不同车间,具有相同IP地址的设备之间如何通讯
在工厂运营过程中,可能根据市场风向与经营策略采购不同的设备,这些设备往往独立运行,根据接口总线快速适应工厂的生产节奏。随着工业物联网技术的普及,工厂的信息化改革要求将设备互联,上下游设备之间、设备与上位系统之间要有数据交换。这种情况下,在不改动设备ip地址的前提下,应如何将这些设备互联起来成为必须解决的问题。
例如,工厂一批采用了常用的192.168.0网段,且设备供应商技术人员没有修改IP地址,就会导致很多设备的IP地址是相同的,接入到同一局域网内就会造成IP冲突与通信瘫痪问题。对此,物通博联提供基于网段隔离器的相同IP设备数据通信解决方案。
数据采集
网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过NAT转换为相同IP设备虚拟新的IP地址,相同IP设备之间、两个网段设备之间可以双向互访,工厂能够随时读取设备运行状态并及时采取措施。同时也能建立车间设备IP档案,合理规划IP资源,在保有现存网络基础上提供一定的冗余,从而新设备接入、老设备改造提供充足的IP资源,快速实现数据通信系统的搭建,具备灵活性、扩展性、时效性等优势。
