T/R模块的基本概念与知识要点
RF/无线
1851人已加入
发射-接收(T/R)模块是时间双工射频前端的基础,位于天线阵元的正后方,用于雷达和通信(例如5G、卫星)系统的波束形成阵列中。TR模块通常由一个低噪声放大器、一个功率放大器和一个TR开关组成。在此基础之上,可以构建各种级别的“智能”,允许TR模块接管一些波束控制的任务,例如自动扫描和波束切换,通常还会集成数字控制和遥测接口以及功率控制系统。
射频系统
T/R模块通常与专门的天线元件紧密集成。根据应用的不同,这些天线元件可以是平面的(贴片、Vivaldi等)或非平面的(螺旋等)。有时,天线阵列中还会集成多极化能力。开发定制天线和T/R模块可使用商业上可用的组件,以适应所需应用,最高可达X/Ku波段。
射频系统
从5G通信到大型相控阵雷达系统,射频系统都会使用T/R模块来控制发射和接收的功能。相控阵雷达系统中一般会集成相位偏移和幅度控制,用于控制波束指向和塑造天线波束赋型。
将T/R模块物理上放置在辐射元件附近从而得到最大的传输效率,此外,通过最小化天线馈电网络中的传输损耗产生的噪声,接收器的灵敏度得到了增强。
一维(线性)阵列呈“木板”形状,当与其他木板一起堆叠时,形成二维阵列(见图4)。一维线性阵列可以提供在一个平面上的波束控制,而通过将多个这样的一维阵列进行堆叠,可以形成一个二维阵列,从而实现在三维空间中的波束控制。这种二维阵列提供了更高的灵活性和更精确的波束指向能力,这对于雷达和通信系统来说是非常重要的。
射频系统
在一维线性阵列中,T/R模块和天线元件通常按照直线排列,而在二维阵列中,这些线性阵列则按照特定的几何形状排列,比如矩形或者其他形状,以满足特定的波束覆盖和扫描要求。
图4可能展示了这种堆叠结构的示意图,其中不同的“木板”代表不同的线性阵列,它们共同工作以形成一个完整的二维阵列。这种设计允许系统在不需要机械移动部件的情况下,通过电子方式控制波束的指向,从而提高了系统的响应速度和灵活性。
每个T/R模块都拥有自己的相位和幅度加权,这些可以实时更新,以允许波束扫描和目标跟踪功能。使用这样的模块,可以轻松实现单波束和单脉冲技术。
自适应电子扫描阵列
地面通信系统(例如5G)和卫星系统利用AESA技术来跟踪用户终端,并通过在干扰器/干扰源的方向上引导零点来减少干扰。雷达系统使用AESA功能进行波束扫描,以及在民用和军事应用中进行目标跟踪。
AESA的关键设计方面包括天线阵元间距、射频信号分配、热管理和数据接口。必须仔细选择阵元间距以防止在天线波束中产生不希望的栅瓣。间距决定了T/R模块外壳的尺寸。对于X波段及以上,非常重要的是T/R系统组件非常紧凑,以便它们能够在物理上适应由天线间距定义的空间。
射频信号分配系统必须尽可能少地表现出损耗,尤其是在T/R模块和天线之间。当发射功率超过一两瓦时,热管理也会成为一个问题。在许多情况下,可能需要某种形式的冷却(空气、液体),特别是在炎热环境中进行高占空比、长时间运行时。当需要实时更新T/R模块相位/幅度数据以进行扫描和跟踪操作时,高速数据接口也是至关重要。
审核编辑:黄飞
