电力线路临时拉线应用探讨
电力技术
118人已加入
  装设临时拉线是电力线路施工作业中常见的一种安全措施。《电力安全工作规程》第6.4.5要求“紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。”临时拉线主要作用是平衡导线单边挂线后架空线的张力,使耐张杆在紧线时保持平衡和稳定。
  随着宜宾电网的快速发展,许多输电线路、城市配网和农村配电线路都在进行基建、大修、技改施工,不可避免地要进行电力线路架设、更换架空线及老旧杆塔更换作业,此时,如果部分现场安全技术人员安全管理松懈,施工班组对设置临时拉线安全技术措施认识不够,在紧线、撤线及耐张杆塔更换时存在不打临时拉线或临时拉线设置不正确的现象。就会埋下许多安全隐患,可能会发生倒杆、断线事故,严重时还会造成人身伤亡事故。
  当前宜宾电业局输电线路老旧线路大修、技改及农村配电线路改造升级工程正在紧张有序开展,由于线路工程项目点多,面广,施工现场安全稽查过程中发现一些施工班组对设置临时拉线安全技术措施认识不够,在紧线或撤线工作时存在不打临时拉线或临时拉线设置不正确现象。如何能做到线路施工作业中临时拉线规范化、标准化装设,从而确保线路施工作业安全呢?下面就宜宾电业局临时拉线应用的使用场合、制作要求、组成等作简要探讨。
  1 线路临时拉线应用场合及制作要求
  1.1更换运行中线路杆塔拉线前,需要在即将更换的永久拉线相同方位装设临时拉线。
  临时拉线可固定在原拉线棒上,但必须对原拉线棒进行开挖检查,开挖深度不小于300mm,拉线棒锈蚀程度应小于4mm方可利用。
  若不利用原拉线棒,需利用地锚或铁桩固定临时拉线,钢丝绳与地面夹角不大于原拉线与地面夹角,且不宜大于45°。
  1.2更换拉线棒前,需要在更换拉线棒的方向利用地锚或铁桩装设临时拉线,临时拉线与地面夹角不大于原拉线与地面夹角。
  1.3杆塔新建组立前,需要用临时铁桩固定绞磨、导向滑车、压线滑车、牵引滑车组;在杆塔永久拉线组装前,需使用临时拉线固定杆塔。
  1.4线路导、地线更换及展放前,为了保护杆塔导、地线横担和杆塔本体不因受力不平衡而变形,需要在杆塔导、地线松弛侧使用临时拉线固定杆塔。每根架空线(导、地线)必须在紧线的反方向延长线上加装一根临时拉线。此时,临时拉线应装设在杆塔导、地线横担和杆塔本体受力处,在不影响挂线的情况下,固定位置离挂线点越近越好,一般离导线挂线点为20cm~30 cm。对10kV耐张单杆中相导线,临时拉线应打在顶头铁抱箍下端的主杆上。
  1.5使用抱杆组立杆塔或起吊重物前,需要装设临时拉线固定抱杆,在利用抱杆组立杆塔或起吊重物时,临时拉线受力,承担抱杆的稳固作用。
  2 临时拉线系统的组成
  宜宾电业局自2006年8月起实行临时拉线工器具的规范管理,通过多次设计和讨论,制造出适合现场作业的临时拉线工器具,并通过多次现场拉力试验,验证设计出的临时拉线组合工器具安全可靠,同时在现场施工操作也方便、高效。
  临时拉线系统由临时锚桩、拉线棒、钢丝绳、固定金具和紧线调整工具五部分组成。
  2.1坑锚是指埋设在地坑里的卧式地锚,从安全和规范考虑,宜宾电业局统一选择使用钢地锚。为了使更有效利用地锚的承力面,将地锚形状由传统的圆柱体更新为长方体,钢地锚规格为: 长度为800mm,宽度为300mm,钢板厚度为8mm。
  电力线通信
  使用坑锚时,坑锚拉杆方向应开挖“马道”,“马道”与临时拉线受力方向应一致。
  宜宾电业局通过对方形地锚进行大量拉力实验,得出在不同土质情况下,埋深为1.0~1.5m时,可承受斜向拉力为1.04-11.57t。地锚允许斜向拉力计算如下表所示:
电力线通信
  2.2铁桩用圆钢制成,一端锻成尖头,另一端为供铁锤打击的平头。在实际工作中根据铁桩的数量,分单铁桩和多铁桩。目前宜宾电业局线路施工一律采用“梅花铁桩”,由一根主桩和两根辅桩构成。
  电力线通信
  设置铁桩时应根据受力方向,将铁桩向受力的反方向倾斜15°~30°,用大锤斜向敲入地下,敲入后应检查铁桩是否嵌固牢靠。其与杆塔的距离,应保证临时拉线做好后与地面的夹角为30°~45°,其打入地下深度为铁桩长度的2/3左右。
  为了在施工中使铁桩与钢丝绳和紧线调整工具的联接更牢固、简便,宜宾电业局特设计了铁桩抱箍,紧固在铁桩上。铁桩抱箍的使用,摒弃了过去钢丝绳复杂的缠绕方式,只需简单地让钢丝绳和1.5t铝质双钩紧线器挂铁桩抱箍环上,让施工更简便,联接更可靠,同时,也利用了传统的铁桩,避免了因工器具革新造成过多传统工器具的浪费。
  采用“三角梅花桩”的场合,利用钢丝绳及铁桩抱箍将主桩和辅桩紧连在一起。钢丝绳固定见“钢线绳索卡装设示意图”。新工艺使用后,不再使用传统采用大绳绞紧、绞绕的作业方法。
  电力线通信
  主桩型号:φ50*1500mm铁桩,重量约15kg;
  主桩斜向打入土壤深度:1000mm;
  辅桩型号:φ36*1200mm铁桩,重量约9kg;
  辅桩斜向打入土壤深度:800mm。
  各桩之间连接时主桩拉环靠桩顶部,辅桩拉板靠底部,然后将双钩紧线器调紧受力。
  宜宾电业局针对不同土质对梅花桩进行大量拉力实验,得出在不同土质情况下,梅花桩允许斜向拉力(在不允许地面的土壤产生残余变形时的安全承载力)为331~827kg。松软土质禁止使用梅花桩,必须使用地锚。
  2.3宜宾电业局临时拉线使用6股37丝强度高柔性好的钢丝绳,禁止使用白棕绳作临时拉线。
  线路施工中临时拉线、提升和牵引设备基本属于轻级使用条件,因此采用普通双重绕捻钢丝绳;为了减少钢丝绳的自行扭转作用对施工的影响,推荐使用交绕(少捻)钢丝绳。抗拉强度按155kN/mm2配置。线路临时拉线钢丝绳的配置如下表:
电力线通信
  为便于管理,临时拉线应作为专项工具入库,其长度配置为30和50m两种,若长度不够,可以利用U型环将多根钢丝绳连接使用。
  2.4 在临时拉线中使用U形环用于钢丝绳之间的连接,同时使用U形环在杆塔上固定临时拉线钢丝绳上端锚固点。
  加长U形环UL-10,用于双钩紧线器、主铁桩抱箍、主辅桩拉环拉板间连接。U形环U-7、U-10,容许荷重分别为6800kg、10800kg,U形环的容许荷重应不低于钢丝绳总破断力。
  2.5在临时拉线中钢线绳索卡用于钢丝绳接续和固定钢丝绳下端,并将钢丝绳下端形成环,与双钩紧线器相连接。
  固定一般受力钢丝绳绳套时,应将索卡的U型螺杆弯环一律压在短头侧,线卡板应在钢丝绳主要受力的一边;固定较重要的钢丝绳套,或将两根钢丝绳相连接时,应将索卡正、反方向交错夹紧;索卡数量不少于3个,相间距离最少为钢丝绳直径的6倍。
  电力线通信
  2.6临时拉线紧线调整工具为1.5t铝质双钩紧线器,是由一对钩头螺杆(一只为右旋螺纹矩形丝扣,另一只为左旋螺纹矩形丝扣)、螺母杆套、棘轮板手和换向爪等主要构件组成。
  3 临时拉线的使用方法
  3.1临时拉线的钢丝绳在铁塔、电杆横担上缠绕牢固,缠绕后用U形环固定,钢丝绳在横担上(或角钢)缠绕前必须加麻袋、木头等垫衬物,防止角钢变形和钢丝绳磨断。
  3.2临时拉线的钢丝绳在电杆杆身受力点上缠绕不少于3圈,缠绕牢固后用U形环固定。
  3.3临时拉线使用地锚时,地锚通过拉线棒(地锚与拉线棒使用地锚报箍相连接固定)与双钩紧线器连接。
  3.4临时拉线锚桩使用铁桩时,铁桩通过桩上挂环与双钩紧线器连接。主桩和辅桩间通过钢丝绳和双钩紧线器连接。
  3.5临时拉线使用双钩紧线器调整钢丝绳的松紧度,最终将临时拉线调整到合适的受力状态。
  3.6电杆在整体起吊过程中,主牵引锚桩使用地锚。
  4 临时拉线装设需注意的安全事项
  4.1一个锚桩上的临时拉线不准超过两根,临时拉线禁止固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。
  4.2临时拉线绑扎工作应由有经验的技工人员担任。
  4.3线路施工中不宜用临时拉线过夜;需要过夜时,应对临时拉线采取加固措施。
  4.4依靠拉线保持稳定的杆塔,无论在架线、换线或更换杆塔过程中,没有装好临时拉线前,严禁拆除任何一条永久性拉线,以防杆塔倾倒;在没有打好永久拉线前,严禁拆除任何一条临时拉线;在永久拉线装好、构件装齐,回填土填满夯实,施工负责人同意后方可拆除临时拉线。
  4.5在临时拉线未全部装设固定之前,严禁登高架线作业。
  5 临时拉线保管注意事项
  5.1临时拉线应分组编号并登记造册,列入安全工器具管理。钢丝绳和双钩紧线器每月检查一次,每年试验一次。
  5.2临时拉线应存放在温度为-15~+35℃、相对湿度在80%以下、干燥通风的安全工器具室内。
  5.3临时拉线在使用完毕后,应及时将钢丝绳的污物清刷干净,然后整齐地卷起来,放置在高出地面的工器具架上,防止受潮。钢丝绳每年应油浸一次,并放在通风处自然干燥。
  6 临时拉线效果和效益分析
  宜宾电业局设计出的临时拉线组合及安全管理措施自2006年8月起实际应用于宜宾电业局输电线路、城市配网及农村配电线路维护及检修工作,在保证线路施工安全和提高经济效益方面发挥了重要作用。
  截止2007年8月宜宾电业局输电、城市配网及农村配电线路39个班组每年工器具损耗节约工器具购置和维护成本费用约2.0万元/个,共计78万元;输电、城市配网及农村配电线路39个班组提高工作效率,减少停电时间约100小时/个,共计3900小时,增大了电网售电量300万kWh,增加电费收入100万元。总计效益共计178万元。
  因此通过实施线路临时拉线工器具管理办法,宜宾电业局提高了线路施工效率,有效防止了线路施工倒杆断线事故的发生,每年节约工器具购置和维护成本支出、增大了电网售电量等取得的经济效益约170万元。
  7 结束语
  宜宾电业局通过实行电力线路临时拉线工器具管理,严肃了电力线路安全生产纪律,科学规范了线路工器具管理和工作现场管理,提高了线路施工效率,有效防止了线路紧线、撤线过程中事故的发生,同时,降低了工器具管理购置和维护成本,减少了线路停电时间,保障了电网的供电可靠性,提高了经济效益。由此可见,宜宾电业局临时拉线规范化使用模式具有较好的推广价值。
