基于DSP的256PPM调制系统的设计
处理器/DSP
898人已加入
  引言
  FSO ( Free space optical)是指在两个或多个终端之间,利用在空间传输的激光束作为信息载体实现通信,它包括深空、同步轨道、低轨道、中轨道卫星之间、地面与卫星之间的激光通信,是一种无需光纤进行通信的光通信方式,结合了无线通信和光纤通信的优点,是现代光纤通信技术的补充和拓展。具有频带宽,速率高,容量大,架设灵活便捷,适用于任何通信协议,频谱资源丰富,传输保密性好,小型化等特点。其应用场合一个关键技术在于光收发端机的研制。采用何种调制技术是其中最为核心的问题。同OOK等其他调制技术相比,光PPM(Pulse Position Modulation)调制具有低的平均功率和较高的峰值功率,兼备安全隐蔽和信噪比高的特性,结合考虑其应用场合,PPM调制技术在FSO系统中被广泛采用。另外PPM在水下通信、光弧子通信和光纤的长途或多用户通信中也有良好的应用前景,它的应用具有重要的国防和商用意义。目前国内外对PPM调制技术已经有了比较深入的研究,国外已经将该技术应用到实际系统中,并取得了性能良好的实验数据。而国内只有少数科研单位从事这一领域的研究,在调制发射应用方面,以前用接口卡、单片机来实现,这些方法要么结构复杂、要么调制速率跟不上,实用性差。随着高速数字信号处理器DSP的出现及广泛应用,这些问题都可以解决。该文根据PPM调制信号的特点和DSP技术,提出了一种用DSP实现 256PPM调制的方案,包括硬件电路设计和软件设计,该方法简单实用,适合于任意时隙数和任意脉冲宽度的PPM。
  1.PPM调制信号
  PPM调制采用光脉冲作为载波,信源的信息控制脉冲的位置。PPM信号结构如图1所示。
  dsp
  2. PPM 调制系统的实现
  2.1 硬件设计
  PPM 硬件设计框图如图2 所示。
  dsp
  设计一个DSP最小系统外加用于程序存储的FLASH即可实现PPM的调制。DSP芯片采用 TMS320C5410,内部RAM空间较大,一般应用不需要外扩 RAM,工作时钟为100MHz,六级流水,为通用高速低功耗数字信号处理芯片,外设(I/O)工作电压为3.3V,核工作电压为2.5V,地为数字地。电源电路采用电源芯片TPS73HD325,典型输入电压为+5V,为VC5410提供+3.3V 和+2.5V电源输出,在TI网站上可查阅到TPS73HD325具体电路连接,同时也可提供复位。JTAG 口要注意接一些上拉电阻,以便能连接得上仿真器,还要注意DSP一些没用到的引脚也要接上拉电阻。外接FLASH的作用是将PPM调制代码装入其中,脱离仿真器和PC,给系统单独上电,也能实现PPM调制。FLASH采用SST39VF400,其使用方法可参考TI上有关SST39VF400的使用手册。限于篇幅,这里不多做介绍。最后在DSP的XF脚接上一个LED作为调制信号的输出指示。
  2.2 软件设计
  本系统设计为256PPM,发送一节信息,包括5个同步头,60个信息,信息值为65。激光 脉冲重复频率为50Hz ,要求相邻两脉冲间隔大于20ms ,这里设时隙间隔为40μ s ,保护时隙数设为512,符合要求。利用DSP定时器产生40μ s 的定时,这样可以得到准确的40μ s 脉 冲宽度。首先定义几个计数器。同步头间隔设为512,用t0计数;同步头个数设为5,用t1 计数;t2表示信息与保护时隙512相加的值;信息个数设为60,用t3表示。其软件流程图包括主程序流程图和中断服务程序流程图。中断服务程序流程如图3所示。
  主程序流程图中包括初始化t0,t1,t3,定义t3个要发送的信息,设置定时中断40μ s ,开中断,等待中断。定时时间到,进入中断,执行中断服务程序。
  dsp
  图3 中断服务程序流程图
  3 试验结果 用数字示波器观测到的256PPM 调制试验结果如图4 所示。每格代表10ms ,大约为256 个时隙宽度。图中,第一和第二条线为同步时隙,间隔512× 40μ s = 20.48ms ,大约为两格,与理论想相符;后三条为信息时隙,都与前一条间隔相等,两格多,也与理论上信息时隙应出现的间隔(512 + 65)× 40μ s 一致。
  dsp
  图4 256PPM 调制试验结果
  结束语:
  在PPM信号结构的基础上,搭建了硬件实现平台,同时在CCS2.0环境下编程实现了调制,试验结果与理论相符合,已成功用于笔者所从事的PPM调制与解调系统设计关于调制部分的实现上。创新点:提出了一种用DSP实现256PPM调制的方案,包括硬件电路设计和软件设计,简单实用,适合于任意时隙数和任意脉冲宽度的PPM调制。
