高手来自民间:纯手工模型手枪改造手电钻
电子制作
259人已加入
DIY制作
  最近呢,我经常泡论坛,看着人家的作品都是用漂亮的塑料盒甚至金属盒,而且面板设计的非常漂亮,再看看我的制作吧,没有一个用得起塑料盒。别误会了,不是买不起,而是加工不起啊……记得我以前曾经天真地用我的尖嘴钳和剪钳加工过一块塑料板,代价则是报废了一把剪钳和一手的伤……再想想,当我的作品作品发到论坛以后,很多人都问我为什么不用塑料盒,我当时真的无言以对了。只能说我加工不起。
  对于DIYer来说,没有几件得心应手的工具,真的就算再巧夺天工也毫无用武之地。想起以前有一位大虾说过,你的作品要是有一个很好的外壳,那么即使内部再失败这也是一件成功的作品。而即使你的内部设计得再好再完美,没有一个合体的外壳,那么这就是一个失败之作。
  怎么办?淘宝网也逛遍了,但根本就买不到我心目中的那个价位的……莫法,只有再次发挥我们的DIY精神,自己动手打造一个咯……哈哈,快递到了,废话少说,赶紧动手!
  1 工具和材料
  (根据自身原因可能有很大变动)
  ○ 国产黄河模型手枪
  ○ 微型电钻电磨套装 包括:
  ○ 微型大扭力电机一台
  ○ 钻夹头一套
  ○ 钻头一盒(3.0,1.5,1.1,1.0,0.8×2,0.6×2)
  ○ 锯片,磨片,连接头各一个
  ○ 黑色胶带
  ○ DC插头
  ○ 2芯排线
  ○ 微动开关
  ○ 502(瞬间强力胶)
  ● 尖嘴钳
  ● 老虎钳或锤子
  ● 台钳(可不用)
  ● 还未成型的电磨(套装组合而成)
  ● 金属块(要是不怕桌子被敲坏就不用了)
  ● 电烙铁(及耗材)
  ● 螺丝刀(最好是套装)
  2 拆手枪,装配电钻套装
  2.1 装配微型电钻套装
DIY制作
  ●这是钻夹头,可以更换钻卡头,非常方便。
DIY制作
  ● 用附送的扳手把卡簧卸下来,装上电机。
DIY制作
● 用老虎钳把卡头砸进去,底下垫一块金属块,以免损坏电机和桌子。
DIY制作
  ● 把它砸到底,留出大约1mm的空隙。
DIY制作
  ● 把卡簧上回去。(要用锤子砸这么紧,好像不用卡簧了吧?)
  2.2 拆手枪
DIY制作
  ● 黄河的模型枪的确很出名,质量也非常好。这把枪用了好多年了,不久之前坏了,那就废物利用一下吧~~
DIY制作
  ● 把侧面的不知道什么东东撬下来。
DIY制作
  ● 把枪上面的盖子卸下来。前面有一个复位弹簧。
DIY制作
  ● 首先就是解除它的武装,左下角那个东东,要是飞出来的话…那真的就bye-bye了!!!
DIY制作
  ● 还有几片配重哦,这枪拿着手感的确不错
DIY制作
● 好了,拆下螺丝,一用力,枪体一分为二。
DIY制作
  ● 设计纠结了半天,终于决定,直接把阻挡电机安装的那部分外壳直接锯掉!!!
DIY制作
  ● 里面的这段枪管可以直接拿掉,不需要大动干戈。
DIY制作
  ● 放上电机,这简直就是为我而准备的,太合适了!!
DIY制作
  ● 用铅笔画出一条线,上锯片直接锯掉!!
  3 接线,把电机安装到枪体上
  3.1 测试
DIY制作
  ● 大概效果如图所示
DIY制作
  ● 注意图中间,我来讲解一下。这个卡子(左,中图)原来是用于卡住气缸的。很明显,汽缸中间有一个卡头(右图)。枪体内的卡子起到了卡住气缸的作用,上弹时气缸被卡住,扣下扳机时气缸则被释放,。这里不废话那么多,我们就是利用这个卡子来控制电钻的开关,这样既美观又可以延长使用寿命。
DIY制作
  ● 将微动开关放置在卡子下面。测试通过,可以控制开关。
  3.2 接线
DIY制作
  ● 在枪柄上打孔,把线穿过去。
DIY制作
  ● 焊接插头线、电机线、开关线。
DIY制作
  ● 远远扫了一眼俺那整齐的工作台……
DIY制作
  ● 把各股导线接在一起,包好。
  3.3 总装
  ● 准备合上枪体。
DIY制作
  ● 合上枪体,准备总装。
DIY制作
  ● 开关放在早已定好的位置,顺便上点热熔胶。
DIY制作
  ● 这把枪真的是为我而设计的…这样的设计又不会折断电机线又可以受力,两全其美啊!!!
DIY制作
  ● 先用502瞬间强力胶把电机固定在枪体上
DIY制作
  再滴上热熔胶。这就是双重保险。
DIY制作
  ● 最后为了美观,用黑色绝缘胶带把不和谐的铁色电机包起来。
DIY制作
  ● 为了防止碎屑的飞入影响电机的寿命和转动,把前面也粘起来。
DIY制作
  ● 最后,一台拉风的手电钻就在我们的手中诞生啦~~~我当时一激动就把我的桌子给打了3个洞……童鞋们千万别学我啊……
  4 秀秀本电动工具的功能
DIY制作
  ● 这是钻头们。
DIY制作
  ● 电钻。
DIY制作
  ● 电磨。
DIY制作
  ● 电磨,too,只不过是磨片。
DIY制作
● 电打磨头。
DIY制作
  ● 嗯嗯,电锯……
DIY制作
  ● 一套5个内卡头,可以卡住不同直径的各种头,体积小,实用。
  5 试机,打孔之类的
  5.1 测试打孔——5mm复合板
DIY制作
  ● 实际上不止5mm哦。
DIY制作
  ● 开始打孔了。
  ● 从右到左是从大到小的钻头的孔。最大3mm,最小0.4mm。
  5.2 测试打孔——1mm PVC管
  ● 这次是货真价实的1mm。
  ● 从大到小依次打了孔,右边下面的是0.6mm和0.4mm的(由于钻头打滑,我就用0.8mm的钻头狂打孔)。
  5.3 测试电锯——剩余的手枪外壳
  ● 这可怜的边角料,3秒之后,一分为二……
