MAX98356数字脉冲密度调制输入D类功率放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX98356是数字脉冲密度调制(PDM)输入D类功率放大器以D类效率提供AB类音频性能。该IC提供五种可选增益设置(分贝,为6dB,9分贝,12分贝,为15dB),由一个单一的增益选择输入(GAIN)的设置。MAX98356采用立体声脉冲密度调制(SPDM),直接到DAC输入信号。的PDM_CLK上升沿数据被认为是左声道的数据,而下降PDM_CLK边缘上的数据是正确的通道。该集成电路可配置产生一个左声道,右声道,或(左+右)/ 2输出的立体声输入数据。该IC还具有非常高的宽带抖动容限(12ns的典型值)上PDM_CLK一个非常强大的数字音频接口。 积极排放限制,边缘速率限制和过冲控制电路大大降低EMI。一个滤波器的扩频调 ??制方案省去了需要 IC在一个9针WLP封装(1.345毫米x1.435毫米x0.64毫米)和输出过滤发现在传统D类设备和解决方案的元件数量减少。在-40°C至+85°C的温度范围内指定。
  关键特性
  单电源供电(2.5V至5.5V)
  为4Ω负载提供3.2W输出功率在5V
  1.7毫安静态电流
  92%的效率( R L =8Ω,P OUT = 900MW,V DD = 3.7V)
  29μV RMS输出噪声( 一个 V =6分贝)
  低0.013%的THD + N在1kHz
  极高的抖动容限
  支持1.84MHz,4.32MHz和5.28MHz 8.64MHz PDM_CLK价格
  支持左,右,或(左+右)/ 2输出
  复杂的边缘速率控制,使滤波器的D类输出
  77分贝的PSRR在217Hz
  低RF敏感度拒绝从GSM无线TDMA噪声
  丰富的点击和流行的减少电路
  强大的短路和热保护
  提供节省空间的封装:1.345毫米x1.435毫米WLP(0.4mm间距)
数字脉冲
