多轴高性能EtherCAT总线运动控制器ZMC408CE硬件介绍
工业控制
1285人已加入
ZMC408CE硬件介绍
ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
matlab
ZMC408CE支持8轴运动控制,最多可扩展至32轴,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。 ZMC408CE支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、Matlab、Qt、Linux、VB.Net、Python等接口。
matlab
ZMC408CE支持8轴运动控制,可采用脉冲轴(带编码器反馈)或EtherCAT总线轴,通用IO包含24路输入口和16路输出口,部分IO为高速IO,模拟量AD/DA各两路,EtherCAT最快125us的刷新周期。 ZMC408CE支持8个通道的硬件比较输出、硬件定时器、运动中精准输出,还支持8通道PWM输出,对应的输出口为OUT0-7,支持8个通道同时触发硬件比较输出。
ZMC408CE视频介绍
 01
MATLAB进行运动控制开发
1.在MATLAB R2019a菜单“主页”→“新建”→“工程”→“空白工程”,启动创建项目向导。
matlab
matlab
2.新建GUI。命令行输入guide,新建GUI。
matlab
matlab
3.找到厂家提供的光盘资料里面的MATLAB函数库,路径如下(64位库为例)。
A.进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
matlab
B.选择“函数库2.1”文件夹。
matlab
C.选择“Windows平台”文件夹。
matlab
D.根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
matlab
E.解压MATLAB压缩包,里面有对应的函数库。
matlab
4.将厂商提供的库文件以及相关文件复制到MATLAB工作目录下。 (1)“zauxdll.dll”、“zmotion.dll”、“zauxdll2.h”、“zmotion.h”四个文件拷贝到matlab工作目录下。 如:C:.......R2019ain
(2)将“zauxdll2.h”、“zmotion.h”两个文件拷贝到include目录。
如:C:.......R2019aexterninclude
(3)拷贝“zauxdll.dll”文件到新建的工程目录中。
matlab
5.配置MATLAB开发环境。
(1)在matlab命令行输入“mbuild -setup”以及“mex -setup”,选择安装的c语言编译器。
matlab
(2)使用loadlibrary('zauxdll.dll','zauxdll2.h');加载函数库。
matlab
(3)libfunctions zauxdll -full;或 libfunctionsview zauxdll;显示共享库函数签名。
matlab
6.使用“calllib”调用zauxdll函数库中函数,详细可查看MATLAB帮助。
有关参数传递,在calllib帮助→传递参数。
matlab
matlab
matlab
至此函数库添加完成,可进行MATLAB项目开发。
 02
相关PC函数介绍
1.PC函数手册在光盘资料查看,具体路径如下:“光盘资料8.PC函数函数库2.1Motion函数库编程手册 V2.1.pdf”。
matlab
2.PC编程,一般如果网口对控制器和工控机进行链接。网口链接函数接口是ZAux_OpenEth();如果链接成功,该接口会返回一个链接句柄。通过操作这个链接句柄可以实现对控制器的控制。
(1)ZAux_OpenEth()接口说明
指令3 ZAux_OpenEth
指令原型 int32  __stdcall  ZAux_OpenEth(char  *ipaddr, ZMC_HANDLE * phandle)
指令说明 以太网连接控制器。
输入参数
参数名 描述
Ipaddr 连接的IP地址
输出参数
参数名 描述
Phandle 返回的连接句柄
返回值 成功返回值为0,非0详见错误码说明。
指令示例 网口连接控制器
详细说明 1.网口采用RJ45标准网线接口,通讯速率为100Mbit/s。
2.控制器出厂的IP地址为192.168.0.11,端口号为502。对端通讯设备需与控制器处于同一网段,才可进行连接。
3.最常用的控制器连接方式。
4.ZMC_HANDLE 类型:Zmotion库中,专门用于控制卡连接数据定义类型;
(2)项目应用截图
matlab
(3)命令行应用截图
matlab
3、使用单轴运动相关的指令操作链接句柄“g_handle”,对控制器进行单轴运动控制,单轴运动相关的指令如下。
(1)单轴相对运动指令
指令92 ZAux_Direct_Single_Move
指令原型 int32 __stdcall  ZAux_Direct_Single_Move(ZMC_HANDLE  handle, int  iaxis, float  fdistance)
指令说明 单轴相对运动。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
fdistance 距离。
输出参数 /
指令示例 单轴点位运动
详细说明 /
(2)单轴绝对运动指令
指令93 ZAux_Direct_Single_MoveAbs
指令原型 int32  __stdcall  ZAux_Direct_Single_MoveAbs(ZMC_HANDLE handle, int  iaxis, float  fdistance)
指令说明 单轴绝对运动。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
fdistance 绝对距离。
输出参数 /
指令示例 单轴点位运动
详细说明 /
(3)单轴持续运动
指令94 ZAux_Direct_Single_Vmove
指令原型 int32  __stdcall  ZAux_Direct_Single_Vmove(ZMC_HANDLE handle, int  iaxis, int  idir)
指令说明 单轴连续运动指令,连续往一个方向运动。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
idir 方向-1—负向  1—正向。
输出参数 /
指令示例 单轴持续运动
详细说明 当前面的VMOVE运动没有停止时,此VMOVE指令会自动替换前面的VMOVE指令并修改方向,因此无需CANCEL前面的VMOVE指令。
(4)单轴停止运动
指令189 ZAux_Direct_Single_Cancel
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_Single_Cancel (ZMC_HANDLE handle, int iaxis, int imode);
指令说明 单轴运动停止。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
imode 模式:
0 (缺省)取消当前运动
1  取消缓冲的运动
2  取消当前运动和缓冲运动
3  立即中断脉冲发送
输出参数 /
指令示例 单轴持续运动
详细说明 如果指定轴在插补运动轴列表中,无论主轴或者其他轴,都停止轴组的插补运动
MODE0~2减速度按FASTDEC和DECEL中最大的值。
CANCEL后要调用绝对位置运动,必须先等待停止完成。
 03
MATLAB进行单轴运动开发
1.单轴运动控制人机交互界面如下。
matlab
2.例程简易流程图。
matlab
3.在MATLAB的GUI界面中新建控件进行程序编写。
A.在工具栏新建“普通按钮”和可编辑文本,并双击修改属性。
matlab
B.控件右键,查看回调,“CallBack”创建回调响应函数,此时自动新建.m格式文件,在这里进行界面响应程序编写。
matlab
C.将自动创建的文件添加到项目中。
matlab
D.在“XXX_OpeningFcn”函数中加载函数库,并定义全局变量。
% --- Executes just before untitled is made visible.
function untitled_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin   command line arguments to untitled (see VARARGIN)
% Choose default command line output for untitled
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
    if not(libisloaded('zauxdll'))%加载函数库
    end
    disp("加载函数库");%命令行打印
    global g_handleptr;%定义连接句柄
    global g_nAxis;%定义轴号
    global g_Dir;%定义运动方向
    global g_Moveway;%定义运动方式
    g_handleptr= libpointer('voidPtrPtr');
    g_Dir=1;
    g_Moveway=0;
g_nAxis=0;
4.编写“连接控制器”按钮程序,调用接口“ZAux_OpenEth()”,使点击按钮时链接控制器。
% --- Executes on button press in pushbutton_openZmc.
function pushbutton_openZmc_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_openZmc (see GCBO)
    handles.timer = timer('Period',0.05,'ExecutionMode','FixedRate',...
                            'TimerFcn',{@UpdateSliderData, handles});%定时器
        ip =get(handles.edit_Ip,'String');
        disp("连接控制器:"+ip);
        zmc_ip = char(ip);
        [res,~] = calllib('zauxdll','ZAux_OpenEth',zmc_ip ,g_handleptr);
        commandCheckHandler("ZAux_OpenEth",res);
        if res==0
            fprintf('连接控制器成功
            set(gcf,'NumberTitle', 'off', 'Name', '连接成功');
            %msgbox('Connection successful');
            start( handles.timer );%启动定时器
        else
            fprintf('连接控制器失败,错误码%d
',res);
            set(gcf,'NumberTitle', 'off', 'Name', '连接失败');
            msgbox('Connection failure,Please check the IP!');%连接控制器失败,请检查IP地址
        return;
end
5.主界面右键添加销毁函数,调用“ZAux_Close()”关闭连接。
matlab
% --- Executes during object deletion, before destroying properties.关闭连接
function figure1_DeleteFcn(hObject, eventdata, handles)
    calllib('zauxdll','ZAux_Close',g_handleptr);
disp("关闭与控制器连接");%打印
6.通过定时器更新控制器轴状态:当前坐标、当前速度等。
function UpdateSliderData(obj, events, handles)
    [res,~,runstate]=calllib('zauxdll','ZAux_Direct_GetIfIdle',g_handleptr,g_nAxis, 0);
        commandCheckHandler("ZAux_Direct_GetIfIdle",res);
    [res,~,curpos]=calllib('zauxdll','ZAux_Direct_GetDpos',g_handleptr, g_nAxis, 0);
        commandCheckHandler("ZAux_Direct_GetDpos",res);
    [res,~,curspeed]=calllib('zauxdll','ZAux_Direct_GetVpSpeed',g_handleptr, g_nAxis, 0);
        commandCheckHandler("ZAux_Direct_GetVpSpeed",res);
    str_curpos=num2str(curpos);
    str_curspeed=num2str(curspeed);
    if (runstate==0)
        set(handles.edit_runstate,'String',"当前运动状态:运行");
    else
        set(handles.edit_runstate,'String',"当前运动状态:停止");
    end
    set(handles.edit_curpos,'String',"当前轴坐标:" +str_curpos);
set(handles.edit_curspeed,'String',"当前轴速度:" +str_curspeed);
7.通过启动按钮的事件处理函数来设置轴参数并开始运动。
% --- Executes on button press in pushbutton_runmove.运动
function pushbutton_runmove_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton_runmove (see GCBO)
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetAtype',g_handleptr, g_nAxis,0); calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetUnits',g_handleptr,g_nAxis,str2num(get(handles.edit_units,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetLspeed',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_lspeed,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetSpeed',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_speed,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetAccel',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_acc,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetDecel',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_dec,'String')));
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_SetSramp',g_handleptr, g_nAxis, str2num(get(handles.edit_sramp,'String')));
    if (g_Moveway) %//连续运动
         calllib('zauxdll','ZAux_Direct_Single_Vmove',g_handleptr, g_nAxis,g_Dir);
    else  % //寸动
         calllib('zauxdll','ZAux_Direct_Single_Move',g_handleptr, g_nAxis, g_Dir * str2num(get(handles.edit_step,'String')));
end
8.通过停止按钮的事件处理函数来停止插补运动。
% --- Executes on button press in pushbutton_stopMove.单轴停止
function pushbutton_stopMove_Callback(hObject, eventdata, handles)
    global g_nAxis;
    calllib('zauxdll','ZAux_Direct_Single_Cancel',g_handleptr,g_nAxis,2);
 04
调试与监控
编译运行例程,同时连接ZDevelop软件进行调试,对运动控制的轴参数和运动情况进行监控。
1.连接ZDevelop软件,并点击“视图”→“示波器”打开示波器对轴运动情况进行监控。
matlab
matlab
2.运行上位机软件进行调试监控。
matlab
matlab
3.教学视频。
本次,正运动技术EtherCAT运动控制器的MATLAB开发,就分享到这里。
审核编辑:黄飞
