贝启RK3576核心板/开发板
贝启RK3576核心板/开发板,采用瑞芯微新一代RK3576平台处理器,搭载四个A72核心+四个A53核心,同时支持Cortex-M0@400Mhz MCU和4 Tops AI性能NPU,可适用于平板、边缘计算、机器人、工业自动化、智能商显等领域。贝启RK3576核心板长×宽仅仅只有56mm×40mm,并且是第一款单面贴,小而薄的模组。贝启RK3576开发板采用核心板+底板的方式,支持WiFi5.8G/2.4G双频、5G/4G模块等无线网络通讯;外部接口多,可满足多种视频输入输出,在-30°C至80°C环境下亦能可靠运行。
强大的计算与控制核心
贝启RK3576开发板采用瑞芯微新一代RK3576平台处理器是一款功能强大的芯片,专为高性能计算和多任务处理而设计。它搭载了四个A72核心,主频高达2.2Ghz,以及四个A53核心,主频为1.8GHz,从而保证了出色的处理能力。同时,Cortex-M0@400Mhz的加入,增强了实时控制的能力,满足了低功耗需求应用的要求。
在图形处理方面,它集成了Mali-G52 MC3 G/PU,不仅能流畅处理图形密集型应用,还提供了卓越的视觉体验。此外,处理器还集成了NPU,其AI性能达到6 TOPS,可应用于数据处理、语音识别、图像分析等智能化任务。
精致尺寸,高效能核心处理单元
贝启RK3576核心板长×宽仅仅只有56mm×40mm,并且是第一款单面贴,小而薄的模组,就像一个精致的掌心宝,但这丝毫不影响它的实力展现。贝启RK3576核心板集成了众多先进技术,无论是处理速度还是稳定性都堪称一流。
处理器
LGA434接口助力实现核心板与主板无缝连接
贝启RK3576开发板采用了先进的LGA434接口技术,实现了核心板与主板的可靠连接,确保数据传输的稳定与高效,为物联网、智能家居和工业自动化等领域提供了强有力的硬件支持
处理器
视频处理:强大且多样
贝启RK3576开发板支持4K HDMI输入接口和MIPI 摄像头接入,显示接口支持4K @ 144等高清分辨率,兼容MIPI DSI-2、HDMI 2.1等多种格式,并且拥有高速接口包括USB 3.2 Gen1、PCIe 2.1等,实现高效数据传输。贝启RK3576开发板采用LPDDR4x RAM、UFS2.1 ROM,既保证了数据传输速度又降低了功耗。另外,RS485,CAN,IR,UART,这些接口和功能模块的丰富性也提高了设备的扩展性和可定制性。
接口丰富,连接高效
贝启RK3576开发板支持4K HDMI输入接口和MIPI 摄像头接入,显示接口支持4K @144等高清分辨率,兼容MIPI DSI-2、HDMI 2.1等多种格式,并且拥有高速接口包括USB 3.2 Gen1、PCIe 2.1等,实现高效数据传输。贝启RK3576开发板采用LPDDR4x RAM、UFS2.1 ROM,既保证了数据传输速度又降低了功耗。另外,RS485,CAN,IR,UART,这些接口和功能模块的丰富性也提高了设备的扩展性和可定制性。
处理器处理器
应用领域广泛
贝启RK3576开发板凭借强大的计算能力、灵活的可扩展性以及高效的数据处理速度,在智能家居、商业显示、智慧教室、汽车电子等多个领域均得到了广泛应用。
网络通讯强
贝启RK3576开发板支持的网络功能丰富多样,包括 WIFI6、4G/5G以及千兆以太网等,能够满足不同应用场景下的网络连接需求,实现高速、稳定的数据传输和通讯。
支持多种操作系统
贝启RK3576开发板支持包括Android,Linux以及Openharmony在内的多种主流操作系统,满足多样化开发和应用需求。
耐高低温,性能更出色
贝启RK3576开发板在-30°C至80°C极端温度下依然保持出色的工作效能,展现出强大的环境适应性。
