OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.PlainArray (非线性容器PlainArray)】
PlainArray可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,key值类型为number类型,每个key对应一个value。
PlainArray依据泛型定义,采用轻量级结构,集合中key值的查找依赖于二分查找算法,然后映射到其他数组中的value值。
PlainArray和[LightWeightMap]都是用来存储键值对,且均采用轻量级结构,但PlainArray的key值类型只能为number类型。
推荐使用场景: 当需要存储key值为number类型的键值对时,可以使用PlainArray。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • T:Type,类
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import PlainArray from '@ohos.util.PlainArray';
PlainArray
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberPlainArray的元素个数。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
constructor
constructor()
PlainArray的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200012The PlainArray's constructor cannot be directly invoked.
示例:
let plainArray = new PlainArray();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该容器是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true, 不为空返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The isEmpty method cannot be bound.
示例:
const plainArray = new PlainArray();
let result = plainArray.isEmpty();
has
has(key: number): boolean
判断此容器中是否含有该指定key。
参数:
参数名类型必填说明
keynumber指定key。
返回值:
类型说明
boolean包含指定key返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The has method cannot be bound.
示例:
plainArray.add(1, "squirrel");
let result = plainArray.has(1);
get
get(key: number): T
获取指定key所对应的value。
参数:
参数名类型必填说明
keynumber查找的指定key。
返回值:
类型说明
T返回key映射的value值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The get method cannot be bound.
示例:
plainArray.add(2, "sparrow");
let result = plainArray.get(1);
getIndexOfKey
getIndexOfKey(key: number): number
查找指定key对应的下标值,如果没有找到该key返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
keynumber指定key。
返回值:
类型说明
number返回指定key对应的下标值,查找失败返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getIndexOfKey method cannot be bound.
示例:
let result = plainArray.getIndexOfKey(2);
getIndexOfValue
getIndexOfValue(value: T): number
查找指定value元素第一次出现的下标值,如果没有找到该value元素返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
valueT指定value元素。
返回值:
类型说明
number返回指定value元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getIndexOfValue method cannot be bound.
示例:
let result = plainArray.getIndexOfValue("squirrel");
getKeyAt
getKeyAt(index: number): number
查找指定下标元素键值对中的key值。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定下标。
返回值:
类型说明
number返回该下标元素键值对中的key值,失败返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getKeyAt method cannot be bound.
示例:
let result = plainArray.getKeyAt(1);
getValueAt
getValueAt(index: number): T
查找指定下标元素键值对中的Value值,失败返回undefined。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定下标。
返回值:
类型说明
T返回该下标元素键值对中的value值,失败返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getValueAt method cannot be bound.
10200001The value of index is out of range.
示例:
let result = plainArray.getValueAt(1);
clone
clone(): PlainArray
克隆一个实例,并返回克隆后的实例。修改克隆后的实例并不会影响原实例。
返回值:
类型说明
PlainArray返回新的对象实例。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clone method cannot be bound.
示例:
let newPlainArray = plainArray.clone();
add
add(key: number, value: T): void
向容器中添加一组数据。
参数:
参数名类型必填说明
keynumber添加成员数据的键名。
valueT添加成员数据的值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The add method cannot be bound.
示例:
remove
remove(key: number): T
删除指定key对应的键值对。
参数:
参数名类型必填说明
keynumber指定key。
返回值:
类型说明
T返回所删除的键值对中的Value值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
let result = plainArray.remove(2);
removeAt
removeAt(index: number): T
删除指定下标对应的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定元素下标。
返回值:
类型说明
T返回删除的元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeAt method cannot be bound.
示例:
let result = plainArray.removeAt(1);
removeRangeFrom
removeRangeFrom(index: number, size: number): number
删除一定范围内的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber删除元素的起始下标。
sizenumber期望删除元素个数。
返回值:
类型说明
number实际删除元素个数。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeRangeFrom method cannot be bound.
示例:
let result = plainArray.removeRangeFrom(1, 3);
setValueAt
setValueAt(index: number, value: T): void
替换容器中指定下标对应键值对中的键值。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定替换数据下标。
valueT替换键值对中的值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The setValueAt method cannot be bound.
示例:
plainArray.setValueAt(1, 3546);
toString
toString(): String
获取包含容器中所有键和值的字符串。
返回值:
类型说明
String返回对应字符串。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The toString method cannot be bound.
示例:
let result = plainArray.toString();
clear
clear(): void
清除容器中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
plainArray.clear();
forEach
forEach(callbackFn: (value: T, index?: number, PlainArray?: PlainArray) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素键值对的值。
indexnumber当前遍历到的元素键值对的键。
PlainArrayPlainArray当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
plainArray.forEach((value, index) = > {
  console.log("value:" + value, "index:" + index);
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator<[number, T]>
返回一个包含key-value键值对的迭代器对象,其中key是number类型。
返回值:
类型说明
IterableIterator<[number, T]>返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
示例:
// 使用方法一:
for (let item of plainArray) {
  console.log("key:" + item[0]);
  console.log("value:" + item[1]);
// 使用方法二:
let iter = plainArray[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("key:" + temp[0]);
  console.log("value:" + temp[1]);
