电工必备接线指南:轻松掌握各种电路接线技巧
1、家用四控一灯接线方法
原理图
2、手把手教你双灯双控接线
原理图
3、LED灯出现微亮鬼火怎么办
原理图
4、星三角降压启动实物接线图
原理图
5、星三角降压启动原理图
原理图
6、双控开关三种实物彩图接线电路图一
原理图
7、双控灯实物彩图接线方法二
原理图
8、双控灯实物彩图接线方法三
原理图
9、接触器常用接线示意图
原理图
10、洗澡间浴霸接线照明两地单控实物彩图接线
原理图
11、互感器与电能表接线方法
原理图
12、家庭配电箱标准配置接法
原理图
13、一个接触器就可以实现永不停电
原理图
14、断相与相序保护继电器如何使用
原理图
15、PNP型光电开关通过中间继电器控制交流接触器
原理图
16、电容的九大作用-隔电流、旁路、耦合
原理图
17、电容的九大作用-滤波、温度补偿、计时
原理图
18、电容的九大作用-调谐、整流、储能
原理图
19、卫生间浴霸开关接线方法
原理图
20、六线风扇电机接线
原理图
21、卫生间浴霸开关接线方法
原理图
电工在日常工作中会遇到各种接线电路,以下是一些常见的接线方法:
三相交流电动机接线:一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源1。
三相吹风机接线:有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源1。
单相电容运转电动机接线:单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法1。
单相吹风机接线:有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源1。
Y100LY系列电动机接线:Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源1。
审核编辑:黄飞
