智慧隧道广播一体化分机 (含调频、有线广播、紧急电话功能)
隧道调频/有线广播及紧急电话系统由隧道调频广播与应急管理控制台及软件、调频广播接收前端、调频广播接收天线、隧道内一体化分机(含调频、有线广播、紧急电话功能)、隧道外一体化分机(含有线广播、紧急电话功能)、调频广播发射天线等组成。
一、软件平台
隧道管理监控部门配置隧道调频广播与应急管理控制台与相应软件,可实现对隧道紧急电话、有线广播和调频广播系统的统一管理和对话应用,以及对隧道内分机的分区管理、终端状态、调度操作、排队管理、音乐管理、调频广播和有线广播的音频源选择、广播管理、录音监听、记录查询、报警管理等功能。系统根据用户需求灵活组合业务流程需求;开放式系统结构,支持通讯协议学习模式,所有设备可以灵活接入;支持多用户终端访问,方便客户及维护人员,实时了解设备信息。
二、硬件结构
有线广播
隧道内分机集成紧急电话+有线广播+调频广播共3项功能,是隧道内的信息处理终端,隧道内分机采用双光纤网络连接。
在隧道管理所内设置隧道调频广播与应急管理控制台、接警电话、麦克风,负责管理全线的调频广播、紧急电话、有线广播的报警、联动、录音;设置调频广播接收天线和调频广播接收前端,用于日常状态接收并处理当地广播电台音频信号,转发至隧道内。
隧道分机和隧道口紧急电话均采用IP的方式,可直接接入隧道传输网络将信息传送至隧道管理所。
三、系统功能
(1)FM广播群载波全频段覆盖系统
具备FM广播群载波全频段覆盖功能。在紧急情况下(交通阻塞、交通事故、发生水灾、火灾等),系统可以工作在群载波模式,在这种情况下,车辆进入隧道后在收音机接收频率范围(87MHz~108MHz)内均可以接收到监控部门的广播内容,从而可以及时、有效的把疏导信息播送给车乘人员。
(2)FM广播+有线广播
FM广播+IP有线广播统称为隧道广播,400米一套天线左右覆盖200米,IP有线(70V)定压广播,驱动4只50W号角喇叭每百米一个,左右2只覆盖左右400米,设备包括IP有线广播和FM无线广播两个功能。FM无线广播是隧道广播系统传播手段的一种扩展方式,增加了一条隧道管理单位到车乘人员的实时音频广播通道,提升信息传递的实时性、可靠性、有效性。系统提供了多种业务组合模式以满足多种多样的场景需求。
FM广播和有线广播可以独立运行,也可以并机联动运行。所有隧道分机可以独立控制并同时播出不同内容,便于分区域广播。
??任意分区自动直播/广播
根据定时策略,自动打开/关闭隧道分机,全天24小时可编辑播放策略。节目自动分区管理,每个节点的音量可以自由调节;通过控制软件的设定,对任意划分的区域进行不同内容的自动播放,如电台的交通节目、事务通知等。
??“同时-不同区域-不同内容”的直播/广播
隧道管理监控部门通过控制软件可实现同一时间、不同区域、不同内容的广播。
??定时广播管理
根据广播内容的需要,可按年月日时、终端编号、节目编号建立一个或者多个定时广播任务,系统将自动执行所有指定的任务,无需人工操作,真正实现无人值守。
??可寻址定时播放
隧道分机具有独立的IP地址,可以单独接收个性化定时播放节目;管理员可以通过办公电脑在网上进行定时播放操作的设置。
??批处理控制
管理中心可以选择一个、多个或全部隧道分机同时进行控制,避免了对同一操作的重复劳动。
??选择区域进行临时直播/广播
当出现突发情况如:交通阻塞、交通事故、发生火灾等情况时,有关调度人员可向事故发生区域进行临时性广播,向车辆及人员发布信息,组织疏导车辆的紧急调度,最大限度的减少事故及损失。
(3)紧急电话
紧急电话系统基于IP网络,可实现语音对讲、语音广播、环境监听等功能。设备配置简单,有IP的节点的即可添加紧急电话节点;传输可靠性高,一个通道堵塞或者中断可选其它通道继续传输,可方便快速的进行远程排障和维护。
??独立运行
紧急电话系统不依赖于其他任何软件及设备运行,系统内任一紧急电话可广播喊话,实时环境监听,话机间可全双工双向通话。
??对讲功能
可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。采用全双工方式,并带有回音消除功能。
??广播功能
可以接收来自中心广播的广播数据,通过自带的大功率功放播放。最大可以驱动四个8欧30W的无源喇叭或者号角。可以实现某一个终端把本地的音频推送到其他所有终端上。系统支持255个优先级,高的优先级音频可以中断低优先级音频。
??监听功能
可以在监控中心监听远端紧急电话本地声音。兼容SIP电话,可以直接接入SIP系统内置SD卡,支持IO口触发播放、定时播放
??继电器控制
自动控制(有声音即闭合)定时控制(由软件定时控制闭合)远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
??视频联动
配合管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频。
??录音
通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频。
参数:
一、隧道调频广播与应急管理控制台及软件
基本功能:用户管理、分机管理、地图管理、操作日志、数据备 份与恢复;
1、紧急电话功能:呼叫申请及应答、呼叫记录与录音、事件内容记 录与统计、呼叫等待、通话保持、设备状态检测、主机振铃声调整、 远程连线、救援电话、暂停呼叫;
?有自动录音功能,录音采用数字录音、分事件存储在硬盘上, 录音时应有剩余存贮时间提示,回放应通过键盘操作完成 。
?进行系统的人工和自动测试,并可自动显示系统测试结果 。
?储存和显示同时发生的呼叫;可以中断和保持呼叫分机的接续。
?紧急电话系统的工作状态(正常、测试、故障)。
?显示路侧紧急电话的编号、桩号、及其对应的状态、测试结果。
?操作员可通过紧急电话键盘及监视器,实现与紧急电话计算机的人机对话。
?紧急电话控制台计算机采用操作窗口界面,屏显地图、操作菜单全汉化。
2、有线广播功能:语音广播、设置待广播的录音文件、有线广播监听;
?监听功能,按负载区监听键,即可对该负载区的广播内容进行 监听。
?电源供电控制,系统对各功放供电时,采用一次间隔供电方式,操作员按电源开关键后,系统自动依次开启各功放开关,以保护供电系统。
?联网功能,系统配置局域网接口,以便与监控计算机网络相连,将系统状态如扬声器的开关、故障等信息传到监控计算机。
3、调频广播功能:
?语音广播、调频广播转播、调频广播监听。
?在界面显示分机的 IP 地址,并显示服务器与该分机的连接状态。
?在界面上显示分机拓扑图,显示出所有可监控设备,并可在设备相应图标上显示设备工作状态,例如:绿色代表工作正常。
?点击相应可监控设备,可进入详细参数设置、查看界面 。
?可按照列表方式显示各设备的关键参数,并可通过点击相应按 钮进入详细参数设置、查看界面。
组合功能:紧急电话、有线广播、调频广播三种方式任意组合。
值班记录:本班次全部事件、故障、告警测试及输入信息,适合
管理人员交接班、复核管理模式。值班记录、事件、故障、测试等文 件应具备按时间段、类型等选择打印或输出。
各种文件、录音不能改动,删除应有权限操作。
屏显地图显示地图简图。
软件备份、恢复、重新装入等通过一般处理完成。
具有对局部路段事故率和局部时间段事故率的统计报表功能。
二、调频广播接收前端
1、调频广播接收模块
?多通道调频广播解调功能,采用全数字 FM 接收处理器;
?解调出所需频点的音频节目(最多支持 16 通道),输出 16 通 道音频高速数据信号;
?支持本地紧急广播音频输入;
?射频频段:87MHz~108MHz ;
?接收灵敏度:优于 2uVEMF;
?解调模式:单声道、立体声
?音频信噪比:优于 60dB
?解调通道:1~16 通道可选,频点可配置
?音频输入:AES/EBU、模拟输入、卡侬
?射频输入:75 欧姆
2、信号 IP 化
?将接收解调的音频信号处理之后转为 IP 流业务向下传递。
三、调频广播接收天线
??频率范围:87MHz~108MHz
??阻抗:75 欧
??增益:大于 6dB
四、隧道内一体化分机
一体化分机具备紧急电话、有线广播和调频广播功能。
??自然散热
??工作温度:-40~+60 ℃
??电源:AC170~270V,45~65Hz
??远程监控:RS232、RS485 或以太网接口。
??防护等级:IP55
紧急电话模块
??呼叫接通时间:≤6 秒(无阻塞)
??分机声压级强度:在分机前 40cm 处,额定声压级≥90dB(A)
??音频带宽:300Hz~3400Hz
??非线性失真:≤7%
有线广播模块
??有线广播模块信号接受灵敏度:≤-40dB
??线性失真:<5%(1kHz)
??最大允许线路衰耗:30dB(3000Hz)
??频率响应:80~8000Hz
??信噪比:≥60dB
调频广播模块
??输入光功率范围:-15dBm~6dBm
??工作频率:87MHz~108MHz 输出,可同时覆盖全频段
??FM 广播转发:大于 8 路 FM 信号转发
??效率:优于 60%
??射频信噪比:优于 70dB
??射频杂散:优于 65dB
??驻波比:≤1.2
??输出阻抗:50 欧
??射频延时:相邻隧道一体化分机射频延时小于 3us
群载波模块
??调频群载波模式
??载波间隔:100KHz 模式、200KHz 模式可配置
??载波范围:87MHz~108MHz 全覆盖
??效率:优于 60%
??射频信噪比:优于 70dB
??射频杂散:优于 65dB
??驻波比:≤1.2
??输出阻抗:50 欧
五、隧道外一体化分机
??呼叫接通时间:≤6 秒(无阻塞)
??分机声压级强度:在紧急电话前 40cm 处,额定声压级≥
90dB(A)
??音频带宽:300Hz~3400Hz
??非线性失真:≤5%
??接地电阻:≤4Ω
??平均无故障时间(MTBF):≥100,000 小时(蓄电池除外)
??待机功耗:≤3W
??运行功耗:≤10W
??工作电压:AC220V(±15%)
??送话器、距地面 145cm±10cm 处
六、调频天线(隧道内)
??频率范围:87MHz~108MHz
??阻抗:50 欧
??增益:2.5dB
??最大功率:10w
??驻波:2 以下
七、网络数字功放(300W)
??功率 150W;
??直接与标准 IP 网络连接,不受病毒侵入,带主高低电子音量
调节,内置故障检测系统,每台 IP 网络功放即为一个区,可实现多
套节目源同一时间传输至各个区;
??提供多种功能对接接口(如:RS485、I/O、RJ45 等),方便
二次开发与其它系统对接使用。
??额定电压 AC 220V50Hz,额定电流 1.45A,RJ45 10/100M 接
口 1 个
八、号角扬声器
??洞外设备功率 150W;洞内设备功率 30W;横洞内 15W;
??四芯铝质喇叭筒、IP66 铝质喇叭头
