小白测功耗:这可视门铃不要也罢?
上一篇,我们测评了三种普通门铃(此处指“只会响”);这一篇呢,我们来测评TP-LINK的两种不同价位的可视门铃。
首先,物理27分的小白测评员要分享一下她的心路历程:
测温湿度器:吼,so easy
测普通门铃:吼,如鱼得水
测可视门铃:吼,一帆风顺... Wait,为什么省电模式更耗电啊???
那么,让我们一起来看看这奇怪的数据吧~
1
测前选购准备
本次测评一共准备了两款无线智能可视门铃进行对比,来自TP-LINK不同价位的产品。
1.1  TP-LINK智能可视门铃TL-DB13C(电池款)
参考价格:129.00元
购买链接:
可视门铃
1.2  TP-LINK智能可视门铃TL-DB52C(电池款)
参考价格:219.00元
购买链接:
可视门铃
2
主要测试过程
2.1  两款可视门铃准备就绪,拆开后盖备用。
可视门铃
2.2  打开合宙功耗分析仪配套PC软件,进入初始界面。
初次使用可从微软应用商店,搜索"合宙功耗分析仪"下载安装
可视门铃-合宙提供在线技术支持-
可视门铃-合宙功耗分析仪PC端软件初始界面-
2.3  点击“设置输出”,进入“设置设备状态”页面。
本次被测产品均使用干电池供电,二者工作电压不同:
TL-DB13C门铃:1.5V×2=3V
TL-DB52C门铃:1.5V×8=12V
使用Air9000P测试时,注意调整输出电压(Air9000P最高输出5V)。
可视门铃
2.4  连接合宙功耗分析仪与被测产品,开造!
注意:TL-DB52C门铃有三种工作模式。
可视门铃
可视门铃
可视门铃
2.5  测试完毕后,可打开保存的日志文件,随后对比分析。
可视门铃
2.6  选定对应数据区域,截图进行对比分析。
▼ TL-DB13C测试数据 ▼
整体预览图:
可视门铃
开机:
可视门铃
待机(忽略不计):
可视门铃
按铃不接:
可视门铃
按铃对话30秒(实际):
可视门铃
已知:
按铃不接耗电量约为912.90μAh;按铃对话30s耗电量约为1.25mAh;
一节7号干电池容量约为800~1200mAh(此设备配2节,按2×1000mAh计算);在正常使用条件下,其使用寿命约为2-3年。
可知:
假设按铃10次/天(5次按铃不接+5次按铃对话),则一天耗电量约为10.80mAh;预计可用约184天。
计算过程:
(912.90μAh÷1000×5)+1.25mAh×5)≈10.80mAh1000mAh × 2 ÷ 10.80mAh ≈ 184 天
可视门铃
以下为TL-DB52C实时预览、标准节电、超级省电三种模式的测试数据:
▼ TL-DB52C测试数据 ▼
实时预览模式
整体预览图:
可视门铃
开机:
可视门铃
待机:
可视门铃
实时预览:
可视门铃
按铃不接:
可视门铃
按铃对话(实际1分钟):
可视门铃
已知:
待机2.7min耗电量约为0.7mAh;按铃不接耗电量约为1.11mAh;按铃对话1min耗电量约为3.51mAh;
一节5号干电池容量约为1800~2800mAh(此设备配8节,按8×2300mAh计算);在正常使用条件下,其使用寿命约为2-3年。
可知:
假设无人拜访(全天待机),则一天耗电量约为373.30mAh,预计可用49天;
按铃10次(5次按铃不接+5次按铃对话)耗电量约为23.10mAh。
计算过程:
0.7mAh×(24h×60÷2.7min)=373.30mAh(1.11mAh×5)+(3.51mAh×5)=23.10mAh
▼ TL-DB52C测试数据 ▼
标准节电模式
整体预览图:
可视门铃
开机:
可视门铃
待机:
可视门铃
按铃不接:
可视门铃
按铃对话(实际1分钟):
可视门铃
已知:
待机1.4min耗电量约为1.54mAh;按铃不接耗电量约为1.67mAh;按铃对话1min耗电量约为3.87mAh ;
可知:
假设无人拜访(全天待机),则一天耗电量约为1584.0mAh,预计可用11天;
按铃10次(5次按铃不接+5次按铃对话)耗电量约为27.70mAh。
计算过程:
1.54mAh×(24h×60÷1.4min)=1584.0mAh(1.67mAh×5)+(3.87mAh×5)=27.70mAh
▼ TL-DB52C测试数据 ▼
超级省电模式
整体预览图:
可视门铃
开机:
可视门铃
待机:
可视门铃
按铃不接:
可视门铃
按铃对话(实际1分钟):
可视门铃
已知:
待机1.4min耗电量约为1.51mAh;按铃不接耗电量约为2.09mAh;按铃对话1min耗电量约为4.05mAh ;
可知:
假设无人拜访(全天待机),则一天耗电量约为1553.1mAh,预计可用11天;
按铃10次(5次按铃不接+5次按铃对话)耗电量约为30.70mAh。
计算过程:
1.51mAh×(24h×60÷1.4min)=1553.1mAh(2.09mAh×5)+(4.05mAh×5)=30.70mAh
3
 结论与建议
可视门铃
由上方表格可知,这两款可视门铃耗电还是蛮大的。
小白今天想“好好说”一下第二款。
第二款TL-DB52C主打的有三种模式:
实时预览模式
标准节电模式
超级省电模式
但问题就出在这三种模式上了。
01. 门铃的基本功能:随按随响
但它只有第一种模式可以,后两种模式必须等门铃上的按钮“亮”了才能按响。
怎么,门铃也要加入发癫的队伍?
可视门铃
02. 真的省电吗?
啥也不说了,请看:
实时预览模式:49天(纯待机)
标准节电模式:11天(纯待机)
超级省电模式:11天(纯待机)
你可以质疑我,但不能骂我。
质疑我的前提:你得有Air9000P
03. 讨厌花里胡哨(小白主观情绪)
测之前:哇,多功能门铃一定很棒
测之后:门铃乖宝,你会响我就很开心了,可别整那些花里胡哨的
所以此次测评的总结论:好门铃会响足矣!
如果合宙出可视门铃,那我就换个说法。
