鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编译】(基于Hi3516开发板)
编译
OpenHarmony支持hb和build.sh两种编译方式。此处介绍hb方式,build.sh脚本编译方式请参考[使用build.sh脚本编译源码]。
使用build.sh脚本编译源码
  1. 进入源码根目录,执行如下命令进行版本编译。
    ./build.sh --product-name name --ccache
说明: _name_为产品名称,例如Hi3516DV300、rk3568等。
  1. 检查编译结果。编译完成后,log中显示如下:
    post_process
    =====build name successful.
    编译所生成的文件都归档在out/{device_name}/目录下,结果镜像输出在out/{device_name}/packages/phone/images/ 目录下。
想要详细了解OpenHarmony编译构建模块功能的开发者可参考[编译构建指南]
前提条件
  • 已正确[安装库和工具集]
  • 已正确[安装编译工具]
  • “Hello World”程序已编写完成。
  • 可正常登录Ubuntu环境。
  • 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
操作步骤
请进入源码根目录,执行如下命令进行编译:
  1. 设置编译路径。
    hb set
  2. 选择当前路径。
  3. 在hisilicon下选择ipcamera_hispark_taurus并回车。
说明:
同样的开发板在适配不同的场景时,要采用的编译形态不同(即此处要选择的product不同),请参考[编译形态整体说明]
图1 Hi3516编译设置图例
鸿蒙
  1. 执行编译。
    鸿蒙说明:
    • 单独编译一个部件(例如hello),可使用“hb build -T 目标名称 ”进行编译。
    • 增量编译整个产品,可使用“hb build”进行编译。
    • 完整编译整个产品,可使用“hb build -f”进行编译。
    此处以完整编译整个产品为例进行说明。
    hb build -f
  2. 编译结束后,出现“build success”字样,则证明构建成功。
鸿蒙
鸿蒙须知: 烧录相关文件获取路径:
  • 编译结果文件及日志文件:out/hispark_taurus/ipcamera_hispark_taurus。
  • U-boot文件:device/board/hisilicon/hispark_taurus/uboot/out/boot/u-boot-hi3516dv300.bin。
