鸿蒙OpenHarmony【标准系统 编译】(基于RK3568开发板)
编译
OpenHarmony支持hb和build.sh两种编译方式。此处介绍hb方式,build.sh脚本编译方式请参考[使用build.sh脚本编译源码]。
使用build.sh脚本编译源码
  1. 进入源码根目录,执行如下命令进行版本编译。
    ./build.sh --product-name name --ccache
    鸿蒙说明: _name_为产品名称,例如Hi3516DV300、rk3568等。
  2. 检查编译结果。编译完成后,log中显示如下:
    post_process
    =====build name successful.
    编译所生成的文件都归档在out/{device_name}/目录下,结果镜像输出在out/{device_name}/packages/phone/images/ 目录下。
前提条件
  • 已正确[安装库和工具集]。
  • 已正确[安装编译工具]。
  • “Hello World”程序已编写完成。
  • 可正常登录Ubuntu环境。
  • 鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
操作步骤
在Ubuntu环境下进入源码根目录,执行如下命令进行编译:
  1. 设置编译路径。
    hb set
  2. 选择当前路径。
  3. 在hihope下选择rk3568并回车。
    鸿蒙说明:
    同样的开发板在适配不同的场景时,要采用的编译形态不同(即此处要选择的product不同),请参考[编译形态整体说明]
    图1 RK3568编译设置图例
    鸿蒙
  4. 默认情况下,编译的是32位系统,若不需要调整,则跳过此步骤。
    如需编译为64位系统,请执行如下命令:
    hb build --target-cpu arm64
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
  1. 执行编译。
    鸿蒙说明:
    • 单独编译一个部件(例如hello),可使用“hb build -T 目标名称 ”进行编译。
    • 增量编译整个产品,可使用“hb build”进行编译。
    • 完整编译整个产品,可使用“hb build -f”进行编译。
    此处以完整编译整个产品为例进行说明。
    hb build -f
  2. 编译结束后,出现“rk3568 build success”字样,则证明构建成功。
    鸿蒙须知: 编译结果文件及编译日志文件获取路径:out/rk3568。
