HarmonyOS开发案例:【常用组件与布局】
介绍
HarmonyOS ArkUI提供了丰富多样的UI组件,您可以使用这些组件轻松地编写出更加丰富、漂亮的界面。在本篇Codelab中,您将通过一个简单的购物社交应用示例,学习如何使用常用的基础组件和容器组件。
本示例主要包含:“登录”、“首页”、“我的”三个页面,效果图如下:
鸿蒙
相关概念
  • [Text]:显示一段文本的组件。
  • [Image]:图片组件,支持本地图片和网络图片的渲染展示。
  • [TextInput]:可以输入单行文本并支持响应输入事件的组件。
  • [Button]:按钮组件,可快速创建不同样式的按钮。
  • [LoadingProgress]:用于显示加载动效的组件。
  • [Flex]:应用弹性方式布局子组件的容器组件。
  • [Column]:沿垂直方向布局的容器。
  • [Row]:沿水平方向布局容器。
  • [List]:列表包含一系列相同宽度的列表项。适合连续、多行呈现同类数据,例如图片和文本。
  • [Swiper]:滑动容器,提供切换子组件显示的能力。
  • [Grid]:网格容器,由“行”和“列”分割的单元格所组成,通过指定“项目”所在的单元格做出各种各样的布局。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    鸿蒙
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在附件下载和gitee源码中提供下载方式。
├──entry/src/main/ets              // 代码区
│  ├──common
│  │  └──constants
│  │     └──CommonConstants.ets    // 公共常量类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts           // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  ├──LoginPage.ets             // 登录界面
│  │  └──MainPage.ets	           // 主界面
│  ├──view
│  │  ├──Home.ets                  // 首页
│  │  └──Setting.ets               // 设置页
│  └──viewmodel
│     ├──ItemData.ets              // 列表数据实体类
│     └──MainViewModel.ets         // 主界面视图Model
└──entry/src/main/resources        // 应用资源目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
鸿蒙
实现“登录”页面
本节主要介绍“登录”页面的实现,效果图如下:
鸿蒙
界面使用Column容器组件布局,由Image、Text、TextInput、Button、LoadingProgress等基础组件构成,主要代码如下:
// LoginPage.ets
@Entry
@Component
struct LoginPage {
  build() {
    Column() {
      Image($r('app.media.logo'))
      Text($r('app.string.login_page'))
      Text($r('app.string.login_more'))
      TextInput({ placeholder: $r('app.string.account') })
      TextInput({ placeholder: $r('app.string.password') })
      Row() {
        Text($r('app.string.message_login')).blueTextStyle()
        Text($r('app.string.forgot_password')).blueTextStyle()
      Button($r('app.string.login'), { type: ButtonType.Capsule })
      Text($r('app.string.register_account'))
      if (this.isShowProgress) {
        LoadingProgress()
      Blank()
      Text($r('app.string.other_login_method'))
      Row({ space: CommonConstants.LOGIN_METHODS_SPACE }) {
        this.imageButton($r('app.media.login_method1'))
        this.imageButton($r('app.media.login_method2'))
        this.imageButton($r('app.media.login_method3'))
获取用户输入
当用户登录前,需要获取用户输入的帐号和密码才能执行登录逻辑。给TextInput设置onChange事件,在onChange事件里面实时获取用户输入的文本信息。
// LoginPage.ets
  .maxLength(CommonConstants.INPUT_ACCOUNT_LENGTH)
  .type(InputType.Number)
  .inputStyle()
  .onChange((value: string) = > {
    this.account = value;
控制LoadingProgress显示和隐藏
给登录按钮绑定onClick事件,调用login方法模拟登录。定义变量isShowProgress结合条件渲染if用来控制LoadingProgress的显示和隐藏。当用户点击按钮时设置isShowProgress为true,即显示LoadingProgress;使用定时器setTimeout设置isShowProgress 2秒后为false,即隐藏LoadingProgress,然后执行跳转到首页的逻辑。
// LoginPage.ets
@Entry
@Component
struct LoginPage {
  @State account: string = '';
  @State password: string = '';
  @State isShowProgress: boolean = false;
  private timeOutId = null;
  login() {
    if (this.account === '' || this.password === '') {
      prompt.showToast({
        message: $r('app.string.input_empty_tips')
    } else {
      this.isShowProgress = true;
      if (this.timeOutId === null) {
        this.timeOutId = setTimeout(() = > {
          this.isShowProgress = false;
          this.timeOutId = null;
          router.replaceUrl({ url: 'pages/MainPage' });
        }, CommonConstants.LOGIN_DELAY_TIME);
  build() {
    Column() {
        .onClick(() = > {
          this.login();
        LoadingProgress()
          .color($r('app.color.loading_color'))
          .width($r('app.float.login_progress_size'))
          .height($r('app.float.login_progress_size'))
          .margin({ top: $r('app.float.login_progress_margin_top') })
实现页面跳转
页面间的跳转可以使用router模块相关API来实现,使用前需要先导入该模块,然后使用router.replace()方法实现页面跳转。
// LoginPage.ets
import router from '@ohos.router';
login() {
  } else {
    if (this.timeOutId === -1) {
        this.timeOutId = -1;
实现“首页”和“我的”页面
定义资源数据
由于“首页”和“我的”页面中有多处图片和文字的组合,因此提取出ItemData类。在MainViewModel.ets文件中对页面使用的资源进行定义,在MainViewModel.ets文件中定义数据。
// ItemData.ets
export default class PageResource {
  title: Resource;
  img?: Resource;
  others?: Resource;
  constructor(title: Resource, img?: Resource, others?: Resource) {
    this.title = title;
    this.img = img;
    this.others = others;
// MainViewModel.ets
import ItemData from './temData';
export class MainViewModel {
  getFirstGridData(): Array< ItemData > {
    let firstGridData: ItemData[] = [
      new ItemData($r('app.string.my_love'), $r('app.media.love')),
      new ItemData($r('app.string.history_record'), $r('app.media.record')),
    return firstGridData;
export default new MainViewModel();
实现页面框架
从前面介绍章节的示意图可以看出,本示例由两个tab页组成,使用Tabs组件来实现,提取tabBar的公共样式,同时设置TabContent和Tabs的backgroundColor来实现底部tabBar栏背景色突出的效果。
// MainPage.ets
Tabs({
  barPosition: BarPosition.End,
  controller: this.tabsController
  TabContent() {
  .backgroundColor($r('app.color.mainPage_backgroundColor')) // “首页”的页面背景色
  .tabBar(this.TabBuilder(CommonConstants.HOME_TITLE, CommonConstants.HOME_TAB_INDEX,
  $r('app.media.home_selected'), $r('app.media.home_normal')))
.backgroundColor(Color.White)  // 底部tabBar栏背景色
.onChange((index: number) = > {
  this.currentIndex = index;
实现“首页”内容
“首页”效果如下所示:
鸿蒙
从上面效果如可以看出“首页”由三部分内容组成分别是轮播图、24栅格图、44栅格图。首先使用Swiper组件实现轮播图,无需设置图片大小。
// Home.ets
Swiper(this.swiperController) {
  ForEach(mainViewModel.getSwiperImages(), (img: Resource) = > {
    Image(img).borderRadius($r('app.float.home_swiper_borderRadius'))
  }, (img: Resource) = > JSON.stringify(img.id))
.autoPlay(true)
然后使用Grid组件实现2*4栅格图,代码如下
// Home.ets
Grid() {
  ForEach(mainViewModel.getFirstGridData(), (item: ItemData) = > {
    GridItem() {
      Column() {
        Image(item.img)
          .width($r('app.float.home_homeCell_size'))
          .height($r('app.float.home_homeCell_size'))
        Text(item.title)
          .fontSize($r('app.float.little_text_size'))
          .margin({ top: $r('app.float.home_homeCell_margin') })
  }, (item: ItemData) = > JSON.stringify(item))
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr 1fr')
.rowsTemplate('1fr 1fr')
使用Grid组件实现4*4栅格列表栏,其中单个栅格中有一张背景图片和两行字体不同的文本,因此在Column组件中放置两个Text组件,并设置背景图,注意Grid组件必须设置高度,否则可能出现页面空白。
// Home.ets
Grid() {
  ForEach(mainViewModel.getSecondGridData(), (secondItem: ItemData) = > {
    GridItem() {
      Column() {
        Text(secondItem.title)
        Text(secondItem.others)
      .alignItems(HorizontalAlign.Start)
    .backgroundImage(secondItem.img)
    .backgroundImageSize(ImageSize.Cover)
  }, (secondItem: ItemData) = > JSON.stringify(secondItem))
.height($r('app.float.home_secondGrid_height'))
.columnsTemplate('1fr 1fr')
实现“我的”页内容
“我的”页面效果图如下:
鸿蒙
使用List组件结合ForEach语句来实现页面列表内容,其中引用了settingCell子组件,列表间的灰色分割线可以使用Divider属性实现,代码实现如下:
// Setting.ets
List() {
  ForEach(mainViewModel.getSettingListData(), (item: ItemData) = > {
    ListItem() {
      this.settingCell(item)
    .height($r('app.float.setting_list_height'))
.divider({  // 设置分隔线
@Builder settingCell(item: ItemData) {
  Row() {
    Row({ space: CommonConstants.COMMON_SPACE }) {
      Image(item.img)
      Text(item.title)
    if (item.others === null) {
      Image($r("app.media.right_grey"))
    } else {
      Toggle({ type: ToggleType.Switch, isOn: false })
  .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)  // 相邻元素之间距离相同
