HarmonyOS开发案例:【Web组件实战】
介绍
使用ArkTS语言实现一个简单的免登录过程,向大家介绍基本的cookie管理操作。主要包含以下功能:
  1. 获取指定url对应的cookie的值。
  2. 设置cookie。
  3. 清除所有cookie。
  4. 免登录访问账户中心。
OpenHarmony
原理说明
本应用旨在说明Web组件中cookie的管理操作。结合应用弹框和免登录两种方式进行讲解。
  • 应用弹框
    若用户已通过“设置cookie”完成cookie写操作,点击应用首页的“获取cookie”按钮,则应用弹窗中会带有“info=测试cookie写入”的信息。若用户未进行写操作,则弹窗信中无对应信息。
  • 免登录
    若用户在应用首页完成登录操作,则点击“验证cookies”按钮,界面会跳转至“关于”界面;若用户此前未完成登录操作,则会跳转至登录界面。这里借助真实的登录过程,体现了Web组件自动存储登录后的会话cookie,并在整个应用中生效的能力。
流程如图所示:
OpenHarmony
相关概念
  • [Web]:提供网页显示能力的组件。
  • [WebCookie]:WebCookie可以控制Web组件中的cookie的各种行为,其中每个应用中的所有Web组件共享一个WebCookie。通过controller方法中的getCookieManager方法可以获取WebCookie对象,进行后续的cookie管理操作。
相关权限
本篇Codelab使用的是在线网页,需添加网络权限:ohos.permission.INTERNET。在配置文件module.json5中添加对应信息:
  "module": {
    "name": "entry",
    "requestPermissions": [
        "name": "ohos.permission.INTERNET"
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    OpenHarmony
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets               // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstant.ets      // 常量类
│  │  └──utils
│  │     ├──DialogUtil.ets          // 弹框工具类
│  │     └──Logger.ets              // 日志工具类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts            // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  ├──Verify.ets                 // 免登录验证界面
│  │  └──WebIndex.ets               // 应用首页
│  └──view
│     └──LinkButton.ets             // 链接按钮组件
└──entry/src/main/resources         // 应用资源目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
OpenHarmony
实现步骤
应用首页
首次打开应用时,应用首页的Web组件内呈现的是登录界面。用户完成登录操作后,会跳转至账号中心界面。在用户不点击“删除cookies”按钮的情况下,用户关闭并再次打开应用,首页仍会跳转至账号中心界面。Web组件会自动存储所加载界面的cookie信息,包括登录的cookie信息。用户可以通过点击“删除cookies”按钮,清除所有cookie信息。首页呈现效果如图:
OpenHarmony
首页布局简单,由应用标题“Web组件”、内部标题“Web组件内”、中间加载的网页和底部一排按钮组成。分别对应两个Text组件、一个Web组件以及一个Row容器组件。Row容器组件内包含四个链接按钮,为LinkButton自定义组件。
// WebIndex.ets
Column() {
  Text($r('app.string.navigator_name'))
  Text($r('app.string.title_name'))
  Web({
    src: CommonConstants.USER_CENTER_URL,
    controller: this.controller
  Row() {
    LinkButton({ buttonType: CookieOperation.GET_COOKIE, isNeedDivider: true })
    LinkButton({ buttonType: CookieOperation.SET_COOKIE, isNeedDivider: true })
    LinkButton({ buttonType: CookieOperation.DELETE_COOKIE, isNeedDivider: true })
    LinkButton({ buttonType: CookieOperation.VERIFY_COOKIE, isNeedDivider: false })
自定义组件LinkButton由Text组件和Divider分隔器组件组成。最后一个按钮没有分隔器,通过isNeedDivider标识符判断是否需要添加Divider分隔器组件。
// LinkButton.ets
Row() {
  Text(this.buttonType)
  if (this.isNeedDivider) {
    Divider()
每个按钮被点击时,都是调用operationMethod函数。函数根据不同操作,执行不同的代码内容。包括cookie的读、写和删除操作,以及页面跳转操作。
// LinkButton.ets
operationMethod() {
  switch (this.buttonType) {
    case CookieOperation.GET_COOKIE:
      try {
        let originCookie = web_webview.WebCookieManager.getCookie(CommonConstants.USER_CENTER_URL);
        showDialog(originCookie);
      } catch (error) {
        showDialog(`ErrorCode: ${error.code},  Message: ${error.message}`);
      break;
    case CookieOperation.SET_COOKIE:
      try {
        web_webview.WebCookieManager.setCookie(CommonConstants.USER_ABOUT_URL, 'info=测试cookie写入');
        showDialog($r('app.string.write_success'));
      } catch (error) {
      break;
    case CookieOperation.DELETE_COOKIE:
      web_webview.WebCookieManager.deleteEntireCookie();
      let deleteMessage = $r('app.string.delete_success');
      showDialog(deleteMessage);
      break;
    case CookieOperation.VERIFY_COOKIE:
      router.pushUrl({
        url: CommonConstants.PAGE_VERIFY
      }).catch((err: Error) = > {
        Logger.error('[LinkButton] push url fail: ' + JSON.stringify(err));
      break;
    default:
      break;
免登录验证页
当用户在应用内已完成登录操作,在应用的其他位置使用Web组件访问需要相同授权的页面时,可免去多余的登录操作。一个应用中的所有Web组件共享一个WebCookie,因此一个应用中Web组件存储的cookie信息,也是可以共享的。界面呈现效果如图:
OpenHarmony
该页面布局同样简单,由应用导航标题“Web组件”、内部标题“Web组件内”、加载的网页组成。分别对应一个Navigator导航组件、一个Text组件和一个Web组件。Navigator导航组件类型设置为返回(NavigationType.Back),内容由返回图标和应用标题组成,呈水平排列展示。
// Verify.ets
Column() {
  Navigator({ target: CommonConstants.PAGE_INDEX, type: NavigationType.Back }) {
    Row() {
      Image($r('app.media.ic_back'))
  Web({
    src: CommonConstants.USER_ABOUT_URL,
