国网配网分散式DTU站所终端OEM/ODM介绍
我司是成立于2011年,现场地面积6000多平方,人员120余人,是一家集研发、生产、销售为一体的专业智能制造厂家。主营电力配网自动化产品:南网分布式DTU、国网分散式DTU、集中式DTU(站所终端一控4回路、8回路、12回路、16回路主控单元)、微机保护等都有大量生产。
其中配网自动化终端产品,集中式DTU、南网的分布式DTU、国网的分散式DTU给国内相关配网大公司、上市公司做OEM贴牌,以及各差异省份ODM定制,年产量规模,以万台做计算。
微机保护有中文版、英文版、俄文版,已远销俄罗斯、日本、新加坡、东南亚、中东地区。欢迎向我司咨询:Abenhai,若有时间,建议到珠海来我司考察,指导工作。
DTU
国网分散式DTU是有间隔单元公共单元共同组成。
下面是我司的分散式DTU间隔单元介绍:
我司的APT-6000G国网标准化一二次融合分散式DTU间隔单元,与环网柜开关配合,可组合成智能分布式、就地FA(电压时间型、电压电 流时间型)、常规保护型等配网功能,实现就地配电自动化功能。装置与出线开关、分支开关等配合,可实现配电线路的故障切除、故障恢复。是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的微机型配电自动化终端。
DTU
国网分散式DTU间隔单元图册1
DTU
国网分散式DTU间隔单元图册2
该系列分散式DTU,已在国网多省份应用。
分散式DTU间隔单元-装置特点
强大的软硬件平台
多种抗干扰措施
灵活可配的功能
完善的故障录波功能
良好的可维护性
高分辨率人性化人机界面(选配)
分散式DTU间隔单元-功能介绍
保护功能 、电流保护 、接地保护 、同期功能 、重合闸功能 、电压保护 、非电量保护
四遥功能 、遥测 、遥信 、遥控、保护输出 、遥调 、线损计量 、FA 功能 、就地FA功能
智能分布式功能 、数据传输功能 、三遥数据上送、电度量上送 、与上级站进行校时
通信接口:以太网、光纤 、录波文件上送 、维护功能 、当地定值参数设置 、远程定值参数设置
程序远程更新 、具有当地维护通信接口 、远程诊断 、设备自诊断 、程序自恢复。
国网分散式DTU(公共单元)下一期介绍!
