?: TouchEvent) = > {
  this.putDownRefresh(event)
