HarmonyOS开发案例:【基础组件Slider的使用】
介绍
在本教程中,我们将通过一个简单的样例,学习如何使用声明式UI编程框架的基础组件。本篇Codelab将会使用Image组件、Slider组件、Text组件共同实现一个可调节的风车动画,实现效果如图所示:
鸿蒙OS
相关概念
  • [Text组件]:文本组件,用于呈现一段信息。
  • [Image组件]:图片组件,用来渲染展示图片。
  • [Slider组件]:滑动条组件,用来快速调节设置值,如音量、亮度等。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    鸿蒙OS
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets             // 代码区
│  ├──common
│  │  └──Constants.ets            // 常量
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts          // 应用的入口
│  ├──pages
│  │  └──SliderPage.ets           // 入口页面
│  └──view
│     └──PanelComponent.ets       // 自定义组件
└──entry/src/main/resources       // 资源文件目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
页面结构
整个程序的页面构造十分简洁,由Image组件构成风车。自定义组件PanelComponent由Text组件和Slider组件构成,用来显示文本和控制图像,效果如图所示:
鸿蒙OS
添加风车
在SliderPage文件中,添加Image组件,给定使用图片的路径,并配置通用属性[图形变换]中的rotate属性和scale属性。自此,页面中已经有了风车的图像。
// SliderPage.ets
  build() {
    Column() {
      Image($rawfile('windmill.png'))
        .objectFit(ImageFit.Contain)
        .height(Constants.IMAGE_SIZE)
        .width(Constants.IMAGE_SIZE)
        .rotate({
          x: RotatePosition.X,
          y: RotatePosition.Y,
          z: RotatePosition.Z,
          angle: this.angle
        .scale({ x: this.imageSize, y: this.imageSize })
    .justifyContent(FlexAlign.End)
    .height(Constants.PERCENTAGE_100)
    .backgroundColor($r('app.color.background_color'))
效果如图所示:
鸿蒙OS
如何让风车动起来
在speedChange()函数中,以固定的时间间隔调整rotate的角度,也就是参数angle。onPageShow是SliderPage页面的生命周期方法,在其中调用speedChange()函数,表示从程序启动时,便开始执行。自此我们已经实现了风车的旋转效果。代码如下:
// SliderPage.ets
  speedChange(): void {
    this.angle = Constants.ANGLE;
    this.interval = setInterval(() = > {
      this.angle += this.speed;
    }, Constants.DELAY_TIME)
  onPageShow(): void {
    clearInterval(this.interval);
    this.speedChange();
调节风车的转速
在PanelComponent的构造参数中,给定调节转速的初始值和样式。在callback事件中,将子组件Slider滑动的value给到事先定义好的变量speed,实现Text组件的更新,并且通过调用speedChange()方法实现转速的改变。代码如下:
// SliderPage.ets
PanelComponent({
  mode: SliderMode.SPEED,
  title: $r('app.string.speed_text'),
  text: this.speed.toFixed(Constants.FRACTION_DIGITS),
  callback: ((value: number, mode: SliderChangeMode) = > {
    this.speed = value;
    this.speedChange();
  options: {
    value: this.speed,
    min: SliderSpeed.MIN,
    max: SliderSpeed.MAX,
    step: SliderSpeed.STEP,
    style: SliderStyle.InSet
调节风车的大小
在PanelComponent的构造参数中,给定调节大小的初始值和样式。在callback事件中,将子组件Slider滑动的value给到事先定义好的变量imageSize,实现Text组件的更新和调节风车大小。代码如下:
// SliderPage.ets
PanelComponent({
  mode: SliderMode.SCALE,
  title: $r('app.string.scale_text'),
  text: this.imageSize.toFixed(Constants.FRACTION_DIGITS),
    this.imageSize = value;
  options: {
    value: this.imageSize,
    min: SliderScale.MIN,
    max: SliderScale.MAX,
    step: SliderScale.STEP,
.margin({
  bottom: Constants.PANEL_MARGIN_BOTTOM,
  top: Constants.PANEL_MARGIN_TOP
