MES系统功能有什么?对企业有什么价值?
万界星空科技MES系统功能有什么?对企业有什么价值?
​制造业为什么上MES:
MES最核心的东西是对生产进行管控,实现生产工厂的透明化、实时化、可控化、可追溯化。
MES
上MES的目的:
最为根本的目的是可以对生产当中的质量进行管控,对交期进行管理,对成本进行控制,从而能够降本增效,提升企业的效益。
实现生产过程数据的信息收集;是实施企业敏捷制造战略、实现车间生产敏捷化的基本技术手段;智能强调的是在信息、数据、知识的基础上,提供感知现场异常,通过预警机制启动决策流程、以流程的方式实现各专业的协同和执行的监督等。
MES
万界星空科技MES的功能模块:
制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解.
一、工单管理
MES通过工单来管理生产执行。工单状态有:创建、下达、执行、完成、取消。计划员创建工单,审核通过后释放到设备或产线。仓库可收到工单下达的通知,及时备料。产线只能看到已下达的工单,执行工单,完成后登记报工,将相关信息反馈回ERP。
二、物料管理
MES物料管理主要包括IQC检验与入库,物料批号建立与打印,物料领料、发料、退料,物料上料防错确认,物料短缺广告牌(物料看板),物料追溯等功能,实现物料配送与车间现场物料管理。实现MES物料上料防错确认和物料追溯。
三、BOM及工艺管理
万界星空MES系统BOM管理功能,可以根据客户的要求调用标准BOM进行配置,形成订单BOM,减少标准BOM数量,便于对BOM的迭代管理。
针对工艺管理,相同的产品,如果不同的客户要求不一样,导致工艺工序有差异,在实际生产过程中可能会新增或减少某道工序。利用对多版本工艺路径管理功能,就可以设置成不同版本的工艺路径,进行相关的查看和管理,而不需要再重新创建新的工艺路径。
四、生产计划排程
MES计划排程系统从ERP中对接销售订单,进行拆分或合并,整合成合适大小的工单,也可直接创建工单进行生产排程。
MES
五、生产执行管理
MES系统现场执行管理针对生产过程中可能发生的各种情况(工单开始结束、报废、返工等)进行处理,使管理人员清楚知道工单执行状况。MES可采用多工厂的构架模式,工厂内划分不同车间,车间下定义产线,组织管理产线内的设备和工序。工厂、车间、产线、工序可设置权限,防止非本区域操作人员操作。
六、质量管理及控制
MES质量管理配置检验过程中相关的采样方式、检查项、检查集和物料检验关系。生成检验任务,对来料、生产过程和出货进行检验,记录检验结果和测试数据,并进行判定。关键工艺参数数据可建立SPC控制图,监控和分析品质异常。
七、设备维保与点巡检
MES设备管理提供了完整的设备履历管理功能,包括设备和工装夹具基础信息管理,设备维修保养管理和设备点巡检管理。设备维保管理根据设备的保养要求,定义保养策略和计划,监控保养周期,触发保养流程。
八、异常管理与报警处理
建立异常侦测模型,实时监控数据变化。数据符合模型规定的异常情形时,系统记录异常时间、异常工单、异常代码和工艺数据,同时发送报警消息给指定人员。
九、生产现场可视化监控
MES系统具有丰富的工厂监控看板、报表。内置常用报表,支持报表自定义开发。
十、统计报表
高自由度、强扩展性性、丰富且强大、支持打印的报表设计引擎,支持生成MES系统内所需的包括工单、工序流程卡、质检报告、合格证等表格图表,系统交付以后,企业可以使用报表设计器,根据新的需求、业务变化等情况,对已有报表进行修改,或者所见即所的直接设计新的报表表单,无需花费额外成本找技术人员进行单独开发。进而匹配企业未来发展的需求,提供超高扩展性和灵活性。
制造业使用MES系统的目标:
   1)不下车间掌控生产现场状况工艺参数监测、实录、受控
 2)制程品质管理,问题追溯分析
 3)物料损耗、配给跟踪、库存管理
 4)生产排程管理,合理安排工单
 5)客户订单跟踪管理,如期出货
 6)生产异常,及时报警提示
 7)设备维护管理,自动提示保养
 8)OEE指标分析,提升设备效率
 9)自动数据采集,实时准确客观
 10)报表自动及时生成,无纸化
 11)员工生产跟踪,考核依据客观
 12)成本快速核算,订单报价决策
 13)细化成本管理,预算执行分析
MES
万界星空科技专注于制造业生产管理MES(低代码MES/商业开源MES)的研发和实施,已成功帮助很多企业和工厂解决了内部的管理问题,有效的提高了生产效率,并且节省了人力。成功应用于汽车、高科技电子、注塑、电线电缆、造鞋、设备制造、新能源、电梯、家电、家居、纺织、印刷、电气、电机等行业。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MES
