产品特点:
高带宽:20KHz(-3dB),与AD210模块Pin-Pin兼容
低成本,小体积DIP标准38Pin金属外壳屏蔽封装
精度等级:0.1级、0.2级、全量程内非线性度<0.2%
辅助电源、信号输入与输出之间:3000VDC三隔离
辅助电源:5V,12V,15V,24VDC等单电源供电方式可选
可在输入端、输出端功能拓展配电:±15V@±10mA
可变增益输入放大器(G=1~100V/V)
小尺寸:50.8X25.4 X 10.2 mm(长X宽X高)
车规级工作环境宽温度范围:-40~+125C
典型应用:
无源型传感器隔离配电及信号采集传输
前置放大、电桥等电路配置电源方便采集信号
PLC/FCS/DCS控制系统模拟信号隔离、采集
高精度直流毫伏级微小信号的隔离放大转换
模拟信号地线干扰抑制及回路隔离、采集
高精度直流毫伏级微小信号的隔离放大转换
模拟信号地线干扰抑制及回路隔离、采集
工业现场模拟信号隔离放大转换及长线传输
仪器仪表与传感器、PLC模拟量收发
电力监控、医疗设备高压隔离安全栅
多通道数据采集器输入端各回路隔离抗干扰
典型应用接线图:
图2所示为最基本的增益配置应用,将输入放大器增益设置为
G=1,即输入信号为±10V时,输出也为±10V,不对输入信号做任
何放大处理,基本满足1:1的比例完成信号隔离输出。对于输入信
号较小,我们需要将输入信号进行放大处理时(G>1时),可按图
3配置外围增益反馈电阻进行输入信号的放大。为保证精度,电阻
最好选用温度系数为25PPM的金属膜电阻,取值可按照实际要输出
的电压来计算放大倍数,按放大倍数来匹配电阻,满足Vout计算公
式即可。
