交流380V辅助电源主要应用于对电源容量、稳定性、可靠性要求较高的工业、商业和基础设施领域。其较高的电压等级可以降低线路损耗,传输更大的电功率。
因此产品确保稳定可用是非常重要的,而在电路设计如何保障稳定,核心在于选择一款好的MOS管产品。这里面可选的产品会有2SK1317、FHA3N150A等型号产品。
这两款产品中,FHA3N150A型号参数作为纯国产可以替代2SK1317这一款产品。为何是推荐它来替换呢?
因为其除了最基本的3A、1500V参数外,还因其具备优秀的产品特点:
1、低导通内阻
2、高抗dv/dt能力
3、低 Crss (典型值 32 pF)
4、100% EAS测试(抗冲击能力强)
5、100% DVDS热阻测试(散热性能好)
6、100% Rg测试
7、满足工业级可靠性要求
当然除了产品具备的优良特点外,FHA3N150A能替代2SK1317高压MOS管型号型号其还具备优良的参数:
1、N 沟道增强型场效应晶体管
2、最高栅源电压Vgs(±V):±30V;VGS(th):2.0-4.0V;
3、最大脉冲漏极电流(IDM ):12A
4、ID(A):3A;BVdss(V):1500V
5、TO-247封装产品
6、反向传输电容:32pF
7、静态导通电阻RDS(ON):5Ω(Typ)、6.5Ω(Max)(测试条件:VGS =10V , ID=1.5A )
因此对于想要选择替换2SK1317场效应管用在380V辅助电源的电路中,建议直接选择性价比高的FHA3N150A场效应管。
审核编辑:刘清
