OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.TreeSet (非线性容器TreeSet)】
TreeSet基于[TreeMap]实现,在TreeSet中,只对value对象进行处理。TreeSet可用于存储一系列值的集合,元素中value唯一且有序。
TreeSet和[HashSet]相比,HashSet中的数据无序存放,而TreeSet是有序存放。它们集合中的元素都不允许重复,但HashSet允许放入null值,TreeSet不建议存放null值,可能会对排序结果产生影响。
推荐使用场景: 一般需要存储有序集合的场景,可以使用TreeSet。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • T:Type,类
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import TreeSet from '@ohos.util.TreeSet';
TreeSet
鸿蒙开发指导文档:qr23.cn/FBD4cY点击或者复制转到。
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberTreeSet的元素个数。
constructor
constructor(comparator?: (firstValue: T, secondValue: T) => boolean)
TreeSet的构造函数,支持通过比较函数对元素进行升序或降序排序。
参数:
参数名类型必填说明
comparatorfunction用户自定义的比较函数,可通过比较关系对元素进行排序。默认值为hole(一个空白占位符),表示不提供比较函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200012The TreeSet's constructor cannot be directly invoked.
示例:
let treeSet = new TreeSet();
//使用comparator firstValue < secondValue,表示期望结果为升序排序。反之firstValue > secondValue,表示为降序排序。
let treeSet : TreeSet< string > = new TreeSet< string >((firstValue: string, secondValue: string) : boolean = > {return firstValue < secondValue});
treeSet.add("a");
treeSet.add("c");
treeSet.add("d");
treeSet.add("b");
let numbers = Array.from(treeSet.values())
for (let item of numbers) {
  console.log("TreeSet:" + item);
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该容器是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,不为空返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The isEmpty method cannot be bound.
示例:
const treeSet = new TreeSet();
let result = treeSet.isEmpty();
has
has(value: T): boolean
判断此容器中是否含有该指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
valueT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean包含指定元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The has method cannot be bound.
示例:
treeSet.add(123);
let result = treeSet.has(123);
getFirstValue
getFirstValue(): T
获取容器中排序第一的数据,为空时返回undefined。
返回值:
类型说明
T返回排序第一的数据,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getFirstValue method cannot be bound.
示例:
treeSet.add("squirrel");
treeSet.add("sparrow");
let result = treeSet.getFirstValue();
getLastValue
getLastValue(): T
获取容器中排序最后的数据,为空时返回undefined。
返回值:
类型说明
T返回排序最后的数据,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getLastValue method cannot be bound.
示例:
let result = treeSet.getLastValue();
add
add(value: T): boolean
向容器中添加一组数据。
参数:
参数名类型必填说明
valueT添加的成员数据。
返回值:
类型说明
boolean成功添加新数据至容器返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The add method cannot be bound.
示例:
let result = treeSet.add("squirrel");
remove
remove(value: T): boolean
删除指定的元素。
参数:
参数名类型必填说明
valueT指定的元素。
返回值:
类型说明
boolean成功删除元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
let result = treeSet.remove("sparrow");
getLowerValue
getLowerValue(key: T): T
获取容器中比传入元素排序靠前一位的元素,为空时返回undefined。
参数:
参数名类型必填说明
keyT对比的元素值。
返回值:
类型说明
T返回排序中对比元素前一位的数据,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getLowerValue method cannot be bound.
示例:
treeSet.add("gander");
let result = treeSet.getLowerValue("sparrow");
getHigherValue
getHigherValue(key: T): T
获取容器中比传入元素排序靠后一位的元素,为空时返回undefined。
参数:
参数名类型必填说明
keyT对比的元素。
返回值:
类型说明
T返回排序中传入元素后一位的数据。为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getHigherValue method cannot be bound.
示例:
let result = treeSet.getHigherValue("sparrow");
popFirst
popFirst(): T
删除容器中排序最前的数据,为空时返回undefined。
返回值:
类型说明
T返回删除的数据,为空时返回undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The popFirst method cannot be bound.
示例:
let result = treeSet.popFirst();
popLast
popLast(): T
删除容器中排序最后的数据,为空时返回undefined。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The popLast method cannot be bound.
示例:
let result = treeSet.popLast();
clear
clear(): void
清除容器中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
treeSet.clear();
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中键值的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The values method cannot be bound.
示例:
let iter = treeSet.values();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
forEach
forEach(callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: TreeSet) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackFn被调用时用作this值。
callbackFn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的value元素。
keyT当前遍历到的key元素。
setTreeSet当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
treeSet.add("gull");
treeSet.forEach((value, key) = > {
    console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries
entries(): IterableIterator<[T, T]>
返回包含此映射中键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator<[T, T]>返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The entries method cannot be bound.
示例:
let iter = treeSet.entries();
  console.log("key:" + temp[0]);
  console.log("value:" + temp[1]);
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个JavaScript对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
HarmonyOS
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
示例:
// 使用方法一:
for (let item of treeSet) {
  console.log("value:" + item);
// 使用方法二:
let iter = treeSet[Symbol.iterator]();
