产品原理图:619-基于双FMC接口 ZU19EG 的6U VPX采集存储计算处理卡
一、板卡概述
      该板卡是采集、存储、计算、管理一体的高集成度、加固型的信号处理平台,北京太速科技本板卡基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,其中,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s,板卡ARM对外支持1路USB3.0接口、2路千兆以太网接口、1路DP输出接口、2路调试串口(RS232)、2路Can接口;板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。PL端扩展两路标准FMC HPC接口,支持8路GTH(GTY)接口和LA/HA/HB全定义接口;PL端支持一组64-bit DDR4,容量均为4GB,最高运行速率支持2666MT/s;PL端8个GTH扩展PCIe接口,2个QSFP28 100G光纤;6U VPX 接口支持16个GTH和32对LVDS。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号的采集,存储和计算,管理一体化设计应用。
存储
图 2:ZU19EG板卡原理框图
二、主要功能和性能
板卡功能
参数
内容
PL端
VPX
16个GTH 32对LVDS,若干IO
FMC
2路 FMC HPC,ASP-134486-01
1组路 8路GTH,LA、HA、HB定义
1组路 8路GTY,LA、HA、HB定义
光纤
2个QSFP28,每路支持100G速率
DDR4
1组 64-bit/4GB,2666MT/s
PCIe座
8个GTH,扩展PCIe子卡外设或者X86主板
PS端
DDR
1组DDR4,64-bit/4GB,2400MT/s;
QSPI Flash
QSPI x4 NorFlash,每片容量512Mb
EMMC
64Gb
SD Card
提供16GB SD卡; M.2的SATA接口
存储
SPI接口的DataFlash 16Mb
CAN FD控制器
2路CAN
Display Port
支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出
USB
1路USB3.0
网络
2路千兆以太网,RJ45接口
RS232
2路RS232调试串口
IO
一组4位用户自定义拨码开关,8个3.3V IO
板卡尺寸
标准6U VPX 223X160mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
电压:+12VDC±10%@5A
板卡功耗
60W
工作温度
Industrial  -40℃到+85℃
三、软件支持:
●  PS端QSPI加载测试代码;
●  PS端EMMC加载测试代码;
●  PS端SD卡加载测试代码;
●  PS端DDR4读写测试代码;
●  PS端千兆网口收发测试代码;
●  PS端RS232接口读写测试代码;
●  PS端CAN接口读写测试代码;
●  PS端DisplayPort接口测试代码;
●  PS端USB3.0接口读写测试代码;
●  PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
●  PL端4组 M.2接口ibert模式测试代码;
●  PL端的DDR读写测试代码
●  PL端6U VPX 接口PCIe Gen3 x8 XDMA接口测试软件;
●  其它GPIO信号连通性测试代码;
四、应用领域:
          ●  采集计算管理一体高速信号处理
