Ninja Blocks:美国最受欢迎的创新设计产品
传感器
287人已加入
  电子发烧友讯:Ninja Blocks是一款新的动作传感器,是一款针对大众的物联网产品,可增加物联网的趣味性。Ninja Blocks由塑料制成,从外形上看是一个和手掌差不多大的立方体。类似于目前流行开源软件潮流,Ninja Blocks使用开源硬件,从方便用户进行备份。每个Ninja Blocks有一个wifi接口,一个RGB LED按钮显示是否接入网络。而其他接口则允许你对灯光、红外线、继电器以及私家车进行操控。每个Ninja Blocks配备一个加速计和测温计。你还可以额外添加五种传感器(以后会有更多选择):光传感器(感应灯的开关情况);湿度传感器;距离传感器(感应是否有物体靠近),运动传感器。此外还包括一个控制上诉所有传感器的总开关。
  想将你的生活与互联网连接起来吗?也许你希望在您的朋友玩Xbox Live时您能收到一条提示信息,或当你家大门口有人时你的手机会自动收到一条短消息。即使你是一位电子专家或编程高手,这些也是复杂的、不太容易搞掂的项目。创新产品Ninja Blocks可以让你很容易实现上述需求,它允许你无需理会电子电路、联网和编程的复杂性,而单单专注于你的应用创意和创造性。
  Ninja Blocks允许你轻松执行以下这些任务:1)与Siri对话并打开灯光;2)当检测到你家前院里有动静时自动照相并将照片保存到Dropbox;3)你的朋友一玩Xbox Live就点亮你的熔岩灯(一种流行于美国的装饰灯具);4)你家门口留有包裹时,你的手机会自动收到一条提醒消息;5)你***宝啼哭时走廊上的灯就会自动打开。
  图题:采用最新3D印刷外壳设计的Ninja Blocks
图题:连接了运动传感器的Ninja Block(使用的是老式外壳)
图题:使用Ninja云可将Ninja Block(使用的是老式外壳)连接到你喜爱的网络应用
  Ninja Cloud
  Ninja Cloud已经无缝集成进Ninja Block,它允许Ninja Blocks能轻松地收听和对话Twitter、Facebook、Dropbox和天气预报等网络服务。
  Ninja Blocks是美国电子工程师最新的成功创意产品,推出仅3周就收到了10万美金的订单。点击了解Ninja Blocks是如何实现开发出来……
  Ninja Cloud的工作原理
  Ninja Cloud的工作原理
  Ninja Block是一种简单而强大的开源硬件,并得到了称为Ninja Cloud的这种令人惊奇的网络服务的强有力支持,这种云可以让Ninja Block与你喜爱的网络应用展开对话。
  每个Ninja Block都有一个红绿蓝LED和内置的温度传感器与加速度计。4个扩展端口和一个普通USB端口还可以用来增加更多的输入输出。
  Ninja云允许你无需编写任何代码就能控制Ninja Block。
  任务
  Ninja云允许你通过创建任务来编程你的Ninja Block。任务由触发源和动作组成。
  你可以告诉Ninja执行像以下这些任务:
  告诉Siri打开灯光
  当检测到前院里有动静时自动照相并将照片保存到Dropbox
  门口留有包裹时在你的手机上获得一条提醒消息
  宝宝啼哭时打开走廊上的灯
  触发源例子有:
  “检测到动静”
  “温度上升到一定程度”
  “Facebook照片中有你的映像”
  “你发出了一条新微博”
  “有个按钮被按下”
  “检测到声音”
  “你的朋友上门”
  动作例子有:
  “在LCD显示器上显示文本”
  “播放一段声音”
  “发送一条微博”
  “打开一个继电器”
  “开灯”
  “向我的手机发送一条短消息”
  “在Facebook上张贴一条消息”
  触发源和动作都来自通道(Channel)。通道包括了你最喜爱的网络应用以及与你的Ninja Block连接的传感器和致动器。
  内置的Ninja Block触发源
  利用内置的加速度计(检测移动)和温度计(检测温度)以及增加的外部传感器,Ninja Block可以检测电流、湿度、运动、距离、声音、灯光甚至捕获视频。我们将在随后几个月内开发出更多的传感器。
  内置的Ninja Block动作
  每个Ninja Block都有内置的红绿蓝LED用于提醒功能。4个额外的扩展端口允许Ninja Block通过控制灯光、红外、继电器、电机和其它致动器作用于它周边的事物。
  集成你最喜爱的网络应用
  Ninja Block推出时将支持:
  Dropbox
  Twitter
  Facebook
  谷歌文档
  短消息和手机
  Xbox Live
  不用多久我们还将集成Siri、RSS、天气等更多应用!
  连接功能
  借助内置以太网端口可以让你的Ninja Block轻松上网。如果你想用无线,其内置USB端口就可支持WiFi和其它无线模块。
  开放硬件
图题:Ninja裸机(带开放硬件印记)
  Ninja Block是种开放硬件。在创造性共同属性相同方式分享尚未本地化许可条件下可以获得硬件参考设计(CAD文件),并支持开放硬件定义(OHD)1.0标准,你可以免费下载并根据你的需要作出修改。
  设置简单
  Ninja Block非常容易使用,设置起来也很简单。只需通过以太网将你的Ninja Block连入你的网络、并在你的网络浏览器中输入ninjablocks.com即可。你的Ninja Block现在即可发挥作用了!
开源软件
  传感器
  最初我们开发了5种传感器,今后还会有更多的品种开发出来。我们为快速启动项目开发的5种额外传感器是:
  光线传感器——使用这种传感器检测灯的开关
  湿度传感器——检测房间的湿度
  距离传感器——检测是否有物体接近(如开门)
  运动传感器——检测物体的移动
  按键传感器——非常适合用作触发源对某件物体进行开关操作
  未来发展?
  这个快速启动项目将帮助我们完成对原型的最后完善,并能够使我们支付生产所需的加工费用和部件成本。我们急切期待把Ninja Block送到你的手中并发挥重要作用。Ninja Blocks在创意融资平台Kickstarter上面大受欢迎,获得了超过10万美元融资(其原目标为2万4千美元)。Ninja Blocks同时还是一款开源硬件,有兴趣深入研究其硬件的朋友可在这里下载相关文件。物联网的技术限制正在迅速退去。当无数个物体相互连接、对话、学习时,唯一的限制将是我们的想象力。
