类比半导体发布车规级eFuse产品EF1048Q,引领汽车配电保护革新风暴
新品发布
科技发展日新月异,汽车工业正以前所未有的速度迈向智能化、电气化的新纪元。在这个变革浪潮中,安全、高效、轻量化与集成化的配电保护方案扮演着至关重要的角色。上海类比半导体技术有限公司(以下简称“类比半导体”)深谙行业需求,倾力研发的EF1048Q电子保险丝,今日在北京国际车展中国芯展区华丽亮相,引领一场汽车配电保护的革新风暴。
革新之作,定义未来标准
EF1048Q是类比半导体专为汽车配电盒应用设计的创新汽车智能驱动产品,主要应用于汽车一级、二级常电配电系统,集安全性、轻量化与高集成度于一体,旨在为全球汽车制造商提供前所未有的配电保护解决方案。其先进的设计理念与卓越性能,不仅满足现代车辆对复杂电力系统的严苛要求,更前瞻性地契合未来智能出行的发展趋势。
安全为基,护航每一程
安全,始终是汽车行业的生命线。EF1048Q集成了熔断曲线的I2t算法来对线束及负载进行保护,精确监测并迅速响应电路异常,确保配电系统的稳定运行。通过高灵活性的SPI接口无缝对接主微控制器,支持实时配置、监测多种系统保护与诊断功能,如欠压保护、过热保护、外部MOSFET热保护、去饱和关断等,助力实现全面的智能监控与故障预警。芯片内置冗余的基准和时钟和全面的芯片系统的监控及自检,支持LIMP HOME功能和纯硬件模式。无论是面对瞬时过载、短路风险,还是长期负载波动,都能提供及时而精准的保护,为驾乘者构筑坚实的安全屏障。
轻盈身躯,赋能绿色出行
在汽车行业追求轻量化的大背景下,EF1048Q通过精确的I2t算法,为不同的负载拟合不同的熔断曲线,从而显著减轻了汽车线束的重量,助力整车减重,从而提升燃油经济性或延长电动汽车续航里程。25uA(典型值)的静态电流可以大大降低汽车待机能耗,这些特性无疑顺应了全球节能减排的环保潮流,为实现可持续的绿色出行贡献力量。
集成智慧,解锁高效集成
面对日益复杂的汽车电子架构,EF1048Q展现出卓越的集成能力。内置高精度数字电流测量模块和ADC,实时监测热敏电阻器电压、输出电压及Vds电压,确保对温度敏感元件的精确控制,提升系统适应复杂工况的能力。内置Bypass电路可以提供大于200mA以上驱动能力用于常电供电。内置的2级电荷泵可以轻松驱动高侧功率管用于大电流的一级配电,它将多种功能巧妙融合,简化布线,节省空间,降低整体成本,同时提升系统的可靠性和可维护性。这样的创新之举,无疑为汽车工程师们在设计时提供了前所未有的灵活度与自由度。
功能优化,解决客户痛点
1) 软启动
EF1048 内置PWM发生器,在每次芯片上电启动时,会输出一个由低到高占空比的PWM驱动外部MOSFET,进行连续导通模式(CCM)对于外部容性负载进行周期性充电,降负载电压逐步提高,防止对于容性负载开通时由于较大的充电电流损坏外部MOSFET管,或是直接进入短路保护模式而无法开启。如下是1mF负载的启动波形:
电源管理
2)Bypass模式下带载能力
汽车在熄火时需要对有些负载持续供电(常电),例如KL30, LK15,KLR等。EF1048内置驱动能力更强的MOSFET来满足在Bypass模式下更大的负载电流需求,可以支持额定300mA, 最小200mA的电流能力,提高常电配电能力,同时25uA的静态电流可以降低汽车待机时的能耗,延长停车待机时间,防止亏电。
电源管理电源管理
3)待机唤醒时间优化
由于汽车用电环境的复杂多变,电子保险丝经常会在待机和工作模式下的来回切换,同时由于负载需要持续性的电流供电,因此对于待机唤醒时间要求很高。需要在尽可能短的时间内做到通路切换,实现负载供电方式的无缝切换。EF1048自带特殊设计,大大缩短了唤醒时间(37uS), 另外增加了一个增强模式可以将37uS再缩短到24uS, 为目前业界较快的唤醒时间。
电源管理
电源管理
EF1048Q性能参数
芯片类别:带I2t的电子保险丝
应用部位:汽车配电
封装形式:QFN-32
车规认证等级:AEC-Q100 Grade 1
工作电压范围:5.5~36V
最大耐压:40V
输出负压耐受:-20V
静态电流:<50uA(max)
Bypass模式最大电流:>200mA(min)
唤醒时间:37μs(标准模式)24μs(增强模式)
通讯方式:32位 SPI, 纯硬件模式
软起动:CCM
保护功能: 电源欠压,I2t熔断,外部Mosfet过流,芯片过温
安全诊断:Limp home,Self-Test,Tj,2路NTC, Vout/VS/V3.3/VDS电压
封装:QFN-32
车规产品矩阵:全面赋能智能化汽车
类比半导体以其强大的业务构成和核心研发团队,在汽车、工业、通讯、医疗等多个市场领域展现出显著的特色优势。尤其是在汽车半导体市场,类比半导体凭借其在模拟及数模混合芯片领域的专业优势,已树立起卓越的声誉。
在质量控制方面,公司建立了完善的质量管理体系和产品研发流程,通过了ISO9001、ISO27001、ISO26262和ISO17025(CNAS)等多项国际认证,并投入巨资建立了近1000平方米的测试和可靠性实验室,确保产品的高品质。这些严格的质量控制措施,使得类比半导体车规产品能够满足汽车行业最严苛的安全与可靠性标准。
除了首发的EF1048Q电子保险丝外,类比半导体还将在本次车展展出一系列高性能驱动类产品,如DR703Q、DR7808Q、DR8112Q、HD70152Q、HD7008Q等,它们在汽车驱动应用中发挥着关键作用。
不仅如此,类比半导体的车规级产品线还包括电流检测放大器、模数转换器、参考源等多元化器件,能够为客户提供整套系统级解决方案。
这些产品在汽车电源管理、信号处理、传感器接口等方面发挥着不可或缺的作用,推动了类比众多汽车项目成功实施,与全球50多家零部件厂商建立了紧密合作关系,实现数十个项目的量产。这不仅展现了类比半导体产品的高性能与高可靠性,更彰显了类比在汽车电子领域的强大实力和行业影响力。
审核编辑:刘清
