基于CM6900的半桥谐振控制器的CV/CC控制电路图
IC应用电路图
512人已加入
采用CM6900作半桥谐振控制器的CV/CC控制电路见图2 (c)。
  CM6900芯片
  (1)偏置电源
  图2(a)中L1引脚⑤与⑥之间的辅助绕组,与图2(c)中的C29/C30、VD7/VD8、VZ2、VT14、R27和C31等,组成输出12V的稳压电源,为U2(CM6900)和运放U3(LM358)等提供偏置。
  (2)控制与驱动电路
  在图2(c)中,U2引脚⑨外部的R32和C38设定振荡器频率。LED驱动电源的输出电压(+40V)经电阻分压器R26、R27和PR1取样,反馈到U2的引脚②,以执行输出电压调节。流经输出电流感测电阻R23[见图2(b)]的电流经U3B放大150倍,并经R42和R48分压后,由U3A作缓冲器加入到输出电压的反馈回路,使输出电流被控制在恒定值。VT19的门极与地之间连接一个开关S.当S关断时,VT19导通,U3B的输出被R42和R48、R46分压至2.5V,使LED驱动电源输出10A的最大恒流。当S接通时,VT19截止,U3B输出被R42和R48分压至1.25V,LED驱动电源输出电流则为5A.
  U2引脚(14)和(13)上的输出,通过晶体管VT10/VT11和VT12/VT13来驱动变压器T4.T4的二次绕组输出驱动图2(b)半桥中的VT6/VT8.U2的引脚(12)和(13)上的输出,通过VT14/VT15和VT16/VT18来驱动图2(b)中的同步整流器VT7和VT9.
