采用了半间距封装的单通道轻薄通用电晶体耦合器: TLP290, TLP291
光耦
52人已加入
TLP290和TLP291是採用了SO4封裝的單通道輸出電晶體耦合器,具有高絕緣電壓(3750 Vrms)及能確保在高溫(Ta = 110°C最大值)。
TLP290和TLP291分別是當前TLP280/TLP284 和TLP281/TLP285的更新產品。 能輕易用這些產品代替現在的這些型號,因為這些產品的參考焊盤尺寸與現在的MFSOP4封裝型號的尺寸是一樣的。
因為SO4 封裝能確保最小為5毫米的間隙和爬電距離,而不是SOP4在現有型號(TLP 280和TLP 281)中所用的4毫米的距離。正如EN 60747-5-5中所規定的那樣,這些產品允許的最大工作絕緣電壓高達707 Vpk。因為TLP 290和TLP 291能確保,與TLP 284和TLP 285具有相同的最小間隙和爬電距離,以及允許的最大工作絕緣電壓也一樣,所以前者能取代後者。
而且,這種產品能確保內部絕緣厚度為0.4毫米,而且屬於加強絕緣種類,符合國外安全標準。 因為這些產品得到了UL、cUL、以及VDE的認證,所以他們非常適用於AC適配器、開關電源、可編程邏輯控制器、轉換器等各種電子設備應用場合。
特徵
  • 工作溫度範圍: -55至110°C
  • 集電極—發射極電壓: 80V (最小值)
  • 絕緣: 3750Vrms (最小值)
  • 電流傳輸比: 50至 400% (at IF=5mA, VCE=5V, Ta=25°C)
應用
  • 開關電源
  • PLC (可編程邏輯控制器)
  • FA設備(變頻器、伺服系統)
輪廓圖/間距配置
電路實例
適用於轉換器通信
主要規格
採用了半間距封裝的單通道輕薄通用電晶體耦合器的主要規格: TLP290, TLP291
項目
符號
單位
測試條件
TLP280 / TLP281
TLP290 / TLP291
最小值
典型值
最大值
最小值
典型值
最大值
正向電壓
VF
V
IF=10mA
1
1.15
1.3
1.1
1.25
1.4
集電極暗電流
ICEO
μA
VCE=48V
0.01
0.1
0.01
0.08
集電極-發射極擊穿電壓
V(BR)CEO
V
IC=0.5mA
80
80
集電極--發射極擊穿電壓
V(BR)ECO
V
IE=0.1mA
7
7
電流傳輸比
IC/IF
IF=5mA, VCE=5V
50
600
50
400
飽和CTR
IC/IF(sat)
IF=1mA, VCE=0.4V
60
60
飽和CTR、GB電平產品
30
30
集電極-發射極飽和電壓
VCE(sat)
V
IC=2.4mA, IF=8mA
0.4
0.3
集電極-發射極飽和電壓,
GB電平
IC=0.2mA, IF=1mA
0.4
0.3
斷開的集電極電流
IC(off)
μA
VF=0.7V, VCE=48V
10
10
絕緣
BVs
Vrms
AC,1分鐘, R.H.≤60%
2500
3750
結構
TLP290 / TLP291
TLP280 / TLP281
(電流產品)
TLP284 / TLP285
(電流產品)
內部結構
雙模類型
單模類型
封裝尺寸
(毫米)
樹脂顏色
黑色
白色
間隙和爬電
距離(毫米)
5.0 (最小值)
4.0 (最小值)
5.0 (最小值)
絕緣厚度
(毫米)
0.4 (最小值)
0.4 (最小值)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
