电动机星形/三角降压启动电路图接线原理
工业控制
1289人已加入
特别注意:只有三相异步电动机是三角接法时,才可以实现先星形启动后三角运行。凡是星形接法的电动机是绝对不能实现星三角启动电路。
电动机星形/三角降压启动是异步电动机较常见的一种启动方式。因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击12。
星三角降压启动电路图的主要元素包括:
QS:断路器
KM1:主接触器
KM2:星形连接接触器
KM3:角形连接接触器
FR:热继电器
KT:时间继电器(通电延时型)
SB1:停止按钮
SB2:启动按钮
启动过程如下:
合上断路器QS,按下启动按钮SB2,主接触器KM1和星形连接接触器KM2得电吸合,电机接成星形接法,启动。
时间继电器KT设定的延时时间到,比如10秒,KT常闭触点断开,KM2线圈失电释放,角形连接接触器KM3线圈得电吸合。
这时电机转换成角形连接运行,完成了星三角启动。
这种启动方式可以有效降低启动电流,减小对电网的冲击,适用于大容量的电动机。
下面是一般电工一看就会的图集:
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
接触器
星形/三角降压启动是一种常见的电动机启动方式,具有以下优缺点:
优点1234:
降低启动电流:在启动时,电机的绕组接成星形,这使得启动电流只有按三角形接法直接启动时的1/3,从而减少了启动电流对电网的冲击。
简单且经济:与其他减压启动方式相比,星形/三角降压启动的结构最简单,价格也最便宜。
提高效率:当负载较轻时,可以让电机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
缺点1234:
启动转矩较小:由于起动转矩与每相绕组电压的平方成正比,星形接法时的绕组电压降低了1/√3倍,所以起动转矩将降到三角形接法的1/3。这意味着牺牲了一部分功率来换取降低启动电流。
适用范围有限:由于其启动转矩较小,星形/三角降压启动主要适用于无载或轻载启动的场合。
总的来说,星形/三角降压启动是一种有效的降压启动方式,可以有效降低启动电流,减小对电网的冲击,但是其启动转矩较小,因此主要适用于无载或轻载启动的场合
审核编辑:黄飞
