没学过电子你也会:地震报警器的制作
电子制作
259人已加入
  我要提问:
  问:我不会电子怎么办?
  答:本文电路简单,图文并茂,通俗易懂,一般都能亲自完成制作。
  问:本电路会触电吗?
  答:本电路仅仅直流6V电压,人体安全电压在36V一下,所以请放心动手制作,不会触电。
  问:我没有烙铁和专业工具可以做吗?
  答:完全可以,在安装传感器的时候只要将需要连接的引脚拧在一起即可,然后在用胶带或者套件里的热熔胶做好绝缘。
  问:电路设计为什么没有电源总开关?
  答:地震属于自然灾害,破坏力极大,为了使电路可靠,不采用电源开关断电,提高了电路系统的可靠性,如果确实需要断电,取出电池即可。
  问:普通的水银开关可以吗?
  答:普通的水银开关只有2个方向,为了提高传感器的可靠性,最好采用全向水银开关。
  问:为什么本电路使用3只全向水银开关,1只全向水银开关可以吗?
  答:1只全向水银开关和3只全向水银开关的作用是一样的,这里采用3只全向水银开关并且调整好独自的角度,只是为了进一步提高灵敏度。
  问:水银有毒吗?我的水银开关不小心摔坏了怎么办?
  答:有剧毒!如落到地面上,首先利用纸张和硬纸片用尽办法将水银粒逐粒捡起(可用手电筒的光亮使汞"珠子"发出反射光而找到散落的汞)。收集处理方法是,用湿润的小棉棒或胶带纸将洒落在地面上的水银粘集起来,放进可以封口的小瓶中,如饮料瓶等塑料瓶,并在瓶中加入少量水,瓶上写明“废弃水银”等标识性文字,交给本单位或社区居委会废液管理人员处理或送到环保部门专门处理。对掉在地上不能完全收集起来的水银,可撒些硫磺粉,以降低水银毒性。因为硫磺粉与水银结合可形成难以挥发的硫化汞化合物,防止水银挥发到空气中危害人体健康。特别提醒广大市民注意,千万不要把收集起来的水银倒入下水道,以免污染地下水源。如果水银渗入地下水,人们饮用了含有重金属的水,就会危害人体健康
  认识元器件
  先看下所有元件清单:3V电池盒2只、警笛1只、全向水银开关3只、万能板1段,胶棒1段,接线图1张,标签1张。
报警器
  以下是本次制作的接线图,电路和手电筒一样简单,属于最简应用电路,加上本文具有详细的说明步骤,即使不懂电子的人们也会制作。
报警器
  3V电池盒串联,组成6V电池组为警笛供电。
报警器
传感器,全向水银开关,这里用3只,通过摆放3只角度不同,使传感器达到最高灵敏度。
报警器
  全向水银开关和普通水银开关不同,它具有全向性,垂直不会导通。
报警器
  否则任何一个角度都或导通。
报警器
  不论水平还是倒立,都会导通。
报警器
万能板一小块,是安装全向水银开关用的。
  报警器
  高音警笛,电压范围DC6—9V,红线正极,黑线负极。声音极大,请不要直接对准耳朵,否则会造成短暂的耳鸣,严重时将会导致永久性失鸣!
报警器
  一段小胶棒,用于粘连电池盒和固定传感器,胶棒加热融化后可以重复使用。
报警器
  动手制作
  首先去除万能板表面的氧化层,可以用砂纸轻轻打磨,这里用刀片。
报警器
安装3只全向水银开关,安装过程要小心,千万不要搞坏了,水银有剧毒哦!这里将每只水银开关的其中一脚相连,另一脚相连,电路中称为并联。左右两只角度略向外倾斜,使得传感器有一点倾斜至少有一只水银开关导通。
报警器
  用烙铁或者打火机将套件里的胶棒烧融化,把2只3V电池盒对齐粘牢,底部一定要对齐,防止倒下。
报警器
  对齐粘牢后如下图。
报警器
  在将传感器粘至电池盒上。
报警器
  保证热熔胶在干固以后,万能板处于水平状态。
报警器
剪短电源线。
报警器
  镀上焊锡
报警器
  焊接在传感器上,因为传感器在这里起到开关作用,所以不分正负极。
报警器
  把高音警笛的电源线镀锡,便于焊接。
报警器
  将高音警笛的电源线和电池盒的电源线相连接,红线是正极。
报警器
用胶带包扎好焊点,防止短路,这里用的是标签纸的多余部分。
报警器
  贴上标签
报警器
  装上4节5号电池,调整传感器的全向水银开关,两边的开关略向外倾斜,使其刚好不发出响声。然后用手稍微触碰传感器,警笛即发出刺耳的响声。传感器在地震时就会受到强烈震动而倾斜或者倒下,高音警笛则会发出刺耳的响声,在第一时间提醒人们,特别是在夜间,效果俱佳~!可将高音警笛的反面强力胶膜撕下,把高音警笛粘在合适的地方,传感器放在窗户上或者桌边。
