MAX98355A/MAX98355B无噪声D类音频放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX98355A/MAX98355B是数字脉冲编码调制(PCM)输入D类功率放大器以D类效率提供AB类音频性能。这些集成电路提供5可选增益设置(分贝,6分贝9分贝12分贝和15分贝)1单增益选择输入(增益)。 数字音频接口高度的MAX98355A支持灵活的我“小号的数据,并在MAX98355B支持左,合理的数据。这两款IC支持时分复用(TDM)的数据。数字音频接口接收范围为所有支持的数据格式从8kHz到96kHz的采样率。该集成电路可配置产生一个左声道,右声道,或(左+右)/ 2输出的立体声输入数据。IC工作16/24/32-bit数据的I²2S和左对齐模式,以及16位数据,使用TDM模式时使用多达四个插槽。该集成电路消除外部的MCLK信号,通常用于PCM通信的需要。这将减少EMI,并可能板除了减少IC的管脚数的大小和耦合的问题。 该集成电路还具有非常高的宽带抖动容限BCLK和LRCLK(12ns的典型值),以提供稳健运行。 活动排放的限制,边缘速率限制和过冲控制电路,大大降低了EMI。一个滤波器的扩频调 ??制方案省去了需要输出过滤,发现在传统D类设备和解决方案的元件数量减少。集成电路是一个9针WLP封装(1.345毫米x1.435毫米x0.64毫米)在-40°C至+85°C的温度范围内指定。
  关键特性
  单电源供电(2.5V至5.5V)
  为4Ω负载提供3.2W输出功率在5V
  2.2毫安静态电流
  92%的效率( R L =8Ω,P OUT = 900MW,V DD = 3.7V)
  25µV RMS Output Noise (A V = 15dB)
  低0.013%的THD + N在1kHz
  MCLK的必需
  8kHz到96kHz的采样率
  支持左,右,或(左+右)/ 2输出
  复杂的边缘速率控制,使滤波器的D类输出
  77分贝的PSRR在217Hz
  低RF敏感度拒绝从GSM无线TDMA噪声
  丰富的点击和流行的减少电路
  强大的短路和热保护
  提供节省空间的封装:1.345毫米x1.435毫米WLP(0.4mm间距)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • M
  • M
