笙科电子推出新一代2.4GHz芯片A7131
新品快讯
29人已加入
  笙科电子于本月初推出新一代2.4GHz芯片A7131,该芯片是A7130的增强版,A7131基于A7130本体,将PA增强至10dBm,无线传输距离是A7130的两倍以上,街道实测距离可达100米以上,空旷区更可达150米,A7131是一颗可运作于高速4Mbps的射频收发芯片,支持FSK与GFSK调变,操作方式完全兼容于A7130,MCU透过SPI接口即可驱动A7131,包含RF操作模式以及存取内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。
  A7131最大的优势在于,内建高效率且低功耗的PA (35mA @ 10dBm),加上AES128防窃听的加密封包。适合的应用有,2.4GHz 频段的Baby Monitor (影音传输),高音质Hi-Fi无线喇叭,家庭保全,无线影像倒车雷达,以及无线感知网络(WSN)等。笙科提供的参考设计模块称为MD7131-A01,设计者不需多花时间调整射频效能,即可符合美国FCC part 15.247 以及欧洲ETSI EN300-440 的EMC规范。
  RF效能部分,A7131的参考设计使用PCB天线,在4Mbps操作下,内建的10dBm PA,搭配(-88dBm)的RX灵敏度,Link Budget 可达 (10+88 = 98dB)。此外,A7131内建的RSSI 可协助软件工程师选择干净的传输通道,高速传输下(4Mbps)搭配软件实现LBT(Listen-Before-Talk)的机制,可以降低封包碰撞的机率,芯片内部具备的Auto Calibration机制,可克服半导体的制程变异,可稳定地在各种环境下工作。
  在资料的处理上,A7131提供封包侦错 (FEC 与CRC),自动应答(Auto Ack)与自动重传(Auto Resend)的机制可降低软件开发的负担, 封包内容亦可选择Manchester 编码,大幅降低MCU处理数据串流的复杂度。电源管理部分支持Deep sleep mode,Sleep,Idle mode 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR功能提供A7131自动唤醒,接收不定时的RF网络封包,以延长电池的使用寿命。Deep Sleep mode相当于完全关掉A7131,其电流消耗仅须100 nA。整体上,A7131内建的功能可以有效地降低开发复杂度与开发成本。
  供货与封装情况
  A7131采用4 mm x 4 mm QFN-20封装,笙科及其授权代理商现已开始供货。欢迎索取IC样品与评估模块, 并开始开发工作。笙科的FAE团队亦提供模快量产时的 RF测试工具(TF7131)。
