接地探针如何计算
在进行接地测试时,为了确保准确性和可靠性,我们需要使用探针来连接到接地点上。根据准则,接地探针的计算如下:
安培数计算:对于每1A的电流(四舍五入到下一个最高整数),需要一个探针。
附加探针:每个电源都需要一个附加的探针。
接地回路计算:每32个节点添加一个接地回路(向上舍入).
举个例子,假设有以下电源和节点数:
Vcc=5.0V@2.2A=3A:根据电流值2.2A,我们需要额外的一个探针。将A数四舍五入到下一个最高整数为3A。
12.0V@0.8A=1A:根据电流值0.8A,我们需要额外的一个探针。将A数四舍五入到下一个最高整数为1A。
节点数=1203/32=37.6=38:根据节点数计算,每32个节点添加一个接地回路。将节点数向上舍入到最接近的整数,即38。
计算结果如下:
安培数总计:3A+1A=4A
附加探针总计:2个电源=2个探针
接地回路总计:38个接地回路
根据以上计算,总共需要44个探针。
建议增加10%:为了解决可能出现的问题和固定可及性问题,建议在以上总数中再增加10%。因此,最终推荐的探针数量为44+10%=48个。
总结:接地探针计算根据准则进行,根据电流值和节点数计算需要的探针数量。在示例中,根据电源的安培数和节点数计算,总共需要48个探针。这样可以确保接地测试的准确性和可靠性,并考虑到可能的问题和固定可及性问题。
审核编辑:黄飞
