12W适配器电源芯片U93136的工作原理介绍
12W适配器电源芯片U93136值得关注
电源适配器的充电速度是影响用户体验的重要点,除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。一颗品质上乘的适配器电源芯片,可以给适配器产品的设计和开发带来了很大的助益。对此,深圳银联宝科技凭借对适配器应用技术的深入理解,特别推荐12W适配器电源芯片U93136给到各位小伙伴!
01
12W适配器电源芯片U93136为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,U93136采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
02
12W适配器电源芯片U93136集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
03
12W适配器电源芯片U93136引脚说明:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
04
在12W适配器电源芯片U93136内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.8V)相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值 (典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
U93136
12W适配器电源芯片U93136同系列芯片还有12W7.5W6W5W可供选择,再搭配成熟且灵活的电源方案组合,为客户多样化的需求带来方便!
审核编辑:刘清
