OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.TreeMap (非线性容器TreeMap)】
TreeMap可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,每个key对应一个value。
TreeMap底层使用红黑树实现,可以利用二叉树特性快速查找键值对。key值有序存储,可以实现快速的插入和删除。
TreeMap和[HashMap]相比,HashMap依据键的hashCode存取数据,访问速度较快。而TreeMap是有序存取,效率较低。
推荐使用场景: 一般需要存储有序键值对的场景,可以使用TreeMap。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • K:Key,键
  • V:Value,值
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import TreeMap from '@ohos.util.TreeMap';
TreeMap
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberTreeMap的元素个数。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
constructor
constructor(comparator?:(firstValue: K, secondValue: K) => boolean)
TreeMap的构造函数,支持通过比较函数对元素进行升序或降序排序。
参数:
参数名类型必填说明
comparatorfunction用户自定义的比较函数,可通过比较关系对元素进行排序。默认值为hole(一个空白占位符),表示不提供比较函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200012The TreeMap's constructor cannot be directly invoked.
示例:
let treeMap = new TreeMap();
//使用comparator firstValue < secondValue,表示期望结果为升序排序。反之firstValue > secondValue,表示为降序排序。
let treeMap : TreeMap< string,string > = new TreeMap< string,string >((firstValue: string, secondValue: string) : boolean = > {return firstValue > secondValue});
treeMap.set("aa","3");
treeMap.set("dd","1");
treeMap.set("cc","2");
treeMap.set("bb","4");
let numbers = Array.from(treeMap.keys())
for (let item of numbers) {
  console.log("treeMap:" + item);
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该容器是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The isEmpty method cannot be bound.
示例:
const treeMap = new TreeMap();
let result = treeMap.isEmpty();
hasKey
hasKey(key: K): boolean
判断此容器中是否含有该指定key。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定key
返回值:
类型说明
boolean包含指定key返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The hasKey method cannot be bound.
示例:
treeMap.set("squirrel", 123);
let result = treeMap.hasKey("squirrel");
hasValue
hasValue(value: V): boolean
判断此容器中是否含有该指定value。
参数:
参数名类型必填说明
valueV指定value。
返回值:
类型说明
boolean包含指定元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The hasValue method cannot be bound.
示例:
let result = treeMap.hasValue(123);
get
get(key: K): V
获取指定key所对应的value,为空时返回undefined。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定key。
返回值:
类型说明
V返回key映射的value值,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The get method cannot be bound.
示例:
treeMap.set("sparrow", 356);
let result = treeMap.get("sparrow");
getFirstKey
getFirstKey(): K
获取容器中排序第一的key,为空时返回undefined。
返回值:
类型说明
K返回排序第一的key,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getFirstKey method cannot be bound.
示例:
let result = treeMap.getFirstKey();
getLastKey
getLastKey(): K
获取容器中排序最后的key,为空时返回undefined。
返回值:
类型说明
K返回排序最后的key,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getLastKey method cannot be bound.
示例:
let result = treeMap.getLastKey();
setAll
setAll(map: TreeMap): void
将一个TreeMap中的所有元素组添加到另一个TreeMap中。
参数:
参数名类型必填说明
mapTreeMap该map会添加到其调用setAll接口的map对象中。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The setAll method cannot be bound.
示例:
let map = new TreeMap();
map.set("demo", 12);
map.setAll(treeMap); // 将treeMap中的所有元素添加到map中
map.forEach((value, key) = > {
  console.log("value" + value, "key" + key); // 打印结果 12 demo、356 sparrow、123 squirrel
set
set(key: K, value: V): Object
向容器中添加一组数据。
参数:
参数名类型必填说明
keyK添加成员数据的键名。
valueV添加成员数据的值。
返回值:
类型说明
Object返回添加后的treeMap
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The set method cannot be bound.
示例:
remove
remove(key: K): V
删除指定key对应的元素。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定key。
返回值:
类型说明
V返回删除元素的值。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
let result = treeMap.remove("sparrow");
getLowerKey
getLowerKey(key: K): K
获取容器中等于key或者比传入key排序靠前一位的key,为空时返回undefined。
参数:
参数名类型必填说明
keyK对比的key值。
返回值:
类型说明
K返回排序中key前一位的数据,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getLowerKey method cannot be bound.
示例:
treeMap.set("gander", 356);
let result = treeMap.getLowerKey("sparrow");
getHigherKey
getHigherKey(key: K): K
获取容器中等于key或者比传入key排序靠后一位的key,为空时返回undefined。
参数:
参数名类型必填说明
keyK对比的key值。
返回值:
类型说明
K返回排序中key后一位的数据,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getHigherKey method cannot be bound.
示例:
let result = treeMap.getHigherKey("sparrow");
replace
replace(key: K, newValue: V): boolean
对容器中一组数据进行更新(替换)。
参数:
参数名类型必填说明
keyK指定key。
newValueV替换的元素。
返回值:
类型说明
boolean对指定key对应的元素替换成功返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The replace method cannot be bound.
示例:
treeMap.set("sparrow", 123);
let result = treeMap.replace("sparrow", 357);
clear
clear(): void
清除容器中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
treeMap.clear();
keys
keys(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The keys method cannot be bound.
示例:
let iter = treeMap.keys();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中键值的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The values method cannot be bound.
示例:
let iter = treeMap.values();
forEach
forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: TreeMap) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackFn被调用时用作this值。
callbackFn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueV当前遍历到的元素键值对的值。
keyK当前遍历到的元素键值对的键。
mapTreeMap当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
treeMap.set("gull", 357);
treeMap.forEach((value, key) = > {
    console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries
entries(): IterableIterator<[K, V]>
返回包含此映射中键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator<[K, V]>返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The entries method cannot be bound.
示例:
let iter = treeMap.entries();
  console.log("key:" + temp[0]);
  console.log("value:" + temp[1]);
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator<[K, V]>
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个JavaScript对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
OpenHarmony
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
示例:
// 使用方法一:
for (let item of treeMap) {
  console.log("key:" + item[0]);
  console.log("value:" + item[1]);
// 使用方法二:
let iter = treeMap[Symbol.iterator]();
let temp: IteratorResult< Object[] > = iter.next();
while(!temp.done) {
  console.log("key:" + temp.value[0]);
  console.log("value:" + temp.value[1]);
  temp = iter.next();
